Plus de liaison avec la télécommande
Suite à une connection de la batterie sur le BL avec la télécommande à fond!! (erreur de manip), j'ai baissé la manette des gaz, puis ensuite j'ai dû débrancher la batterie.
Après inspection de l'appareil j'ai redemarré correctement, mais au raccordement de la batterie de nouveau les pales ont démarré plein pot alors que la télécommande était en position OK!
Après réparation des dégats 3 pales, moteur resserré qui n'entrainait plus la couronne, j'ai éssayé de redemarrer.
Mais là, plus rien.
La LED de la télécommande sur le BL ne s'allume plus.
Est-ce la télécommande sur le BL qui est HS? Comment vérifier?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider dans ce moment difficile!!!!
Prinox
Mais là, plus rien.
Prinox
Prinox- picooz
Re: Plus de liaison avec la télécommande
bon... si j'ai bien compris, plus de "lumière" dans le BL quand tu connecte la batterie?
on allume toujours télécommande avec stick des gaz en bas, et le petit curseur à coté de ce stick aussi en bas. puis on connecte la batterie.
dans le Big Lama:
Les loupiottes clignotent rouge, puis vert et fixe vert. celle du récepteur est orange.
si tu démarre plein gaz sur l'hélico alors que le stick des gaz est en bas sur la télécommande, c'est une inversion au niveau de a voie ( petits inter du bas, ) c'est le "THR" qui n'es pas sur la bonne position.
si au niveau de la télécommande tout semble en ordre, j'ai bien peur que le module qui fait variateurs et gyroscope soit Fichu.
Occaze ou neuf?
dans le Big Lama:
Occaze ou neuf?
j'ai bien peur que le 3 en 1 ait dégagé.
Pour savoir si le récepteur est encore bon, il faut utiliser une batterie de radiocommande avec sa prise pour la brancher sur le récepteur sans le 3 en 1 de branché dessus.
ça permet de voir si le rx se "bind" et si les servos répondent.
Mais as tu une batterie comme ça ?
Tu es pas passer a la case prentation Pas bien.
ah oui, tient ! j'avais pas vu !
Veux tu tout de suite aller là :
https://blfc.forum-actif.eu/f21-presentation-des-pilotes
ou je me fâche
ou je me fâche
Rooooh pas fait gaffe non plus...
Allez zou, parle nous un peu de toi!
» modèle 1 ou 2 sur radio-commande
» L'hélico ne décolle pas, et tourne sur lui
» probleme telecommande d origine
