Alimentation extérieure
Bonjour à tous et bon dimanche (n'oubliez pas vos chéres et tendres : c'est la St Valentin !)
N'ayant toujours pas reçu mes batteries Lipo, je suis toujours cloué au sol
J'en profite donc, pour étudier mon BL, et à y apporter quelques modifs si bien décrites dans la "Bible du BL"
- fixation du recepteur, faux anti couple arriére, éclairage à leds, voie supplémentaire.....
Mais pour faire des essais de fonctionnement, je souhaiterais brancher le BL sur une source externe (ben oui....pas de LIPO)
Ma question est la suivante : quel type d'alim peut-on utiliser sans danger
- puissance
- tension mini
- tension max à ne pas depasser
Merci d'avance
Lee
- puissance
- tension mini
Merci d'avance
Lee
Re: Alimentation extérieure
si tu as une alim 11V 1A avec un cordon Jst, tu alimente le BL par la prise lipo.
Gaffe à pas décoller, ça va te coûter une fortune en rallonges.
Merci Ribouldingue,
Je m'en vais de ce pas essayer,
J'ai une grande rallonge, je vais m'en servir pour attacher le BL sur l'établi !
bon dimanche
Lee
Post Scriptum à ce message :
Je viens de trouver la solution: j'utilise une LIPO 2S 7.4v qui ne me servait plus à rien, apparement, la ension est plus que suffisante pour faire des essais, réglages et aures bidouilles sans prendre le risque de voir le BL décoller
bon dimanche
Lee
Boaff !!!!!
de toute façon il paye pas le cable chez EDF.........
Deux fils de haute tension, tu auras ta rallonge...... et en plus tu risques pas de décoller
simontiny- Pas Fixe
MDR !
bon ce soir c'est ma fête !
d'abord, je "travaille" pas à EDF....j'y occupe seulement un emploi !
et toc !
faudra que j'essaie de brancher mes lipo en 63kv.....ça devrait charger rapidos
plaisanterie à part, je suis content d'utiliser une vieille lipo pour mes essais
(même une 2s en 7.4v) ça me permet de pas faire trop de conneries (à part un bout de doigt hier...)
J'ai essayé une alim 11v 1A.....pas assez costaud, ça s'écrase quand le rotor commence à tourner
Il me faudrait un plus gros transfo (je vais voir ça demain au boulôt, genre 250 kvA...)
et toc !
Eh m'sieur l'électro, fait pas trop mumuse avec ton 3en1 ou il va sentir le fumage au bois de hêtre !
