probleme charge lipos
probleme charge lipos Empty probleme charge lipos
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 20:53
bonsoir jai des lipos 3s 2200mah 11.1v jai toujours chargé mes lipos en mode charge et mes élements indiquent 4.20v un ami ma dit de toujours les charger en mode balance ' équilibrage ) depuis jai une lipos qui indique par élément 4.12 4.20 4.20
quand pensez vous je mets en mode charge ou en mode équilbrage et comment arriver a charger lélement qui indique 4.12 a 4.20 merci de vos réponse Smile
gaillard
gaillard
probleme charge lipos Empty Re: probleme charge lipos
Message  Rollingsaone le Dim 23 Sep 2012 - 21:11
Je suis comme toi , je charge tous mes accus en mode "équilibrage" ça me permet de voire tout de suite si j ai un élément qui donne des signes de faiblesse.
J utilise le mode "Charge" sur le terrain (ça dure un peut moins longtemps)
pour ton accus a 4.12 ,surveilles le et si tu vois que au bout de 2 a 3 cycle , qu il ne remonte pas , c est qu il est sur la mauvaise pente ... Sad . Tu les charges a combien de "C" ?.
De mon coté je les charge toujours a 1 C , sauf si l accu c est accepté plus .
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 21:16
sa veut dire quoi 1c moi sur mon chargeur je met lipos 3s 2200mah 12v6 et je lance la charge Shocked
gaillard
gaillard
Message  Rollingsaone le Dim 23 Sep 2012 - 21:27
"S" pour le nombre d élément 1:3.7v 2:7.4v 3: 11.1 v etc etc
"C" pour la capacité de ton accu. dans ton cas ,2200Mah. Donc la tu charge ton accus a "1C". si tu le chargeai sous 4400Mah ,tu serais sous "2C" etc etc
Il me semble que Claude a fait un joli et très instructif sujet la dessus study study study
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 21:32
merci jai trouvé 1c veut dire si ma lipo a 2200mah je regle sur 2.2 voila par contre il faut mettre en mode charge ou en mode équilibrage a chaque recharge
gaillard
gaillard
Message  christ le Dim 23 Sep 2012 - 21:44
il faud toujour le méttre en equilibrage ou balance,de façon que les cellules et la méme charge et cela evite qu'une cellule soie plus faible que les autres.
Message  Rollingsaone le Dim 23 Sep 2012 - 21:46
Je t ai donné une réponse a ce sujet ...plus haut Wink
Équilibrage a la maison et Charge sur le terrain Smile. Tout dépends si t es pressé ou pas
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 22:08
désolé si je met en mode charge mes lipos seront jamais equilibré
gaillard
gaillard
Message  christ le Dim 23 Sep 2012 - 22:10
fred dit mode charge pour que se soie plus rapide sur le térrain ,sinon toujour equilibrage chez toi.
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 22:23
merci a vous tous par contre sur mes 3 éléments jen nais un qui affiche 4.12 comment le mettre a 4.20 merci encore
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 le Dim 23 Sep 2012 - 22:28
Tu voudrais pas lire la deuxième réponse, des fois ?
Message  Rollingsaone le Dim 23 Sep 2012 - 22:29
Merci Claude Wink
Message  gaillard le Dim 23 Sep 2012 - 22:38
jai lu la reponse 2 mais a part surveiller ma lipo sa me dit pas comment mettre mon element qui affiche 4.12 a 4.20 merci encore
gaillard
gaillard
Message  ribouldingue64 le Dim 23 Sep 2012 - 22:41
toi, tu peux rien faire pour ça !
Il n'y a que le chargeur sur équilibrage qui peut éventuellement faire quelque chose.
Tu surveille sur plusieurs charges et si il ne va pas mieux, la lipo est morte !
Message  totoffr28 le Mer 27 Mar 2013 - 13:42
Je poste ici car en mode équilibrage,j'avais un souci de temps de charge trop long,la batterie était chargée mais c'est l'équilibrage qui prenait du temps,(j'ai un chargeur Hot Power de 2008 rc mart edition,)j'ai été jusqu'à 4 heures de charge pour une 1250mah Suspect Bon le problème est résolu en partie,c'est le cordon rallonge XH qui foutait le bord.el,sans lui c'est nickel.
Mais mon interrogation est sur ce cordon,les soudures et sertissages sont nickels,pas de mauvais contact,pas de court circuit,alors quoi?Il fait 16 cm,c'est pas ces 16 cm qui influent quand même(chute de tension),et c'est pas facile de mesurer quelque chose sans risquer de faire un cours jus.
C'est pas bien grave mais je m'interroge c'est tout,si quelqu'un a une idée..
Message  ribouldingue64 le Mer 27 Mar 2013 - 17:26
Pour mesurer la tension en ayant tout branché, tu pique deux épingles à tête dans les fils et tu mesures sur ces pointes de touche improvisées. N'ai crainte, dans le silicone les trous se reboucherons tout seul.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
