Lipo saver
Lipo saver Empty Lipo saver
Message  Invité le Sam 5 Jan 2013 - 10:17
Nouvellement inscrit et possesseur d'un Big Lama tout récemment (la semaine prochaine en fait ^^) je me pose des questions sur le Lipo Saver. J'ai passé beaucoup de temps sur ce Forum et d'autres pour avoir des infos mais même si j'ai trouvé des réponses, elles sont parfois contradictoires et je préfère vous poser directement les questions suivantes :
Que se passe t-il sans Lipo Saver ? L'hélico tombe une fois la batterie faible ou on le sent nettement par une baisse du puissance qui laisse le temps de se poser ? utilisation d'un Chrono sinon (lourd...) ?
Est-ce qu'attendre une baisse de puissance abime beaucoup la batterie ? ça rogne sur sa durée de vie en la divisant par deux (en gros) ou est-ce bien plus mesuré ?
La question de fond étant, un Lipo saver est-il indispensable ? J'ai lu que oui pour certains et que non pour d'autres, du moins pour un bi-rotor, ne serais ce que pour la fiabilité pas top lorsque la batterie est en deuxième partie de vie : ça sonne et bip alors que l'hélico peut tourner encore plusieurs minutes apparemment.
Cela s'installe facilement ? de ce que j'ai vu il suffit de le brancher au "neutre" sur une petite prise de la Lipo. Quel modèle de Lipo saver est intéressant (poid, taille...) et surtout compatible avec le BL ?
Pourquoi (désolé si la question parait naive mais je débarque complétement dans le modélisme) n'y a t-il pas de Lipo Saver intégré au BL dès la conception si c'est si important ?
...Et une petite dernière... le Lipo Bag... gadget ou nécessaire ? ça explose si facilement que cela une Lipo ? (car sur internet, forcément on a le droit aux vidéos des 10 cas sur 1 000 000 où ça explose... forcément... et je suis prudent mais pas fan de la surprotection non plus... la batterie de mon téléphone portable aussi peut exploser je suppose...). Votre avis d'utilisateurs expérimentés ?
Merci d'avance pour vos réponses, je vais aller acheter mes balles de Ping Pong pour monter ma croix d'entrainement !
Lipo saver Empty Re: Lipo saver
Message  HERMINE le Sam 5 Jan 2013 - 12:27
Je réponds sur la partie LIPO BAG (gadget ou non)
INDISPENSABLE.
Pour info l'équipe de France de planeurs a mis le feu dans sa chambre d'hotel (50000€ de dégât) en chargeant leurs (grosses) lipos. (lire aeromodel qui vient de sortir)
J'en ais discuté encore ce matin avec l'un des responsables de la FEDE.
Cela ne m'ait jamais arrivé mais il suffit d'une fois !!
Donc vu le prix, n'hésites pas.
ps : ne pas charger des lipos dans une boite métallique :
Message  Roktwin le Sam 5 Jan 2013 - 12:30
Je ne pourrais pas t'apporter des infos sur les lipo saver cependant en ce qui concerne le big lama lorsque la batterie est faible tu ressent une baisse de puissance dans les gaz et l'hélico ne prend plus de hauteur. Ensuite il commence à descendre doucement et tu as le temps de te poser tranquillement. Pour ce qui est des lipo bag j'en ai acheté un, ça coûte rien et il peut t'éviter bien des malheurs...
Roktwin.
Roktwin
Message  Invité le Dim 6 Jan 2013 - 10:13
Merci pour ces premières réponses,
Bon, et bien pour le Lipo Bag, je crois que c'est clair... affraid
Pour la Lipo saver (ou Lipo alarm j'ai lu également), à voir vu que sans ça on a le temps de poser l'hélico. Ceci dit, le produit suivant reste ce que j'ai trouvé de mieux en terme de facilité d'installation et avec un poid léger : http://www.milleniumrc.fr/millipobuzzer-micro-voltmetre-avec-buzzer-millenium-modelisme.html
Vous connaissez ce site ? (fiable ?), un avis sur le produit (et son intérêt bien sur, ça reste LA grande question) ?
Bon dimanche,
Message  HERMINE le Dim 6 Jan 2013 - 10:26
Tu peux laisser tomber les lipo saver. Mad
Je n'en ai jamais utilisé car avec l'expérience tu vas vite sentir quand la batterie va commencer à faiblir.
