-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Evolution mallette FPV
Evolution mallette FPV Empty Evolution mallette FPV
Message  will29 Lun 12 Nov 2012 - 10:48
J'ai passé mon samedi soir avec un ami qui adore bidouiller, et avec lequel nous avons fait évoluer ma mallette FPV...
Mon portable HP passe pile dedans, nous avons donc installé un périphérique de capture vidéo "SMI Grabber Device" à moins de 10$. Le périphérique est distribué avec Ulead videostudio qui est le logiciel d'acquisition vidéo.
Nous avons adapté des antennes pinwheel sur émetteur vidéo et le récepteur. L'avantage c'est d'avoir un affichage sur un grand écran pour le retour. L'inconvénient, c'est la luminosité de la dalle... Il va falloir faire un pare soleil de la mort. Sinon, la qualité de l'image est excellente !
Demain ils annoncent beau temps... J'irai tester sur le terrain.
Evolution mallette FPV Img_0015
Evolution mallette FPV Empty Re: Evolution mallette FPV
Message  christ Lun 12 Nov 2012 - 12:36
Salut will
Il me semblais que tu avais refais une casquette.
Vous avez mis combien de temp pour faire tout ceci?
Message  fdl cendre Lun 12 Nov 2012 - 13:02
Sympa sa Very Happy mais a tu un décalage ? On m'avais dit que la conversion entre vga-rgb faisait un petit décalage de quelque seconde ?!?
Et aussi tu l'alimente en combien ton Rx et ton Tx 2s ou 3s ?
Message  will29 Lun 12 Nov 2012 - 14:11
La casquette était pour mon écran 7".
Il n y'a pas de temps de latence. Je pense qu'on t'a dit ça pour l'utilisation d'un écran de Pc uniquement. Moi j'utilise un Pc portable.
Pour le tx, je le branche en 1s. Le 3s c'était pour alimenter mon écran 7"+ tx
Message  fdl cendre Lun 12 Nov 2012 - 15:25
Bon ben je vais aller chercher sa, au lidl j'en ai vu a 20€ l'autre fois mais j'avais un petit doute. Tu as un lien pour voir si c'est le même type de produit car la cela servait a la base pour enregistrer les vidéos de caméscope, magnétoscope et autre au format avi.
Message  will29 Lun 12 Nov 2012 - 16:40
Message  fdl cendre Lun 12 Nov 2012 - 16:49
Ok c'est commandé, je vais faire comme toi je pense pour limiter la consommation excessive des lipo avec ma télé 34cm Rolling Eyes Mais je dois commander une nouvelle valise car mon portable est en 18" et sa passe pas dans mon actuel Mad
Message  Invité Lun 12 Nov 2012 - 20:16
Bravo les gars pour le taff, vous avez quand même beaucoup d'imagination, pour pouvoir faire de telle trucs.
Mais ou allez vous chercher tous ca?
Message  loulou14 Lun 12 Nov 2012 - 20:26
will, as tu un plan pour le cable de la gopro (pour la sortie video avec le son)
Message  HERMINE Lun 12 Nov 2012 - 21:40
Félicitation Will !
tu vas bientôt pouvoir faire des trucs dans ce genre là ?
https://www.youtube.com/watch?v=fPtnOjvmuRs
Message  loulou14 Lun 12 Nov 2012 - 22:50
wahouuuu !!! plus que superbe !!
Message  fdl cendre Mar 13 Nov 2012 - 4:09
Wouah je dirai même pas peur Shocked Tu perd le signal c'est adieu au matos Sad Will tes pinwheel c'est du fait maison ? Je vais me lancer la dessus mais je ne sais pas trop quoi prendre pour les fabriquer.
Message  will29 Mar 13 Nov 2012 - 9:47
Pour le câble, c'est un truc comme ça
http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-cable-av-pour-gopro-.html
c'est mon pote qui m'a dépanné les pinwheels. Ce sont des Terry Build.
@Hermine
Trop bien la vidéo !
A cette distance, c'est se retrouver qui me ferait peur Shocked Peut être avec un bon OSD.
