killer83
montage
montage
Message  norbert yves le Dim 23 Sep 2012 - 18:43
bonjour, c'est parti pour le montage du mini titan E325 SE dur dur[img][/img]
rotor principal avec biellette et tringlerie 2 jours tres prenant
[img][/img]
assemblage cellule rotor temp 2heures car redemonté pour comprendre le calage de l'arbre de rotor par rapport a la hauteur des couronnes.
[img][/img]
et la boite d'outil et de pieces fait maison.
je touve ce montage enrichissant, j'ai compris aussi qu' il y auras beaucoup de reglage a faire. la suite au prochain episode.
norbert yves
Re: montage
Message  Rollingsaone le Dim 23 Sep 2012 - 20:59
C est un bon début !!! et comme ça tu sauras le pourquoi du comment que ça fonctionne
Surtout n oublies pas de mettre du frein filet sur tes vis ...ça t évitera des problèmes par la suite !!!
Re: montage
Message  ribouldingue64 le Dim 23 Sep 2012 - 21:09
sur les vis qui se vissent dan du métal parce que dans du plastique, le frein filet dégrade tout !
Re: montage
Message  fdl cendre le Dim 23 Sep 2012 - 21:21
Super avancé, la tête en jet pas mal tout en alu Cool
Re: montage
Message  sash28 le Lun 24 Sep 2012 - 7:41
C'est très bien, ça avance. Tu vas voir que de cette façon tu vas comprendre le fonctionnement de l'hélico, c'est un bon apprentissage.
Et comme on dit les copains: frein filet "bleu" sur toutes les vis en contact avec du métal. Ne pas en mettre 1 kg par vis car après au démontage c'est la misère mais juste ce qu'il faut pour que ça bloque.
pour info, une fois j'ai commandé un Anti-couple entier sur Hobbyking pour mon 600. J'ai oublié de vérifier si les vis étaient freinées (deux en particulier) et j'ai failli avoir un gros problème en vol!! J'ai posé juste à temps avant que l'hélico ne parte en toupie.
Regarde entre 0'24 et 0'36". Tu vas voir que mon boîtier d'AC avait un léger souci!!
Bon montage à toi.
montage
Message  norbert yves le Lun 24 Sep 2012 - 19:02
bonjour a tous, mercie a vous ça donne du courage. je vais avoir beaucoup de question sur le montage du rotor anticouple car le kit d'assemblage il manque des precision. mais je verrais plus tard. encore merci.
norbert yves
reglage
Message  norbert yves le Lun 24 Sep 2012 - 20:23
question: faut-il maitre dans l'axe la couronne denté de l'axe de transmission anticouple a la couronne anticouple et idem pour le pignon moteur a la couronne principale???? car j'ai un decalage de 2 et 4 mm, tout en respectant espace entre le pied d'axe de rotor et la bague de blocage de 70 mm sur l'arbre.[img][/img]
[img][/img]
merci humblement
norbert
norbert yves
Re: montage
Message  ribouldingue64 le Lun 24 Sep 2012 - 22:07
Mécaniquement, il faut que les engrenages s'engrainent sur la totalité de leur épaisseur simplement parce que la force est répartie sur la totalité d'une dent.
reglage
Message  norbert yves le Mar 25 Sep 2012 - 18:09
bonjour, merci pour la reponse.
norbert
norbert yves
montage
Message  norbert yves le Mer 26 Sep 2012 - 18:18
bonjour, et voila la suite en photos[img][/img]
assemblage du rotor d'anticouple.
[img][/img]
petite vue du palonnier de commande d'anticouple
assemblage du support de tube de queue, pose moteur + contoleur brushless.[img][/img]
et voila quelque reglage et je continu. suite au prochaine episode.
norbert.
norbert yves
Re: montage
Message  christ le Mer 26 Sep 2012 - 18:52
En tout cas,les titan ont bonne réputation.Et sont de bon hélicos,mieux que les kds Very Happy
As tu l'éléctronique ou tu la prend a part?
montage
Message  norbert yves le Mer 26 Sep 2012 - 19:15
merci ribould de m' avoir reconduit, j'essayerai d'etre plus attentif sur la toile. j' apprend a petit pas.
norbert yves
montage
Message  norbert yves le Mer 26 Sep 2012 - 19:19
pour christ, je prend l' electronique a part. donc en ce moment j' etudie les cerveaux.
norbert yves
Re: montage
Message  ribouldingue64 le Mer 26 Sep 2012 - 19:28
Nous essayons de tenir le forum à peu près "propre" et en choisissant bien le forum dans lequel on veut insérer son sujet, cela deviens plus lisible et on retrouve plus facilement les sujets.
Un autre petit exemple :
juste au dessus, tu ma mis un post et quelques minutes ensuite alors que personne ne s'était intercalé, tu as posté pour Christ.
