-46%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
6.99 € 12.99 €
Inversion sens rotation moteur
Inversion sens rotation moteur Empty Inversion sens rotation moteur
Message  HERMINE le Sam 28 Juil 2012 - 11:24
En règle générale, sur les 3 fils il suffit d'en intervertir 2 et le sens de rotation est inversé.
Dans le cas présent, je n'ai que 2 fils qui sortent du moteur pour aller vers l'ESC.
Jaune et Bleu (+ et -)
Y a t-il un risque à les intervertir ?
Le moteur en question était historiquement positionné sur un autre appareil pour le "pousser". (motoplaneur).
Là je veux réutiliser ce moteur mais en position avant (sur un autre appareil) et pour "tirer" l'engin et avec une autre hélice (repliable)
Merci pour votre aide.
Inversion sens rotation moteur Empty Re: Inversion sens rotation moteur
Message  loulou14 le Sam 28 Juil 2012 - 12:27
je dirai plus de voir sur l'hélice, d'une propulsive tu passe à une normal... non ?
Message  totoffr28 le Sam 28 Juil 2012 - 12:32
Salut,"totation",qu'est ce que c'est?J'ai cherché dans le dico mais pas trouvé... Laughing
Sur un moteur à charbons,le sens de rodage est important,il vaut mieux éviter de le faire tourner à l'envers sous peine de perdre en rendement.De toute façon,un moteur tourne dans le sens anti horaire normalement lorsqu'on le regarde de face,après faut changer l'hélice comme dit Loulou.
Message  HERMINE le Sam 28 Juil 2012 - 13:20
Totation .... pas bien réveillé Hermine...
rotation bien entendu..
Merci à tous les 2.
Il me reste donc l'hélice à changer.
A+
Message  HERMINE le Sam 28 Juil 2012 - 13:59
Je vais encore vous solliciter... Laughing
Je cherche sur le net (minipla...s) une hélice qui pourrait convenir.
Mais je n'ai pas l'impression que ce soit très fréquent, une hélice (pliable) traction et qui fonctionne dans le sens horaire...
Existe t-il un terme spécifique pour les définir (et donc les trouver) ?
comment s'y retrouver dans :
http://www.miniplanes.fr/helices-avion/helice-repliable-c-76_80_858.html#/?main_category_id=undefined&category_id=858&manufacturer_id=&sort_list=&stock1=1&stock2=1&stock3=0&page=
Message  loulou14 le Sam 28 Juil 2012 - 14:17
ce sont des hélices de planeur ?
Message  HERMINE le Sam 28 Juil 2012 - 14:32
En fait c'est pour mon ma-tchang (petit planeur motorisé).
Je lui monte le moteur (charbon) de mon ex easystar.
Message  totoffr28 le Sam 28 Juil 2012 - 15:09
Ben à mon avis en pliable,ça va être dur à trouver,vu que c'est pas le bon sens de rotation,essayes avec hélice ccw.
Message  Gloomy Joker le Sam 28 Juil 2012 - 15:40
Perso, j'inverse les 2 fils... et je prends une batteuse standard.
Message  totoffr28 le Sam 28 Juil 2012 - 15:44
Ben ça va être le seul moyen...
Message  HERMINE le Sam 28 Juil 2012 - 16:33
Donc si je vous suis, même sur un moteur charbon à 2 fils, je peux les inverser ?
Je vous ai bien compris ?
Message  Gloomy Joker le Sam 28 Juil 2012 - 18:50
Oui, je ne voit pas d'inconvénients à inverser les fils, . ces moteurs tournent dans les 2 sens.
Message  totoffr28 le Sam 28 Juil 2012 - 19:24
Ben normalement non,ils ne tournent pas dans les 2 sens,l'usure et le placement des charbons(les lamelles ou les guides) sont fait pour un seul sens,le sens anti horaire Wink
Sinon bien sur qu'en inversant les fils,il va tourner à l'envers.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
