reglage du plateau cyclique
reglage du plateau cyclique Empty reglage du plateau cyclique
Message  david83 le Dim 25 Nov 2012 - 12:01
salut depuis que j ai changer mon plateau avec les support de pales j ai du mal a piloter mon helico quelqu un pour pourrait il m aider svp
david83
david83
reglage du plateau cyclique Empty Re: reglage du plateau cyclique
Message  sar47 le Dim 25 Nov 2012 - 21:00
Quelques détails ? Quels sont les symptômes du patient ? (utilise la ponctuation stp)
Message  david83 le Dim 25 Nov 2012 - 22:17
ok je m applique. l helico a les gaz a droite ( mode1 je crois) avant de tout change j avais le trim av ,ar a fond sur l avant depuis que j ai tout change et remonte avec les meme reglage de biellette il decole et part a gauche puis se couche sur le cote .
est ce que le plateau doit etre parralle au sol , ainsi que le support des pales b avant decollage ? et les bielles ont elles des longueurs a respester ? merci de l aide
david83
david83
Message  sar47 le Dim 25 Nov 2012 - 22:23
Oui le plateau est censé être horizontal - commence donc par ça
Message  ribouldingue64 le Dim 25 Nov 2012 - 23:00
Et pourquoi tu as changé tout ça ?
Le plateau cyclique doit être perpendiculaire dans tous les sens à l'axe principal . Les bras de servo doivent être perpendiculaires (à "0") à l'axe principal,les biellettes qui vont à ce plateau ont sensiblement la même longueur à quelque chose pret car il n'est pas toujours possible de mettre les servos à la bonne place. Les biellettes rattrapent la géométrie dans ce cas.
Les biellettes qui partent du plateau vers les pieds de pale B doivent avoir la même dimension exactement.
Message  david83 le Lun 26 Nov 2012 - 21:43
bonsoir j ais tout change car l helico est d occas et il y avait un support de pale fissure voila la cause . ayant un bl en pieces les biellettes n ont pas la meme longueur donc je met les trim au milieu ( donc a zero ) et le plateau ansi que les support de pales devront etre parallelle au sol et bien perpendiculaire a l axe .avant de faire tout ses reglage je met mo bl sous tension et je joue avec la commande pour mettre les cerveau au point zero
david83
david83
Message  david83 le Lun 26 Nov 2012 - 22:03
[img]reglage du plateau cyclique Pb240014[/img]
voici mon helico
david83
david83
Message  ribouldingue64 le Lun 26 Nov 2012 - 22:04
c'est ça, toutes les commandes au neutre, les trims aussi, les servos se placent à leur point milieu.
Normalement, les bras de servos doivent être horizontaux.
Tu peux commencer le montage des biellettes.
Message  david83 le Mar 27 Nov 2012 - 21:10
merci a toi ribouldingue il y a d enorme progres c est nettement mieux
david83
david83
Message  ribouldingue64 le Mar 27 Nov 2012 - 21:22
Par contre, je vois que tu as monté un axe rallongé. Peut de gens ont été content de ce genre de truc qui participe à ce que le BL soit moins stable.
Maintenant, je vois aussi que tout est métallique. je me demande si je suis pas le seul à être tombé sur un bon modèle. Je te le souhaite et j'espère que tu as gardé les pièces plastique. On ne sais jamais ! Laughing
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 14:22
Avez vous une combine pour mettre le plateau bien horizontal ou vous le faite à l'oeil?
Car l'hélico que je suis en train de retaper se comporte pas trop mal mais le plateau n'est pas droit et ca me dérange psychologiquement.
Je pense que l'ancien proprio avait du toucher aux biellettes.
J'aimerai repartir à zéro avec un plateau bien droit et re-regler mes biellettes après.
Mais ce n'est pas évident de le mettre bien droit à l'oeil.
Alors si vous avez une combine je suis preneur.