Tu pouvais reprendre ton 1er post en cliquant sur le bouton "edit" et continuer sans en créer un nouveau.
Je sais, ce sont des petits riens mais ça + ça fait un fil de conversation facile à suivre.
montage
Message  norbert yves le Jeu 27 Sep 2012 - 19:54
christ, bonjour je te remerci bien pour toute ces adresses, samedi je vais au magazin pour l' hachat des servos et de la commande. pour le reste de l'electronique je supose qu'il vas me le proposer.
par contre faut-il prendre un gyroscope piezo-electrique pour debuter ou un simple gyros ? est ce inportant.
norbert
norbert yves
Re: montage
Message  christ le Jeu 27 Sep 2012 - 20:06
Autant prendre un bon gyro dés le départ.
Tu as le kds 820 que Denis a et qu'il trouve bien,sinon sur ebay il y a des align pour de bon prix ou spartan:
http://cgi.ebay.fr/Spartan-Quark-helicopter-gyro-black-ds760-GY520-GY401-GP750-GP780-Futaba-Align--/160890799959?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2575d6c757
Tu trouveras pas moin cher,gyro + servos:
http://cgi.ebay.fr/Align-GP750-HeadLock-Gyro-DS420-Metal-Gear-Servo-Comb-/390472332082?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5ae9f6f332
tu prend quoi comme servos?
montage
Message  norbert yves le Jeu 27 Sep 2012 - 20:48
pour les servos, le conseil pour les titan sont: ace c 0915, ou ace R/C c1016 COUPLE 1,6 kg.cm, par contre j'ai lu que 4 kg.cm etait plus resonnable pour les helicos de taille moyenne. alors je vais voir samedi pour plus de renseignement.
norbert
norbert yves
Re: montage
Message  Papydenis le Jeu 27 Sep 2012 - 22:34
christ a écrit:En tout cas,les titan ont bonne réputation.Et sont de bon hélicos,mieux que les kds Very Happy
A la base, tous les hélicos se valent à peu près... ce qui compte c'est l'électronique qu'on met dessus...
Pour débuter, pas besoin de dépenser une fortune pour l'électronique, les servos Corona vont très bien, le gyro KDS 820 aussi... de toutes façons, quand on débute, il ne faut pas se faire d'illusions : on casse le matériel assez rapidement, alors il vaut mieux ne pas mettre trop cher...
montage
Message  norbert yves le Sam 29 Sep 2012 - 12:50
bonjour, voila ce que j'ai trouvé pour le materiel manquant.
gyro ace rc + servo 159 euros
servo zebra x3 30 euros
accu lipo 3S 2200 mah 30 euros
radio aurora 9 + optima 9 367 euros
chargeur 21 euros a voir.
qu'en pensez vous merci
norbert
norbert yves
Re: montage
Message  Papydenis le Sam 29 Sep 2012 - 14:55
C'est cher affraid affraid affraid affraid affraid c'est TRÈS cher pour un premier hélico !
montage
Message  norbert yves le Sam 29 Sep 2012 - 17:28
il est vrai que dans tout ce materiel la radio n'est pas abordable, surtout pour un debutant. mais dans l'evolusion economique vaux mieu t-il pas prendre un accessoire qui dur dans le temp que d'en hacheter 2 voire 3 suite a une evolution.
par contre le reste est assez sobre pour l'helico.
le temp je le prend puisque je me founirai tout ce materiel dans quelque mois.
la premiere acquisition sera un simulateur de vole.
par contre je prefere hacheter dans un magazin specialisé que sur internet, meme si il se frotte les mains. je ne suis pas si naif pour cela, c'est surtout pour le suivi et de plus pour faire fonctionner le petit commerce en france.
norbert yves
Re: montage
Message  Papydenis le Sam 29 Sep 2012 - 17:56
Je pense que le plus important, dans tout ça, c'est TOI ! Avant d'investir tant d'argent, dans un TX, un hélico ou dans autre chose, il faut d'abord que tu saches si tu vas continuer ce passe-temps. Bien sûr, au début, on est tout feu, tout flamme, mais on a (heureusement) d'autres intérêts dans la vie, et le matériel risque de rester sur l'étagère sans servir pendant de longues périodes. Et bien sûr, il y a des gens qui laissent carrément tomber, et qui, deux ou trois ans plus tard, essaient de vendre un matériel complètement dépassé, sans comprendre pourquoi plus personne n'en veut. Il n'y a qu'à regarder sur les différents sites de vente pour comprendre ce que je veux dire !
Pour un premier hélico, il faut rester modeste, ce qui ne veut pas dire qu'on aura un truc de m.rde.
Christ a donné de très bons liens, je pense que la vérité se trouve par là...
Re: montage
Message  christ le Sam 29 Sep 2012 - 19:41
Re: montage