Ça fait rêver. Pour l'instant, je reste à vue, l'écran me permet de voir l'orientation du multi quand je suis un peu loin. C'est bien rassurant !
Message  fdl cendre Mar 13 Nov 2012 - 22:48
j"ai pris le temps de faire mes pinwheel tantôt, voilà ce que cela donne
Evolution mallette FPV IMAG0164Evolution mallette FPV IMAG0163
Pour l'instant j'ai remarqué un gain de porté et de qualité d'image dans la maison il faudra attendre le prochain vol pour voir le gain réel de porté.
Sinon toi will tu as eu le temps de vérifié celà ?
Message  HERMINE Mer 14 Nov 2012 - 7:10
pinwheel scratch
L'un de vous 2 pourrait-il (à l'occasion) et en quelques lignes nous expliquer le principe du FPV (je comprends : visualisation en temps réel et au sol des images prises en vol) et le matériel nécessaire ?
Impact sur le pilotage ? (on regarde l'écran ou l'appareil ?)...
Une petite démystification de ce sujet technique me semble intéressante..
J'imagine que cela pourrait intéresser d'autres personnes que moi.
Merci par avance
Message  will29 Mer 14 Nov 2012 - 8:38
T'as tout bon mon coco!
Il y a deux façons diffuser le retour vidéo: soit par écran, soit par les lunettes FPV du genre "Fat Shark". Tu peux aussi faire les deux...
Si tu veux faire du vrai vol en immersion, tu utilises les lunettes. Il vaut mieux être deux pour cette pratique pour des raisons évidentes de sécurité...
Moi j'utilise l'écran. Je vol à vue la plupart du temps, mon retour vidéo me sert d'aide au cadrage, et d'aide au pilotage en cas de perte de repères.
Il te faut au minimum un kit émetteur/récepteur vidéo en 1.2G; 2.4G; 5.8G (si t'as radio est en 2.4G, ne prends pas cette fréquence pour émettre ta vidéo)
Ici
Il te faut une caméra. Si c'est pour un avion, il faut un truc léger du genre Ca. Ces caméras n'enregistrent pas le vol. Tu peux utiliser un PC en plus des lunettes (récepteur vidéo avec deux sorties vidéos) pour enregistrer la capture vidéo. Si c'est pour un multi tu mets une gopro, ou tout autre caméra sur laquelle tu peux récup' le signal vidéo.
Certaines antennes permettent d'améliorer la qualité du signal. Antennes Spironet, pinwheel... J'y connais trop peu pour m'étendre sur le sujet....
Tu peux utiliser un OSD (On Screen Display) qui est un module relié à différents capteurs, permettant l'incrustation sur ton flux vidéo de données de vols (altitude; vitesse; position du modèle par rapport au point de départ; tension lipo; etc.)
Evolution mallette FPV Osd10
Message  Papydenis Mer 14 Nov 2012 - 10:14
Tiens,Hermine, un site super pour le FPV. J'y ai passé des heures... d'autant plus que Chasseneige habite (et vole souvent) à une trentaine de kilomètres de chez moi !
SITE DE CHASSENEIGE
Message  HERMINE Mer 14 Nov 2012 - 18:53
Merci à tous les 2 pour vos réponses et liens, que je vais analyser tranquillement ce soir.
Et désolé pour avoir poser une question sans (je dois bien l'avouer) avoir au préalable fait des recherches sur le net..
Mais c'est parce que je savais que vos réponses seraient plus claires ! Laughing
ps : le principe du FPV tel qu'expliqué ci-dessus, me plait beaucoup...
Message  fdl cendre Lun 19 Nov 2012 - 22:56
Dit voir will, pourrai tu me dire qu'elle est le système d'exploitation de ton portable car je viens de recevoir ma clef mais impossible de l'installé sur windows 8, alors je vais installé un deuxième os sur une autre partition mais lequel ???
Message  will29 Lun 19 Nov 2012 - 23:04
Mon Pc portable tourne avec windows 7
Message  sash28 Mar 20 Nov 2012 - 8:03
Du superbe matos que tu as maintenant Will.
