fer a souder a gaz dremel
fer a souder a gaz dremel Empty fer a souder a gaz dremel
Message  dedecmoiv2 le Lun 26 Nov 2012 - 20:16
je vous présente ce qui m'aide beaucoup dans ma création de lumière dans mon fuselage
voici monsieur le fer a souder DREMEL a gaz!! [img]fer a souder a gaz dremel Img_0314[/img]
dedecmoiv2
dedecmoiv2
birotor
birotor
fer a souder a gaz dremel Empty Re: fer a souder a gaz dremel
Message  fdl cendre le Lun 26 Nov 2012 - 20:32
Et sa marche bien ?!?
fer a souder a gaz dremel Empty re
Message  dedecmoiv2 le Lun 26 Nov 2012 - 20:38
oui c'est génial ta un coffret avec et ta plusieurs embout divers
et tu peu régler + ou - fort
sa chauffe du tonner !!!
dedecmoiv2
dedecmoiv2
birotor
birotor
Message  sash28 le Jeu 29 Nov 2012 - 7:38
J'en ai un mais pas de cette marque et c'est vrai que cela fonctionne super. Quand tu es sur le terrain que tu as une petite soudure qui se défait sur une chose ou autre, hop tu le sors et voila.
C'est très bon comme appareil.
