Le BL n'accroche pas l'emetteur
+6
J.D.
10 participants
Je pose la question pour un ami de mon club qui possede un BL.
Il allume sa radio puis le BL (jusque là tout va bien )
Mais le recepteur clignote rouge/vert sans passer au vert fixe, aucune vibration dans les servos, rien du tout ne se passe... J'ai verifier les connexions tout es ok, peut etre les quartz mais j'ai un doute quand meme, et je ne peut pas assayer les miens car je suis en 2.4ghz.
Bref une idée ?? ou deux meme
Re: Le BL n'accroche pas l'emetteur
Il a bien mis le stick des gaz tout en bas et le trim gaz aussi ?
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
il me semble que si y a des gaz, le voyant reste rouge fixe et les servo fonctionne quand meme.
on dirait simplement que le récepteur ne capte plus la radio.
a vérifier que le voyant rouge de la radio reste bien allumé fixe.
si c'est le cas, vérifier si le récepteur reste alumé orange fixe.
si c'est le cas, alors il capte la radio et donc là, serieux probleme. si il reste etteint ou clignote, faut rebinder le récepteur sur la radio.
J.D.- Pas Variable
Apparemment, le système du copain de Loulou n'est pas en 2.4GHz, mais en MHz. On ne peut donc pas parler de 'binder".
Peut-être les quartz du TX et du RX ne sont-ils pas de la même fréquence, ou alors, tout simplement, ont-ils été inter-changés ?
ou encore la voie des gaz est inversée et dans ce cas il est plein pot en croyant être à 0
j'ai bien verifié les gaz il est à zero tout comme le trim, il as volé pour la derniere fois en juin puis la laisser de coté. J'ai pensé a l'accus d'HS mais meme avec un des miens j'ai le meme résultat.
Et j'ai verifié les quartz il n'y a pas d'inversion. Les servos ne bouge a aucun moment meme pas une legere vibration, il est comme éteind ! mais les 3 en1 fait toujours vert/rouge/vert/rouge/vert, etc....
Les quartz sont ils bien enfoncés?
c'et pourtant les symptômes d'un émetteur à plein gaz !
Je testerais l'inversion du throtle pour voir !
oui j'ai pensé un truc en te lisant !
j'ai mis les gaz a fond pour voir si il y avait inversion, mais j'ai pas rebougé le trim...donc si il y a inversion le gaz état a zero mais pas le trim !
affaire a suivre !!! on s'en approche je le sent !!!
edit: mais les servos ne bouge pas quand le gaz est mis ??
je crois pas, le 3/1 ne s'initialise pas.
je le voit mercredi donc je vais essayer cette solution que me semble bonne
quand y a des gaz, le voyant reste rouge fixe....
questin con, les quartz correspondent bien aux fréquence toléré par le récepteur??? parce que si par mégarde, ayant d'autre modeles, il a intervertie les quartz ça peut ne pas marcher... genre des 72 a la place de 41....
J.D.- Pas Variable
Je suis dans le même cas, j'ai fait voler mon BL à 12H sans aucun problème.
En fin d'aprem, je change les piles de la télécommande, allume la télécom-, branche la batterie et la rien...
Je me dit merde la batterie est vide (mais en fait pleine), je l'a change mais rien non plus...
Le voyant du 2.4 s'allume puis s'éteint et le 3 en 1 clignote rouge/vert :'(
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Merci.
Vérifier que les gaz ainsi que le trim des gaz sont bien à zéro.
Papydenis a écrit:Vérifier que les gaz ainsi que le trim des gaz sont bien à zéro.
Oui oui c'est toujours la première chose que je regarde.
après entre le moment ou tu allumes la radio et le moment ou tu branches le BL faut pas poireauter 10 minutes
si ça bind pas, essaye de rallumer/éteindre rapidement ta radio, histoire qu'elle renvoie a nouveau le signal
Gloomy Joker a écrit:après entre le moment ou tu allumes la radio et le moment ou tu branches le BL faut pas poireauter 10 minutes
Je viens de faire des essais, mais toujours pareil.
Salut,essayes de faire un "unbind" puis un bind,c'est dans la notice.
Edit:mais j'ai un doute si tu dis que la led rouge de la radio s'éteint.
J'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime mon 41MHz
totoffr28 a écrit:Salut,essayes de faire un "unbind" puis un bind,c'est dans la notice.
J'ai la notice en chinois/eng ^^ mais j'ai trouvé !
1) Ensuite sur le petit côté du récepteur, il y a un petit trou qui donne accès à un interrupteur. Tu appuies sur cet interrupteur avec un cure-dent ou un petit clou pendant 2 ou 3s et la diode du récepteur va clignoter rapidement (cela signifie qu'il est ré-initialiser). Ces manipulations se font radio éteinte.
2) Ensuite tu débranches ta LiPo. Tu allumes la radio et tu rebranches la LiPo. Si tout se passe bien, le récepteur et la radio doivent êtres "bindés" et la diode doit clignoter lentement en permanence. Si ça ne marche pas, tu éteins et allumes la radio. Si ça ne marche toujours pas, tu recommences le point 2.
Tout est rentré dans l'ordre pour moi, merci pour l'aide. Comment se fait t'il que les modules se dés appaire ?
merci pour le tuyau !! je vais essayé car toujours pas résolu celui du copain ! Merci
Ben pour la notice,moi c'est pareil,du moment qu'il y a l'anglais,parce que le chinois
Pour le désappairage:sais pô
euh sur les 41Mhz il y a ce fameu "reset" ?
