Lama Hirobo SA 315B "Gendarmerie" thermique, Classe 30
Big Lama Fan Club :: Les autres modèles :: :: CP :: vidéos de nos bêtes
Je viens de récupérer la vidéo de mon premier vol avec le Lama Hirobo
C'est un plaisir de le voir évoluer !
D'autres à venir.
A+
Banga
D'autres à venir.
A+
Banga
Re: Lama Hirobo SA 315B "Gendarmerie" thermique, Classe 30
Bien joué banga. Dommage que l'image soit sombre, il aurait fallu changer le mode d'exposition. Tu n'as pas eu peur avec le coup de l'idle-up?
Vivement les autres. ET n'oublie pas le frein filet!!
Merci,
Oui, sa a été filmé avec un Iphone.... c'est pas terrible ! lol
Mon apn ne fonctionnait plus ce jour là (oublie de vider la carte mémoire! lol)
Ben non, même pas eu peur avec l'idel up !
A+
A+
Pas grave, on attend les prochaines. !!
Nouvelles vidéos d’hier :
Il est très joli en vol.
Encore beaucoups de chemin à faire pour avoir de belles translations réalistes et un vol un peu moins saccadé ! lol
... et toujours ce problème de pot qui se dévisse
A+
Banga
A+
Banga
c'est quelle pièce qui se dévisse ? tu peux faire une photo ?
Il y a des moyens même en température.
ok Riboul, je vais faire une photo et la poster.
J'ai mis une tige filetée, contre écrou+ écrou nilstop mais... je n'accede pas droit pour visser à fond.
J'ai limé les ailettes pour que le tournevis passe mais coté échappement, je ne peux pas y acceder droit.
existerait t'il un pot qui s'adapte d'une autre forme ??
Bon,
il semblerait que je sois arrivé à revisser le pot bien à fond !
... ce n'est que la 3ème fois !
Test cet après midi si il ne pleut pas !
... et oui, il pleut tout de même quelques jours par an ici !
Des nylstop à cet endroit ne servent pas à grand chose, le plastique qui fait frein fond et l'écrou n'est plus freiné.
Il faut une clé coudée déportée (en "Z") pour serrer les pots. C'est toujours le même problème.
Chaque fois que j'entend parler de contre - écrou, je me demande si il est bien posé.
Pour poser un contre-écrou, on serre à fond le 1er puis on serre le 2e dessus puis, en tenant le 2e en rotation, on dessert le 1er.
Il n'y a que comme ça qu'un contre-écrou est efficace. Si non, les deux écrous se comportent comme un seul plus haut. C'est pas facile à faire, je te l'accorde.
Quand je faisais du thermique, je fabriquais une espèce de bride en "U" en tige filetée acier et ne vissais (du coup) que du côté pot. ça fait un risque de moins de dévissage.
Merci pour ces précisions Riboul.
J'espère que sa tiendra.
Pour l'instant, il bruine...
Test plus tard.
A+
Banga
Test plus tard.
A+
Banga
Donc, dimanche, le ciel s'est éclairci, je suis parti au terrain tester le Lama.
... Du tracking, et il glisse latéralement à droite et en avant en statio.
Donc, j'ai réglé tout ça, sa va beaucoups mieux
Je n'ais pu faire qu'un réservoir et je suis rentré mais le pot bougeait un petit peu
En parlant avec d'autre, on m'a conseillé un joint en pâte.
J'ai commandé les vis 6 pans et je suis allé acheté le joint en tube lundi.
Voila, j'ai reçu les vis, j'ai le joint... manque plus que le temps de le bricoler!
Demain, je m'en occupe.
J'espère que se sera la bonne pour le pot.
A+
Banga
A+
Banga
Avec un peu de pot ! On sait pô !
En tous cas, j'en ai pas en ce moment !
Après démontage du pot... je constate que les vis 6 pans ne conviennent pas pour bien le fixer...
J'aurais bien changé le pot d'échappement... mais je ne le trouve sur aucun site...
Quelqu'un sait ou je pourrait trouver ça :
En bas, la vis 6 pans d'origine qui ne serre plus.
En haut, la tige fileté... mais elle se desserre toujours un peu.
Connaissez vous un site pour acheter un pot comme celui-ci, avec les vis de fixation.
Je ne trouve pas !!!!!!!!
Banga
Banga
Tu le monte avec des ressorts?
Sur ma voiture ( et le reste d'ailleurs...) , c'était monté avec le même genre de vis, mais j'avais 2 ressorts de 2/3 spires assez fermes sous la tête de vis, largement moins de desserrages intempestifs, surtout que c'est un milieu hyper gras
le frein filet ne vaut rien chaud+graisse
non, non, il n'y a aucuns ressorts de prévus.
héhé justement c'est plus facile de perdre le pot comme ça...
essaye ça coûte rien, et ça a marché pour moi.
Sinon sous ta tête de vis, essaye petite rondelle / disque en durit de 2mm / petite rondelle, si les vibrations sont faibles. ça peut dépanner...
j'ai commandé des rondelles à ailettes, des vis 6 pans M4 qui traversent la fixation du pot... Écrous et contre écrous.... je l'aurais !! je l'aurais un jour !
Ce matin (je suis en congé) je suis allé tester le Lama.
Le pot tient super bien !
J'ai taraudé le passage en mettant des vis 6 pans de 4mm,
du joint en pâte pour échappement et sa ne bouge plus !!!
Par contre.... en l'air, j'entendais un petit bruit métallique suspect...
Je le pose, cherche... la tige de l'axe de démarrage bouge dans son local...
Fin du vol, il passera sur la table d'opération plus tard.
.... Plus tard...
En fait, maintenant, c'est les 4 vis de la fixation du moteur qui ont du jeu.
Le moteur bouge de 2mm de chaque coté !!!
Pffff.... la couronne s'est bouffé !!
Je viens d'en commander une.
J’espère la recevoir avant la rencontre hélico de dimanche au club...
A+
Banga
.... Plus tard...
A+
Banga
Pfff.......
La couronne est en "rupture momentanée" chez modelice-shop....
J'ai beau chercher sur google, je n'en trouve pas d'autre.
Help !!!!
Connaissez vous un site ou je pourrais la trouver ?
A+
Banga
Help !!!!
A+
Banga
On a quand même moins de problèmes avec un Big Lama...
C'est clair !!!!
Puisque j'ai du temps de libre et que je suis en vacance, je vais bricoler le cockpit.
J'ai quelques idées, un peu de récup.
Je vais incruster dans le tableau de bord le module d'allumage, bougie et batterie avec les voyants.
A+
Banga
A+
Banga
