Vibrations BL et claquement décollage
EMI350-JJ
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vibrations BL et claquement décollage
Pour le remontage, j'ai serré les vis de la couronne inférieure, puis supérieure, et pour bloquer, une goutte de super glu sur cette vis. Est-ce suffisant? je n'ai pas mis de super glu sur le pas de vis. Ensuite graissage de chaque rotule et biellette à la vaseline. Pouvez vous m'indiquer sur quels points être particulièrement attentif?
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
Personnellement, je n'aurais pas mis de superglu, tu risques d'avoir des problèmes au prochain démontage...
Voilà tout est remonté. Pour la super glu, j'en ai mis peu. Si j'ai des soucis, j'essaierai la technique fer à souder sur la vis. (vu sur la bible)
Sinon, y a t il un sens pour mettre la barre de Bell? on a deux options qui selon moi revient au même, car il y a deux rotules pour la chape.
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
Non, la barre de Bell n'a pas de sens particulier. Il faut juste faire attention qu'elle joue librement dans son logement.
PS Pour bloquer les vis, il faut utiliser du "frein filet", et pas de la superglu.
Papydenis a écrit:Non, la barre de Bell n'a pas de sens particulier. Il faut juste faire attention qu'elle joue librement dans son logement.
Bon eh bien retour à la case départ. Je viens de recevoir mes batteries, j'ai aussitôt testé l'hélico et axes, couronnes, pales et Barre de Bell neufs, c'est idem!
Toujours l'impression de voile des axes et çà vibre et en augmentant le régime çà claque...Un réglage? des tests à effectuer? Visuellement, RAS, j'ai tout remonté dans les règles de l'art et fait bien attention de ne pas toucher à la longueur des biélettes. Seul truc, la barre de Bell, la biélette était vissée à fond, je l'ai remise comme l'autre, mais à la louche...pas au millimètre.
JJ
EMI350-JJ- birotor
Tu es bien sure d'avoir remis tous les roulements comme y faut ?
D'accord avec Claude, ça ressemble à un problème de roulements...
Je viens de regarder la vidéo du début et tout se passe comme si il manquait le roulement supérieur. Ou il n'est pas dans sont logement.
Il y a plus de vibrations avec le rotor supérieur qu'avec l'inférieur.
si c'est pas un roulement je vois pas.... t'as essayé en ôtant la barre de bell?
Je vais réessayer en y allant progressivement, comme en informatique, je v retirer pales, barre de Bell. et voir uniquement avec les axes.Gloomy Joker a écrit:si c'est pas un roulement je vois pas.... t'as essayé en ôtant la barre de bell?
Les pales sont les mêmes qu'àprés l'accident, neuves, mais les mêmes...je vais les peser, j'ai acheté une balance de précision.
Je vous dis ça.
JJ
EMI350-JJ- birotor
1er essai Balle de Bell retirée: vibrations avec les deux pales inf et sup. Inférieures seulement aucune vibration. Pales supérieures seulement vibrations.Gloomy Joker a écrit:si c'est pas un roulement je vois pas.... t'as essayé en ôtant la barre de bell?
Je teste le poids des pales maintenant.
JJ
EMI350-JJ- birotor
Est-ce que tu peux nous affirmer que les DEUX roulements de l'axe interne (donc celui du rotor supérieur) sont bien en place ? Il y en a un en bas, intégré à la couronne de l'axe extérieur, et un tout en haut.
Papydenis a écrit:Est-ce que tu peux nous affirmer que les DEUX roulements de l'axe interne sont bien en place ?
Pas encore vérifié. Par contre sans les pales sup (A) pas de vibrations ou peu et par contre décale des poids: 5.9/6.8
Je continue, je réessaye avec des pales equilibrées avant de redémonter pales inf et canopy pour vérifier roulements. A priori, j'ai remonté les roulements, d'ailleurs, ils étaient restés dans leur logements je crois, mais bon, à vérifier.
JJ
EMI350-JJ- birotor
JJ
Bon eh! bien pas pu tester en vol, car ma lipo n'est plus assez bonne pour décollage, mais 90% de vibrations en moins. Deux pales neuves Esky prises au hasard! pas de pot.
les autres sont aux environs de 6.4.
Reste quelques vibrations qui doivent pouvoir se règler en peaufinant les réglages sans doute non? le tracking ou un truc comme ça, car j'ai jamais pu avoir un beau stationnaire sans agir tout le temps sur les pouces. Je suis novice.
JJ
EMI350-JJ- birotor
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
