pas d'action sur les gaz
2 participants
J'ai mon BL depuis 3 semaines, il a effectué un petit stationnaire à la maison et puis j'ai attendu le temps qui va bien pour aller dehors et ne pas être gêner par les mur.
Je branche tout (commande puis accus), l'action sur le roulis et le tangage fonctionne et agisse sur les servos, mais rien sur les gaz !!
J'ai débrancher rebrancher, recharger l'accus, éteint mon wifi, inverser les interrupteurs de la télécommande, réessayer chez moi, rien n'y fait, le rotor refuse de tourner (aucun son , rien)
détail que j'ai remarquer: quand je branche l'accus, ça ne fait pas clignoter la télécommande. mais pourtant j'ai bien une action sur les servos
Re: pas d'action sur les gaz
Bonjour Softice,
plusieurs solutions se présentent :
1- tu n'as pas le manche gaz à "0" et le trim gaz à "0"
2- en inversant les inters de voies, tu ne les a pas remis dans le bon sens
3- le 3 en 1 est grillé mais si tu n'as fais qu'un vol sans encombre, c'est peu probable
1_ j'ai refait plusieurs fois la procédure d'allumer en premier la télécommande avec les manettes centré et celle des gaz à zéro puis de brancher l'hélico.
2_ j'ai tester les inter 1 par 1 dans les deux sens en désespoir de cause car quand je l'avais ranger dans la boite il fonctionnait très bien tel que c'était régler.
3_ le 3 en 1 grillé... ça ne me fait pas plaisir et je ne voie pas à quel moment il aurait grillé mais c'est la seul solution qui pourrait convenir pour l'instant.
tu avais bien mis le trim à 0. Parfois ça joue.
Sinon mystère.
Eventuellement vérifie que les prises d'alimentation moteurs sont bien enfoncés sur le 3 en 1.
Sinon mystère.
simontiny- Pas Fixe
c'est pour le moins curieux. Je pense que tu es sure d'avoir remis les inverseurs au bon endroit. Au fait, tu es en quel mode ?
As tu essayé un "re binding" ? On ne sais jamais, ça coûte pas chère.
simontiny a écrit:Salut
Sinon mystère.
MERCI
je mettais bien le manche des gaz à zero, mais le trim je le mettait au milieu !!! (il m'est arriver sur mon colibri que au demarage il n'était pas à puissance zero... donc je descendait un peu le trim et c'était bon)
mais apparemment le BL exige le trim de puissance à zero !!!!
c'était tout bete, mais sans votre aide, je ne crois pas que j'aurai fait cet essais là puisse que ça fonctionne sur mon autre modèle.
evidement je vais devoir à nouveau attendre le prochain crénaux sans vent, mais cette fois ci ça devrait etre la bonne... et en attendant, je vais allargir mon "chassis d'atterrissage" pour éviter tout renversement!
content pour toi que nous t'ayons aidé. Le trim des gaz sur le BL ne sert à rien, il doit toujours être à zéro. Tu peux le pousser pendant le vol pour gagner un tout petit peu mais il faut savoir qu'en cas de touchette avec le rotor, même si tu mets les gaz à "0", il restera toujours le trim et tchao le 3/1 parce qu'il veut toujours envoyer un peu de sauce aux moulins.
Pour le skid, regarde dans personnalisation, il y a des réalisations super.
