Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
restauration de ferry "Napoléon"
+6
10 participants
restauration de ferry "Napoléon" Empty restauration de ferry "Napoléon"
Message  villardf Dim 15 Déc 2013 - 17:05
Ca y est, c'est parti, j'ai commencé la restauration du Napoléon. Je voulais attendre la fin des fêtes mais je n'ai pas résisté.
Démontage et ponçage de la coque. Franchement beaucoup de boulot, elle avait dût être poncée avec une râpe à fromage. Mais bon faut y aller. Il a fallut arracher l'arbre d'hélice, le gouvernail. ils seront remplacés par 2 arbres et 2 gouvernails plus proche de l'original.
restauration de ferry "Napoléon" Coque_10
restauration de ferry "Napoléon" Coque_11
la suite aussi les bossoirs des embarcations de secours en bois étaient tous cassés
alors j'ai fait un moule en silicone et hop 16 pièces identiques.
restauration de ferry "Napoléon" Bossoi10
restauration de ferry "Napoléon" Bossoi11
j'en ai profité, pendant le séchage pour refaire des ancres car il n'y en avait qu'une
même procédé avec un moule en silicone et de la résine epoxy
restauration de ferry "Napoléon" Ancre_10
restauration de ferry "Napoléon" Ancre_11
ici à gauche l'ancre originale à droite la copie un peu plus épaisse il faudra en faire une deuxième
et ensuite la réfection des embarcations de sauvetage
restauration de ferry "Napoléon" Radeau10
voilà on en est là aujourd'hui... pour ceux que ca interresse, pour les moules en silicone, voici la recette très économique.
Il faut du silicone style salle de bain celui qu'on utilise avec un pistolet. Peu importe la couleur et de la farine de cuisine toute simple. on malaxe les deux jusqu'a ce que la pate obtenue ne colle plus aux doigts ensuite on met la piece a reproduire dedans pour faire une empreinte et on laisse sécher 2 ou 3 heures. puis démoulage de la piece. Ca se démoule tout seul. Et on obtient un moule fidele et souple.
ensuite il suffit de mettre de la resine et laisser prendre avec l'epoxy il faut une demi heure a température ambiante.
a bientôt pour la suite....
restauration de ferry "Napoléon" Empty Re: restauration de ferry "Napoléon"
Message  sar47 Lun 16 Déc 2013 - 14:17
Eh bien, merci pour l'astuce du silicone, c'est probablement de la revue pour les vieux de la vieille (ou simplement les gens plus dégourdis que moi) mais je me coucherai moins c... ce soir !
Message  Rollingsaone Lun 16 Déc 2013 - 15:31
HELLO TOUT LE MONDE
Joli travail !!! tu as bien avancé Smile
Merci pour la recette du moule silicone !! 3 petites questions a ce sujet ...qui vont certainement de sembler un peut "bête"...
1) Aurais tu les proportions Silicone/farine pour réaliser un moule?
2) Faut il "beurrer" la pièce master avant de faire l emprunte, et également le moule avant de couler la résine ?afin que ça se démoulé facilement (et pour pas abimer le moule si on a plusieurs pièces a faire comme toi ... mais en moins grande série que toi ..)
3) Tu moules par demi pièce que tu colles après ? ou fais tu 2 demis moules que tu assemble avant couler la résine et que tu ouvres ensuite pour sortir la pièce finie?
Voilas ... c est tout pour le moment ...
Bon courage pour la suite !!!
 tongue  Fred  tongue
Message  ribouldingue64 Lun 16 Déc 2013 - 17:36
Je suis bluffé par l'histoire de la farine. J'ai toujours eu des soucis de démoulage avec le silicone. Merci du tuyau.
Quelqu'un a déjà essayé la pâte "fimo" pour faire des pièces ?
Message  villardf Mar 17 Déc 2013 - 9:56
salut a tous
pleins de questions ! je vais essayer de répondre a tout le monde
- pour les proportions farine silicone j'y vais un peu au pif. je rajoute de la farine jusqu'a ce que la pate ne colle plus aux doigts et puis non, je ne beurre pas la piece master, elle se demoule facilement vu que le silicone ne colle plus.
- pour ce qui est du moulage pour l'instant je fais 2 demi moules et je colle les deux demi pieces ensembles je n'ai pas essayé encore de faire une piece complete j'ai toujours peur d'avoir des tas de bulles.
