Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Empty Re: SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide
Message  sar47 le Mer 27 Mar 2013 - 18:49
C'est sec ! continuons...
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Sam_4221
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Sam_4222
Message  Gloomy Joker le Mer 27 Mar 2013 - 19:12
Eh bien ça avance plutôt bien ton affaire ! ça a de la gueule!! Wink
surtout depuis qu'il a ôté les flotteurs...non ? >>>>>>>>>>
lol!
Message  sar47 le Jeu 28 Mar 2013 - 17:20
Laissez mes moches flotteurs tranquilles !!!! lol!
Dernière évolution : après que j'aurai fait un petit escalier pour monter sur la passerelle et installé les cales sous la plaque de base, il va falloir peindre et vernir. Je précise que je ne tiens pas à une durabilité de malade vu que c'est surtout pour pouvoir enfin réaliser ce vieux délire d'appontage en BL, mais je ne le garderai pas des siècles à prendre la poussière dans la cave...
D'ailleurs j'hésite encore quant à la couleur, vous en pensez quoi ? Blanc ? Bleu ? Orange ? Gris ?
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Sam_4223
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Sam_4224
Le pont d'envol est simplement posé entre des cales, l'ensemble en sera plus transportable. Il faut aussi que je trouve un revêtement moins lisse, pour que les patins de l'hélicoptère accrochent un max.
Message  ribouldingue64 le Jeu 28 Mar 2013 - 18:26
Avec du bleu et du blanc, il n'y a pas énormément de couleurs qui se marient.
Pour le matériau, vas voir dans un magasin de loisirs créatifs, ils vendent des espèces de tapis mousse à découper si non tu trouve un tapis de souris, en général, le dessous est anti dérapant.
Message  sar47 le Jeu 28 Mar 2013 - 18:42
Excellente idée merci !!! Bon c'est huit tapis de souris qu'il me faudrait...
Message  sar47 le Ven 29 Mar 2013 - 14:35
Riboul tes flotteurs pèsent combien stp ? Merci
Message  Papydenis le Ven 29 Mar 2013 - 14:47
Il commence à avoir de la gueule, ce bateau...
Message  ribouldingue64 le Ven 29 Mar 2013 - 15:19
sar47 a écrit:Riboul tes flotteurs pèsent combien stp ? Merci
35.246 grammes.
Ills sont plein, il y a moyen de gagner quelques grammes en les creusant si besoin.
Message  sar47 le Ven 29 Mar 2013 - 15:35
Tu veux dire qu'ils ne s'enfoncent pas complètement ? Les miens font 30g mais je les ai rabotés jusqu'à ce que la surface vienne à 5mm du skid...
Message  ribouldingue64 le Ven 29 Mar 2013 - 15:43
Tu dois avoir dix photos et 2-3 vidéos ou on les vois sous toutes les coutures.
Message  fdl cendre le Ven 29 Mar 2013 - 15:56
Sa commence a prendre forme Wink
Message  sar47 le Ven 29 Mar 2013 - 15:57
Les photos ont disparu du sujet "tuto flotteurs" et sur la vidéo, l'eau de ta piscine est trop propre... Razz J'ai l'impression qu'il reste un bon centimètre à gratter.
Premier essai de décollage et d'appontage dans l'appart, ça le fait, mais bonjour les patins qui glissent... Vivement le revêtement antidérapant sur le pont d'envol.
La peinture (bleue donc) et l'enduit sont commandés, avec un moteur neuf en prime !
Message  Rollingsaone le Ven 29 Mar 2013 - 18:16
Voici mes (Vilains) Flotteurs que j avais fais pour le MD500 (mécanique de BL...bien avant que Esky ne le sorte Wink )
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Flotte10
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Flotte11
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Flotte12
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 S8300110
A mon avis ,il est préférable d avoir une bonne réserve de flottabilité....juste le cas ou ....
Message  ribouldingue64 le Ven 29 Mar 2013 - 18:53
Je n'ai plus les photos sur le serveur, je ne pense pas avoir le temps demain mais je vais te refaire ça.
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 11:12
Reçu le dossier merci à vous deux ! Cela me servira de base de données pour mes prochains flotteurs.
Pour le moment c'est le bateau : dernier travail (invisible), l'installation des cales sous la plaque de base de manière à venir s'insérer dans la coque, et un petit escalier pour monter à la passerelle. C'est fait, il n'y a plus qu'à attendre que copaéro m'envoie le mastic et la peinture.
