Radio propre au simulateur ?
Obiwan
Je vais acheter le simulateur Phoenix et j'hésite à prendre un ensemble dédié pour éviter de refaire les réglages de trim à chaque fois sur le biglama.
Et vous vous faites comment ?
Re: Radio propre au simulateur ?
moi perso je trim pendant le vol du BL et au fure et à mesure que la lipo se vide je trim mon AC.
En soit je ne trouve pas génant de mettre la radio sur un simu, perso j'utilise ma radio Futaba et utilise un canal pour faire que du simu et je ne trim absolument rien sur simu.
Une fois le Big Lama bien réglé (biellettes du cyclique), il n'y a pas à utiliser les trims, sauf, comme l'a dit Loulou, pour reprendre l'AC au fur et à mesure que la LiPo se vide...
Merci pour vos réponses,
En fait, pour règler correctement la radio dans FMS je suis obligé de modifier les trims.
Je pensais avoir la même punition pour Phoenix, mais à priori non, d'ou ma question d'avoir une radio dédiée au simulateur, et puis vos expériences perso
Moi je dirais qu'en fait ce n'est pas idiot de prendre une télécommande dédiée, car à force de les utiliser pour le simulateur, on doit bien user un peu nos TX. Et ce n'est jamais très bon pour un émetteur de débiter en continue, je suppose. Moi, j'utilise un TX de récupération, dont j'ai supprimé le module d'émission surtout pour réduire la consommation.
C'est l'idée à laquelle j'avais également pensé : avoir les même "sensations" de sticks, et les mêmes réglages, dans les deux cas.
Pensant à l'usure (beaucoup) plus rapide de la Tx, je pensais en prendre deux identiques.
... Euuhhhh ... ... ... mais au prix de la DX7S, je crois (rectification : je suis sur) que je vais continuer la simulation avec ma BMI6, et avec l'argent "économisé", m'acheter un autre zoziau ...
Obiwan- Pas Fixe
Il faut étalonner ta radio auparavant sous windows, , sous le panneau de config \ controleurs de Jeux, tu prends ton joystick/ controleur ( qui n'est autre que ta radio) et tu fait une calibration. ensuite tu peux la faire dans le jeu, pas besoin de trimer a chaque coups.
mac ....
Bonjour à tous
j'ai un mac et j'en ai assez de cassez mon BL contre les chaises et les murs de la maison. Phénix marche t il sous mac?
merci de vos réponses
Sans soucis- picooz
Voila ce qui est dit sur le site de Phoenix RC! Tu peux utiliser ce logiciel avec un Mac sous Intel avec Bootcamp. (en rouge).; Par contre sur les Mac non intel ce n'est pas possible.
To successfully use Phoenix, you will need the following:
• IBM-compatible PC computer with 1.0 Ghz Pentium 3/4 or AMD Athlon/64 compatible processor
• Microsoft Windows XP, Windows Vista or Windows 7 operating system
• 256MB system memory (RAM)
• 1.5 GB free, uncompressed hard-disk space*
• ATI Radeon 9800/NVidia Geforce Ti4200 with at least 128MB memory
• Microsoft DirectX 9.0c or higher
• DVD-ROM Drive for installation
• 1 free USB 1.1/2.0 port
• 100% DirectX 9 compatible sound card (optional)
Or alternatively:
• An Intel-based Apple Macintosh computer running Microsoft Windows XP, Vista or 7 under one of the following systems:
• Bootcamp (recommended)
• VMWare Fusion (latest version)
• Parallels (latest version)
More information on using Bootcamp can be found here on the Apple website.
Phoenix does not run on older non-Intel Macintosh computers, or the Apple OSX operating system.
Or alternatively:
simulateur
merci 1000 fois de cette réponse parfaite. Je vais suivre vos instructions, par ailleurs est ce que le simulateur qui est fourni avec le BL est correct? je n'ai pas pu l'esayer, s'il vous le trouvez OK je ne prendrai pas Phoenix.
bien a vous
bien a vous
Sans soucis- picooz
c'est vraiment basic comme simu et je dirais presque pas utilisable.
Tu ne vas pas te ruiner en achetant ça :
http://www.helibuy.com/simulator-cable-for-phoenix-rc-g4-aerofly-reflex-xtr-p-342.html
et c'est quand même autre chose.
simulateur
Merci de ta réponse. Je vais faire cette emplette rapidement lorsque je rentrerai en France car ici à Maurice c'est le désert pour ce genre de choses....
J'ai par ailleurs demandé si la perte de la "paille" transparente qui est dans le récepteur 6 voies était grave et surtout à quoi elle sert...je l'ai récupérée et cela marche sans...je suis tes posts je vois que tu es un vrai Big Lama spécialiste...
a plus
a plus
Sans soucis- picooz
ah ben oui c'est grave, tu as perdu l'antenne !
la portée est de 5 m maintenant.
Il faut la ressouder.
Nous en avons déjà parlé dans "les pannes" il me semble.
Rien de bien compliqué, ilfaut juste faire attention.
je pense que notre ami parle de la paille transparente qui maintient l'antenne droite ?
Peut être, moi je n'ai pas ça. J'ai mal compris.
