T-Rex600: AC légèrement penché
Message  sash28 le Jeu 20 Déc 2012 - 8:12
Bonjour à tous.
Je viens de changer mon carter d'AC. Marre des pièces HK donc je prends du "meilleur". Mais voila. Le tube est bien mis dans son logement. Le carter de l'AC est correctement en place avec le petit ergot bien dans le trou du tube,donc tout devrait rouler mais non!
Regardez la photo ci-dessous:
Mis à part l'hestétique, il paraîtrai que ce n'est pas gênant pour le vol mais bon, j'aime bien quand c'est "carré". Il me reste deux solution: remettre un nouveau tube, celui-ci a peut-être un léger défaut où ovaliser un peu le trou arrière du tube et mettre une toute petite vis pour laisser le carter bien droit.
Qu'en pensez-vous?
Merci à vous et bonnes fêtes de fin d'année.
Re: T-Rex600: AC légèrement penché
Message  sar47 le Jeu 20 Déc 2012 - 9:50
Je pense que ça dépend de ton type de vol ; certes ce n'est pas "carré" et il y aura certainement une incidence (très minime) sur le vol, mais tu t'en apercevras à peine en vol "tranquille". Et ça ne sert à rien de fragiliser les pièces en les retravaillant.
Si tu attaques la 3D c'est autre chose, car cet AC va fausser ton piqueur.
Message  Papy Lee le Dim 23 Déc 2012 - 9:00
T'inquiétes !
En réalité, l'ergot ne sert qu'à donner la bonne profondeur d'emboitement du tube
Le blocage du carter AC ne se fait que par les vis de serrage
Soit tu rabotes un peu l'ergot ou le trou
soit.....tu laisses comme ça
Message  sash28 le Dim 23 Déc 2012 - 10:47
Merci pour vos messages les gars.
En fait je vais déjà laisser comme cela et je vais voir en vol si cela y fait quelque chose. Si il vole comme avant, je ne change rien.
Bonnes fêtes à tous.
Message  Papy Lee le Dim 23 Déc 2012 - 11:04
et si l'hélico se crash.....t'auras plus besoin de changer...... Very Happy
Message  sash28 le Dim 23 Déc 2012 - 11:11
Je vous donnerai le résultat quand j'aurai reçu la pièce qu'il me manque et que je l'aurai testé. Very Happy Very Happy