Tu peux faire un essai au sol (sans les pâles) à régime constant pour te donner une idée du temps de vol autorisé (même si sans les pâles le rendement sera quelque peu différent). (je procède ainsi avec mes nouveaux modèles 'avion')
Ensuite tu te cales sur ce temps avec une marge de manoeuvre et tu verras tout se passera bien.
Message  christ le Dim 6 Jan 2013 - 10:47
perso méme sur mon bl j'avais 1 lipo saver,car il es toujour bien de savoir quand elle fatigue pour eviter de forcer dessus et cela evite qu'il trop loin donc ont a le temp de le faire revenir.Et idem pour mes cp.Dans tout les cas,la lipo une foie vide,l'helico tombe pas comme une piérre mais progréssivement.Et on y voie si ont poussa le manche des gazs,il ne montera pas.
Message  Papydenis le Dim 6 Jan 2013 - 13:44
Des goûts et des couleurs... Le débat n'est pas près de se terminer.
Sur mes BL, j'utilisais le système alarme/feux de position de chez Xtreme. Je ne sais pas où on peut le trouver aujourd'hui. Pour mes CP, j'utilise toujours ces petits machins à 2€, qui font bip- bip quand il est temps de se poser. Je trouve ce machin à 12€ trop gros et excessivement cher !
PS Je n'ai jamais utilisé de sac LiPo, mais je n'en ai pas de grosses à charger.
Message  totoffr28 le Dim 6 Jan 2013 - 14:10
Salut,ceux à 2 euros,j'en ai 5,et j'en ai pas 2 qui bippent à la même valeur,chinoiseries....Du coup j'en ai acheter un du même style sauf qu'il y a un afficheur 3 digits et que l'on peut régler la tension d'alarme,et après vérification par rapport à mon testeur,j'ai un centième d'écart.Le même que celui là:lipo alarm
Message  Invité le Mar 8 Jan 2013 - 18:13
Merci pour vos réponse,
Je crois qu'il est urgent d'attendre pour le Lipo Saver au final.
Cela dépend plus de l'envie et de l'usage de chacun que d'un système indispensable pour débuter.
Je vais faire sans pour le moment et je verrai à l'usage si ça me semble utile...
Bonne soirée,
Message  ribouldingue64 le Mar 8 Jan 2013 - 19:00
totoffr28 a écrit:on peut régler la tension d'alarme
On peut régler la tension d'alarme sur ceux là ? comment ça marche ?
Message  totoffr28 le Mar 8 Jan 2013 - 19:23
Salut,on règle la tension avec un petit bouton poussoir juste entre les 2 buzzeurs de 2,7v No à 3,8v par élément,on voit le poussoir sur la photo de l'annonce(2ème)
Message  Domino le Mar 8 Jan 2013 - 19:28
Perso, j'ai pris l'habitude et je me vois mal utiliser mes jouets sans cela.
J'ai réglé sur 3.7 pour mon DJi450 par exemple et c'est rassurant.
P.S. Pour le BL cela me semble pas indispensable.
Message  ribouldingue64 le Mar 8 Jan 2013 - 19:41
Ok, j'suis bête aussi, c'est écrit dessus. Ce que je lis pas c'est comment on fait. Je suis intéressé pour mes quadri qui buz à 3.8v et c'est court. J'aimerais 3.3v .
Edit : Laisse tomber, j'avais pas lu jusqu'au bout !
Message  totoffr28 le Mar 8 Jan 2013 - 19:55
Ce qui est un peu inquiétant c'est le départ à 2,7v,faut pas être étourdi....Perso,je règle à 3,5v,je pose dès que ça sonne,le temps de démonter la lipo et de vérifier,les éléments sont à 3,7v,avec les autres à led,je ni..ais les lipos,j'avais des éléments à 3,2v après vérification,alors jusqu'ou cela descendait pendant le vol No
Message  ribouldingue64 le Mar 8 Jan 2013 - 21:04
moi j'en ai un dans le quadri mais il déclenche à 3.7v et ça me fait que 12 mn de vol. Ce n'est pas vraiment pour augmenter le temps de vol qui est, lui, donné par le chrono du Tx c'est juste pour avoir un peu de temps au cas ou ça sonne loin (j'ai le retour son). j'aurais le temps de revenir.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