Merci.
alesk
alesk
Message  totoffr28 le Dim 17 Nov 2013 - 14:36
Ben avec un niveau de maçon.Laughing Non je rigole, a l’œil nu c'est déjà bien comme tu vas surement retoucher la longueur des biellettes.Sinon va voir dans les cp et réglage du plateau, tu as un tuto de Riboul avec un rilsan.Wink
Tiens,c'est ici:
http://www.biglama.net/t1780-swash-plate-leveler-a-deux-sous
Message  Papydenis le Dim 17 Nov 2013 - 14:58
Un hélico doit avoir un plateau cyclique horizontal... en théorie ! Car parfois le centre de gravité n'est pas exactement là où il devrait se trouver, c'est dire au niveau de l'axe principal. Donc, si par exemple le centre de gravité est légèrement en arrière, il faudra faire pencher le plateau cyclique vers l'avant pour compenser, et vice vers. Pareil pour un décentrage latéral.
Les birotors et FP vont rencontrer les mêmes problèmes, donc il faut bien se dire qu'un plateau cyclique est bien réglé non pas s'il est parfaitement horizontal, mais si l'hélico, lui, tient un stationnaire parfait.
Alors faire tout un tabac pour savoir si le plateau cyclique est parfaitement horizontal, c'est en fait ridicule, si c'est pour se retrouver en fin de compte avec un appareil qui est instable, non ? Wink Wink Wink
Alors à mon avis, notre œil est parfaitement adéquat pour régler un plateau cyclique !
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 15:03
Du coup papy tu me fais hésiter à le mettre bien droit vu qu'il se comporte pas trop mal. là.
alesk
alesk
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 15:06
Super la vidéo Wink
alesk
alesk
Message  Papydenis le Dim 17 Nov 2013 - 15:17
L'essentiel c'est de pouvoir avoir un stationnaire le plus "parfait" possible. Alors, si tu n'en es pas trop loin, essaie d'y arriver en vissant ou dévissant les biellettes un tour à la fois... Dans quel sens ? Va donc consulter la "Bible".
Pour te donner un exemple, je viens juste de finir le réglage d'un FP (mon Walkera CB180Q). Je peux presque lâcher le TX avec l'hélico en stationnaire au milieu du salon... et pourtant, le plateau cyclique n'est visiblement pas horizontal !
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 15:21
Papydenis a écrit: essaie d'y arriver en vissant ou dévissant les biellettes un tour à la fois... Dans quel sens ? Va donc consulter la "Bible".
C'est ce que j'ai fais ce matin Wink et du coup j'ai remarqué après que le plateau n'était pas droit.
alesk
alesk
Message  Papydenis le Dim 17 Nov 2013 - 15:24
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Message  ribouldingue64 le Dim 17 Nov 2013 - 17:29
Tout à fait d'accord avec Denis.
En plus, parler d'un plateau "horizontal" est un abus de langage, nous devrions parler d'un plateau perpendiculaire à l'axe du rotor, l’horizontalité étant une autre mesure.
D'ailleurs, sur ma vidéo, on regarde la perpendiculaire à l'axe et pas autre chose.
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 17:58
Bon ça a était plus fort que moi Razz
J'ai donc mis le plateau à l'horizontal, heu non excuse " perpendiculaire à l'axe Laughing "
Ensuite j'ai fignolé avec les biellettes et au final le plateau s'est retrouvé comme au début donc ça confirme tout ce que vous avez expliqué.
Mais une fois le fuselage installé, il a encore fallu jouer sur les biellettes car le centre de gravité ayant changé, le reglage à nu n'était plus bon avec son fuselage.
Voilà donc un nouvel hélico rescapé cheers
Rénovation terminée.  jocolor
alesk
alesk
Message  Papydenis le Dim 17 Nov 2013 - 18:07
Et bien voilà, on n'est tout de même pas des bœufs ! Des fois on a raison, hein ? Very Happy
Message  alesk le Dim 17 Nov 2013 - 18:10
Bah oui c'est pour ça que je reste fidèle au forum. cheers
alesk
alesk
