bind impossible!
bind impossible!
Le BL de mon fils a eut de gros dégâts, que j'ai aggravés en voulant ressouder une antenne. J'ai donc changé le RX, et essayé d'appareiller le RX deu E500 avec la radio du BL.: Après de nombreux essais, dans tous les sens, le 3 en 1 reste clignotant rouge vert. J'ai donc changé le 3en1: Même résultat: Servos branchés ou non, moteurs branchés ou non.Aujourd'hui, la radio de mon E500 me lâche:La diode d'émission reste éteinte. Changement de piles, changement de lipo...Rien à faire. Je récupère donc mon RX et le met sur le BL de mon fils. Et là, toujours impossible d'appareiller. 2 appareils au sol, et malgré beaucoup d'heures, je ne trouve pas de solution. Mis à par les servos, j'ai tout changé ou alterné! Le E500 est en mode 1 et le BL en 2.[justify]
philbis33- Pas Fixe
Re: bind impossible!
Si ça peut aider...
Juste mettre sticks et trims dans la position de démarrage de la télécommande , là c'est une Esky plus fournie, la procédure reste la même.
Contre toute attente, j'ai réussi à appareiller le RX et TX du BL de mon fils. Et avec le récepteur brulé et cassé et le 3 en 1 très abimé! Mais impossible avec les pièces neuves ou avec le RX de mon E500!
philbis33- Pas Fixe
Je n'ai toujours pas compris pourquoi Bing est impossible... Bing Lama a bien son caractère, c'est vrai, mais de là à dire qu'il est impossible...
Bon, radio retournée en SAV chez Ckado: Ils ont changé l'émetteur. Je vais la recevoir sous peu.J'espère pouvoir l'appareiller facilement! Et non la Binguer Mais pour le fun, car celle, très gracieusement offerte par Didier82 fonctionne à merveille. A ce sujet, curieux:Est-ce qu'il existe une petite différence sur les capteurs de positions des manettes qui expliquerait le fait d'être obligé de se réhabituer au RX? Du style précision du codage ou autre?
philbis33- Pas Fixe
» ER9X orangeRX module bind FS-r8b impossible
» impossible de le mettre en rote
» impossible de refaire decoller mon big lama!!