SAR 47N1 et N2 : navire porte-hélicoptère et vedette rapide - Page 6 Sam_4225
Je regrette à présent de ne pas avoir fait la porte arrière sur tribord, ça m'aurait permis d'y caler l'APN pour filmer les (tentatives d') appontages.
Message  jm jourdain le Sam 30 Mar 2013 - 12:39
Salut ,je pense à ton appontage,ça va être dur dur l'approche sur l'eau avec le souffle des rotors Laughing
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 13:05
Pour ce qui est de l'effet de sol, les seules perturbations devraient être provoquées par le château avant ; la DZ ayant des bords dégagés, le coussin d'air devrait être stable, et lors de mes essais en indoor je n'ai pas rencontré de turbulences très gênantes.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si le bateau va "chasser" sous le souffle malgré sa taille (un mètre). On pourrait solutionner le problème en appontant en avant lente, mais pour piloter à distance dans ces conditions, bonjour...
De toute manière, ce n'est pas un défi facile en terme de pilotage !
Message  totoffr28 le Sam 30 Mar 2013 - 13:35
Je pense aussi que le bateau va "chasser" vu que sur l'eau il y a quasi pas de résistance du au frottement,le mieux serait peut être de mettre le bl au dessus de la dz et faire une descente bien verticale.Mais ça va être costaud d'apponter de toutes façons.Et c'est ça qui est interessant. Wink
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 13:51
Exactement ! Twisted Evil
(à suivre dans "SAR part en bateau": bouhouhou les copains, mon BL est -encore- tombé dans la flotte...)
Message  jm jourdain le Sam 30 Mar 2013 - 15:45
Oui ,c'était pour l'arrivé sur le bateau,il va être poussé et ensuite il y a le tangage Surprised
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 16:22
Tu sais, le tangage, sur un étang municipal avec un bateau d'un mètre... c'est pas franchement ce qui m'inquiète !
Message  Rollingsaone le Sam 30 Mar 2013 - 17:08
Ben détrompes toi ...si le plan d eau est petit, tes remous seront plus rapprochés et donc ton bateau risque de bouger plus vite ...surtout si la berge est droite . la vague tape sur la berge et repart (même si ça n est pas flagrant a l œil nu ...) Par contre la surface de l eau se calme plus vite.
sur un grand plan d eau l ondulation sera plus ample.Mais les creux et les pointes pourront être plus importants.
Si ton bateau fait un bon poids, ça ne devrait pas te pauser de problèmes de stabilité
Comme a terre , fait bien attention au vent , car les vagues viennent souvent de la ... et en plus n oublis pas les autres bateaux ... eux aussi font pleins de vagues ....les bateaux rapide ne sont pas ceux qui en font le plus !!!! mais ça dépend aussi du type de coque.Un mono fera plus de vagues qu un cata.
En cas de "vagues" pour apponter , met ton bateau face a la vague , la stabilité longitudinale est meilleur que la latérale!!(logique mais il faut y penser au bon moment Wink )
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 17:24
Merci pour tous ces tuyaux fred ! Sans déconner tu voudrais pas descendre en IDF le jour du test ? Je me sentirais moins seul Wink
Pour ce qui est du vent, il sera négligeable ce jour là puisqu'il faut que le BL puisse décoller. Quand au comportement du bateau à la vague, il est en effet très rouleur dans sa configuration "vedette de plaisance". Je mettrai probablement des sacs de sable à fond de cale pour mieux équilibrer le lest. Quant au tangage, il est très faible même quand je croise mon propre sillage.
Je pense faire ça sur l'étang de Tigery cet été, c'est là où j'ai tourné ça l'autre fois :
Ou alors, je squatte chez un de mes docs qui a une piscine couverte Laughing
Message  Rollingsaone le Sam 30 Mar 2013 - 17:43
Commences par squatter !!! c est plus sur ... Wink Twisted Evil
(Montes en Belgique !!!(je me suis rapproché de la frontière !!!et en plus je suis juste a coté d une base ou décolle Razz les 16 !!! elle est pas belle la vie ?)
Razz Fred Razz
Message  sar47 le Sam 30 Mar 2013 - 19:05
Le problème avec les F16, c'est l'hydrazine qu'ils répandent quand ils crashent, j'espère que tu es pas sous le vent de la base ! Laughing
