Le carbone
Le carbone
Message  fdl cendre le Mer 12 Déc 2012 - 21:26
Je suis actuellement en cours de réalisation de deux d'avions, un delta et un autre "normal" de type "profile".
Mais voilà impossible de trouver des jonc de carbone pour les renforcer et vu le prix sur le net sa me fait un peu ch... de mettre autant dans un bout de tube. J'ai découvert chez moi en rangeant une vielle toile de tente igloo et les renfort me semble assez léger. Par contre je ne trouve pas le poids que fait un jonc de carbone normal alors je vous demande.
Le jonc fait 9 mm de diamètre pour 59 cm de long et pèse 50 gr tout pile, sa vous parait correct ou trop lourd ???
Re: Le carbone
Message  Gloomy Joker le Ven 14 Déc 2012 - 19:56
Avant on avait pas de carbone, on prenait un rond ou une section carrée en Pin, après ton bout a l'air d'aller, au pire, pour un renfort tu peux couper en 2 ou 4 dans le sens de la longueur, pour une clef d'aile laisse la entière. Wink
Dernière édition par Gloomy Joker le Ven 14 Déc 2012 - 20:29, édité 1 fois (Raison : corijé les fotes :))
Re: Le carbone
Message  loulou14 le Ven 14 Déc 2012 - 20:14
c'est quoi la taille de ton futur zinc ?
Re: Le carbone
Message  totoffr28 le Ven 14 Déc 2012 - 20:50
Salut,9 mm,ça risque pas d'être plus épais que la matière du profil?Pour info,le reste du jonc en fibre de verre de mon mig 29 mesure 70 cm et pèse 16g,diamètre 4mm.
Donc point de vu poids,ton truc est bien mais peut être trop gros.
Re: Le carbone
Message  ribouldingue64 le Ven 14 Déc 2012 - 21:04
la masse volumique du carbone étant 1.8 e-3, il semble que ton jonc en soit!
Re: Le carbone
