niveau de charge et temps de vol
Je viens d'acheter des Xtrem850 et un chargeur Optimate DC6. Quand je les charge avec l'Optimate, il m'indique 560mA maxi une fois pleine , et elles ne tiennent pas plus de 6mn de vol. Pareil avec la ESKY d’origine neuve. Par contre, avec le chargeur d’origine, ESKY, elles volent 8 à 10mn. Et si je les contrôle avec l'Optimate, il me dit tension trop élevée! Donc, problèmes réglages chargeur? Un peu court en temps de vol pour des accus neufs!
philbis33- Pas Fixe
Re: niveau de charge et temps de vol
Jamais entendu parler de ce chargeur...
Continue à utiliser le chargeur d'origine... Il fonctionne très bien.
changement chargeur
J'avais racheté un chargeur d'origine plus une batterie d'origine.; La première batterie c'est détériorée en 2 mois (gonflée). Et seulement une dizaine de charges! Dans le doute, j'ai aussi racheté un chargeur. Mais la 2ème est morte au bout de 5mois: Apparemment, on l'a trop déchargée! Après avis et conseil du vendeur, j'ai acheté ce chargeur contrôleur équilibreur! (Tout juste s'il ne passe pas l'aspirateur!) Bref, une dépense pour rien?
philbis33- Pas Fixe
Si je ne me trompe pas, le chargeur optimate DC6 est fait pour des batteries au plomb et pas pour de lipo.
Je te conseil de ne pas l'utiliser pour les batteries lipo, tu risque l'explosion pure et simple.
C'est sans doute pour ça que tu n'arrive pas à les charger correctement.
DC6
Non, il est multi-types de batteries: Il faut juste le paramétrer et choisir les tensions, le nombre de cellules,... Il est très bien dans sa programmation. C'est juste que je ne comprends pas: Lui, il coupe pile quand la LiPo est à 4.2V par cellules: Le Esky...4.8 à 5V vérifié! Le premier Esky changé(pour rien!), aussi!! Donc, ou les batteries sont vendues avec une capacité largement sur estimée(530/800soit 38% en - ), ou les Esky sont dangereux pour les batteries
philbis33- Pas Fixe
sujet déterré!
Oups Je viens de voir qu'il y a déjà un début de sujet en 2011. Si c'est possible de déplacé celui-ci pour pas faire doublon Et dans ce sujet, je vois quel'on a presque tous les mêmes durées très courtes
Sujet: "Temps de vol lipo d'origine"
philbis33- Pas Fixe