- l'avantage du silicone farine c'est que le moule reste souple et non collant donc on peut faire des pièces a volonté. mais le moule ne peux pas etre conservé eternellement car comme chacun sait le silicone et la farine ont tendance a pourrir apres un certain temps.
et puis pour repondre a sar47, j'ai trouvé le truc sur le web, une gamine a fait une vidéo pour expliquer et justement elle faisait des moules pour faire des petits gateaux en pate fimo
Message  villardf Mar 17 Déc 2013 - 10:02
pour ceux que ca interresse voila le lien de la video
https://www.youtube.com/watch?v=Ghiq0EGUDM4
Message  villardf Jeu 19 Déc 2013 - 18:06
pendant le séchage... j'ai vérifié et alimenté l'éclairage, ça n'as pas été mal fait et le résultat rend pas mal faudra en prévoir un peu sur la plage avant et plages arrières et des projecteurs près de la cheminée pour éclairer le logo de la compagnie. Il manque les feux de navigation (ceux présents sont vraiment fantaisistes) on vas préparer le circuit avant la peinture. par contre, il vas falloir vitrer toutes les fenêtres et il y en a.
J'ai pensé a couler de la résine dite d'inclusion (transparente) en collant un rodoid au fond des fenêtres et couler la résine dessus.
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0019
Message  ribouldingue64 Jeu 19 Déc 2013 - 19:03
Ton rodo va rester coller, mais ça gène peut être pas.
Message  villardf Jeu 19 Déc 2013 - 19:22
ca m'a un peu traverser l'esprit mais on verra je ferais des essais mais a priori si la résine est bien transparente ce ne devrait pas gener en plus y a beaucoup de fenêtre mais la plus grande fait 1cm5 sur 2 donc tres peu de surface unitaire. Même si il y a quelques bulles ca ne devrait pas etre un drame. de toute facon on verra ca apres noel
Message  fdl cendre Ven 20 Déc 2013 - 0:23
Un vrai bateau de noël  santa
Il est clair que ça en fait de ma fenêtre  Shocked
Message  villardf Mer 25 Déc 2013 - 15:22
Une petite pause pour vous souhaitez a tous un Joyeux Noël
restauration de ferry "Napoléon" Boutiq10
Message  villardf Mer 1 Jan 2014 - 15:39
voila fin des fêtes... BONNE ANNEE A TOUS... Aujourd'hui pour combattre la gueule de bois, rien de tel qu'une plongée dans l'atelier. donc retour sur le napoléon.....
fini le ponçage et l'apprêt de la coque (enfin). C'est du boulot il a fallut enlever toute la peinture et polir tout ça. Maintenant la coque est toute polie (trop peut être pour être honnête !)
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0020
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0021
entre deux réveillons j'ai refait le premier des 2 mats a terminer avec des echelles. Je pense que mon agrafeuse vas pas mal bosser ces jours-ci.
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0022
               a droite l'ancien
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0023
puis masticage et premier ponçage des superstructures
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0024
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0025
et enfin mise en peinture des bossoirs
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0026
les trois trous sur les bossoirs laisserons passer des fils de laiton pour le bastingage.
bonne journée a tous ............
Message  ribouldingue64 Mer 1 Jan 2014 - 17:40
Ah ben dis donc, y en a qui bossent !
Chapeau.
Message  Papydenis Mer 1 Jan 2014 - 17:50
Joli travail !
Message  villardf Sam 11 Jan 2014 - 13:49
me revoilà avec mon Napoléon qui commence sérieusement a me prendre la tête
plus de difficultés que prévu, J'ai réussit a poncer et lisser la plupart des superstructures mais beaucoup sont inaccessible a cause de l'accastillage il faudrait tout démonter voire casser, mais cela reviendrais a refaire a neuf la plupart des superstructures. Mais là vraiment pas envie de tout reprendre a zéro. Donc bricolage et système D pour que cet engin ai l'air un peu propre.
