probleme telecommande d origine
Message  Invité le Ven 27 Juil 2012 - 15:31
Bonjour à tous,
je viens de racheter mon deuxieme big lama d occasion, il est en très bon état , mais voila mon problème:
sur la télécommande d origine, les gaz sont à gauche, tout va bien, mais le problème est que la direction gauche ou droite est aussi sur la manette des gaz.... les transversales gauche droite sont sur la manette de droite...
comment puis je réinitialiser sur la télécommande a gauche : gaz et transversale, et a droite : direction gauche/droite et avant /arriere
J espère avoir été clair, merci de m aider , car dans cette configuration, je vais droit au crash...
Re: probleme telecommande d origine
Message  didier82. le Ven 27 Juil 2012 - 15:57
salut,
il faut la passer en mode 4 par le biais des switchs qui sont à l'intérieur de la radio ,puis ,au cas où, vérifier quand c'est fait que tu te retrouves pas avec une inversion de servos.
si j'ai dit une bétise,(rectifiez-moi ,mais pas le portrait No )
Didier
Message  totoffr28 le Ven 27 Juil 2012 - 16:30
Salut,oui c'est ça Didier.Et vaut mieux enlever les pales du bl au cas ou il y aurait une inversion..... Wink
Message  ribouldingue64 le Ven 27 Juil 2012 - 17:13
Message  Invité le Ven 27 Juil 2012 - 19:52
merci pour vos reponses , mais le resultat n est pas encore la...je m explique....
ma nouvelle config:
switch 1 en haut et switch 2 en bas....
Effectivement jai les gaz a gauche et la direction gauche /droite sur la manette de droite , MAIS ELLE est INVERSEE à présent!!! lorsque je pousse la manette a gauche l hélico tourne a droite...et inversement!!!!
Je précise que j ai essayé les autres positions de switch, mais sans résultat.....
j approchais pourtant du résultat!!!
Avez vous une idée???
Merci de vos réponses.
Patrice
Message  didier82. le Ven 27 Juil 2012 - 19:56
en face avant ,tu as 4 curseurs ,as tu inversé celui marqué "rud" ?
[Mode Edit:] puis ,au cas où, vérifier quand c'est fait que tu te retrouves pas avec une inversion de servos.[/Mode Edit:]
et ça devrait être bon ..
Message  Invité le Ven 27 Juil 2012 - 20:12
en face avant Ail en haut / ele en haut / thr en bas/ rud en bas
dois je monter rud en haut?
Message  didier82. le Ven 27 Juil 2012 - 20:13
oui ,et ça devrait le faire,bon vol!
Message  Invité le Ven 27 Juil 2012 - 20:19
YES!!!!!!! merci a vous cela fonctionne !!!!
reste a le regler..... mais nous verrons cela demain pour le plateau....
Merci a tous et a bientot...
patrice