j'ai fait quelques photos a vous de juger
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0027
avant
restauration de ferry "Napoléon" Napole10
après
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0028
avant
restauration de ferry "Napoléon" Napole11
après
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0029
Il y a encore des retouches de peinture a faire puis il y auras tout le bastingage a changer. Mais cela se fera plus tard car j'en ai trouvé a la bonne échèle ici
http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=16247&category_id=871&option=com_virtuemart&Itemid=22&lang=fr
mais 3€60 les 35 cm ça fait un peu cher vu qu'il m'en faut plus de 9 mètres donc on fera ça ultérieurement pont par pont
j'avais pensé au départ les faire en laiton mais pour être réaliste les montants verticaux doivent faite 1mm et les horizontaux 0,5mm. mais la le hic c'est la soudure, trop fin pour souder sans faire fondre le laiton. enfin je vais quand même y réfléchir et peut être faire des essais quand j'aurais un moment...
Message  ribouldingue64 Sam 11 Jan 2014 - 18:33
Tu peux pas souder à l'étain les brins et peindre le tout ensuite pour masquer les soudures ?
Message  villardf Lun 13 Jan 2014 - 13:25
oui c'est faisable mais avec le chalumeau ça chauffe trop et le laiton fond et je n'ai jamais essayé avec le fer a souder. C'est pour ça que je vais faire des essais.
autrement y en a de tres jolies en abs au 1/100eme sur un site qui vends du matos pour les architectes c'est sympa mais un peu cher mais en faisant pont par pont, la ministre des finances ne devrait y voir que du feu lol
y a un dicton dans le modélisme qui dit
"ne dis jamais a ta femme combien ça coute !"
Message  ribouldingue64 Lun 13 Jan 2014 - 18:14
C'est sur qu'avec ces diamètres là, il faut faire au fer à souder. Le chalumeau est à proscrire.
Message  fdl cendre Lun 13 Jan 2014 - 21:14
Moi je le préférai avant  lol!
Nan je déconne  Wink
Message  villardf Sam 18 Jan 2014 - 21:39
les dernieres images de la restauration
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0030
la pose des jolis bossoirs tout neufs
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0031
les embarcations posées
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0032
éclairé  c'est plus joli
pendant ce temps la coque a été mise en peinture et sèche tranquillement dans l'atelier
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0033
ce soir la coque est de retour (j'ai pas encore fait la ligne de flottaison et le dessous de coque - il faut encore placer les arbres et les gouvernails)
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0034
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0035
voila, ce soir on en est la, reste a faire les marquage " SNCM FERRYTERRANEE"
sur les flancs de la coque
prochaine etape, les petits details qui font la difference ( les apparaux de la plage avant, la pose des ancres et tout le reste puis la motorisation et je crois qu'on sera pret pour le debut de la saison.
bonne soirée a tous.............
Message  ribouldingue64 Sam 18 Jan 2014 - 21:57
Woouuuhaaaa !
Quand on regarde en début de sujet l'état du bateau et aujourd'hui, c'est dément le travail accompli.
Franchement, j'en reviens pas. Moi qui aurais aimé faire une maquette un jour (volante) et qui n'ai jamais eu la patience ou le goût.
Je suis un mauvais finisseur, c'est peut être pour ça.
Il est interdit de chercher des connotations sexuelles ! Je vous vois venir !
Message  Papydenis Sam 18 Jan 2014 - 23:01
Mais non, mon cher Claude, jamais, au grand jamais, nous n’aurions de telles pensées !
Sérieusement, ce bateau est magnifique, vivement qu'on le voie naviguer.
Message  christ Dim 19 Jan 2014 - 13:38
Vraiment beau ce bateau.
Message  villardf Jeu 23 Jan 2014 - 1:06
salut a tous, de nouvelles images prises il y a quelques heures
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0036
finis la peinture des ponts
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0037
pose des ancres
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0038
début de l'aménagement de la plage avant
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0039
détail de la porte arrière qui resteras fermée. trop compliqué pour la faire s'ouvrir. Il aurait fallut y penser avant la construction de la coque..... tant pis....
et puis tournage des bites d'amarrage...
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0040
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0041
resultat avant peinture :
restauration de ferry "Napoléon" Dsc_0042
première fois que j'utilise un tour pas évident. Il me faut une douzaine d'exemplaires identiques de cette pièce La première fera un bon master les autres seront moulées.
a bientôt .......................
Message  christ Jeu 23 Jan 2014 - 18:20
Sa donne envie de faire une croisiére  Very Happy
