Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
modifs v200d01
modifs v200d01 Empty modifs v200d01
Message  christ Jeu 17 Fév 2011 - 12:26
Lors de mon arrêt ,pour m'occuper j'ai décidé de me creuser la tête pour modifier mon v200. Ce fut chose faite.
Le 1er détail qui m'est venu, est ce que le v200 peut voler sans les 2 dérives? Pour le savoir j'ai démonté, et la réponse est oui.J'ai trouvé aucun changement.
Donc je prend le fuselage du BL,et je mate comment l'adapter.
Puis ribouldingue me téléphone et nous en venons la dessus. Sans se concerter, nous avons eu la même idée et mis en pratique.
J'ai taillé le fuselage à la drémel et j'ai installer le v200.Je vais volé avec et là, ca fonctionne tip top. Aucun problèmes. Et il est bien plus agréable avec que sans. Déçu tout de même du 1er essai, je prend un autre fuselage et là je fais moins de découpes et j'ai eu le résultat voulu. J'ai du changé le skid pour mettre celui du df36,qui se met très bien en place sans avoir besoin de le repercer. Cela évite que les pales de l'ac touche le sol en atterrissant.
Je ne peux vous mettre des photos et vidéos pour le moment. Je le ferai dès que je reçois mon pc de réparation et vous aurez tout en couleur. Very Happy
Dernière édition par will29 le Jeu 17 Fév 2011 - 12:47, édité 1 fois (Raison : tentative de correction d'orthographe)
modifs v200d01 Empty Re: modifs v200d01
Message  jeanguyandre Ven 18 Fév 2011 - 10:03
bonjour,
intéressant stophe !! impatient de voir els photos !!
Message  sar47 Ven 18 Fév 2011 - 12:42
Pareil !
Message  Invité Ven 4 Mar 2011 - 18:42
je suis le sujet aussi et attends les photos..!
Message  nozor Ven 4 Mar 2011 - 20:45
Je suis curieux de voir ça ! Wink
Message  christ Ven 18 Mar 2011 - 21:44
bonsoir
Voilà,comme prévue,je vous met les photos et vidéos.
Voici le 1er fuselage du bl,qui ma servit d'éssaie et qui sert encore.
Pour le montage,il suffis simplement de retiré l'ac du v200 et les pales.
modifs v200d01 S7300519
Bien verifier qur tout rentre tip top.
modifs v200d01 S7300520
Là le fuselage es juste adapter et les modifs viennes aprés.
modifs v200d01 S7300511
modifs v200d01 S7300512
modifs v200d01 S7300516
modifs v200d01 S7300517
modifs v200d01 S7300518
Pour que j'ai pas de soucis avec l'ac,j'ai couper l'arriére du fuselage au niveau des stablilisateurs.
modifs v200d01 S7300521
Puis la mise en peinture,qui es identique a se que nous faisont d'habitude.
Voici des photos prisent en vols:
modifs v200d01 S7300523
modifs v200d01 S7300524
modifs v200d01 S7300525
Le voici aprés la peinture.
modifs v200d01 S7300526
modifs v200d01 S7300527
Puis je me suis dit par la suite,tu dois pouvoir ne pas le découpé.J'ai cherché un moment et j'ai trouver.Le voici en entier et peint.
modifs v200d01 S7300528
modifs v200d01 S7300529
Et voici une vidéo avec le 1er fuselage.
Message  will29 Ven 18 Mar 2011 - 21:59
Il a trop de la gueule comme ça ! Bon la bande bleue avait un peu bavé ... Mais tout blanc avec les autocollants, il est nickel. La vidéo est très bien aussi.
Bref... T'as bien géré avec cette adaptation. Bravo stophe
Message  Papydenis Ven 18 Mar 2011 - 23:29
Joli travail, Christophe, c'est une belle adaptation. Mais au niveau de la queue, on ne peut rien faire pour être plus près de celle du BL ?
Message  christ Sam 19 Mar 2011 - 13:14
Denis, il pas possible d'aller plus loin,car le servos de l'ac lui touche un poil le fuselage,mais ne géne en rien dans sa fonction.
https://servimg.com/view/14656334/115
Merci guillaume,le bleu était un poil pas sec. Crying or Very sad S'est le fuselage de secour,car je vole qu'avec le 2ém tout blanc nacré.
J'ai oublier de précisè,que le fuselage en entier,donne du poid a l'arriére,il faud donc méttre la lipo plus en avant.La lipo aprés et coincé avec la trape qui me suis dit que sa aller se coupé,ben non rien du tout.Je vais éssayer de faire une photo.
Message  yeti Dim 20 Mar 2011 - 15:00
Euh enfaite sur les photo je vois rien en plus du z a par la tête de rotor ou est le systeme flybarless ???
Message  ribouldingue64 Dim 20 Mar 2011 - 15:17
ben justement, il EST là !
Message  yeti Dim 20 Mar 2011 - 20:35
? c'est dans le recepteur ??
Message  ribouldingue64 Dim 20 Mar 2011 - 20:47
je ne sais pas trop si tu n'as pas le même récepteur mais tu as une barre de bell .
Message  yeti Dim 20 Mar 2011 - 20:53
Ah ouai donc faut juste enlevée la barre de bell ?
Message  ribouldingue64 Dim 20 Mar 2011 - 20:59
Heuuuuu ! non, c'est pas si simple si non, tout le monde serait en FBL
Message  yeti Dim 20 Mar 2011 - 22:02
C'est le RX24375.
Message  christ Dim 20 Mar 2011 - 22:10
Je viend de verifier le mien,c'est le rx 2437v
modifs v200d01 Empty nouveau fuselage
Message  christ Sam 9 Avr 2011 - 21:16
Aprés méttre avoir fait découpe le fuselage,voici celui que j'avais en reserve:
modifs v200d01 S7300611
modifs v200d01 S7300612
modifs v200d01 S7300613
Lui manque que le kit lumiére et sa doit en jeté.
Message  ribouldingue64 Sam 9 Avr 2011 - 21:46
ben, il est joli celui là !
Message  nozor Dim 10 Avr 2011 - 0:06
IL EST BEAU !!!!! Wink
Message  christ Dim 8 Mai 2011 - 14:38
Se jolie fuselage si dessus,a du subir 1 opération,j'ai du coupé obligatoirement l'arriére Crying or Very sad ,car l'ac était géné,se qui me provoqué quelque raté.Mais le réste et toujour en état Very Happy
Message  Domino Ven 2 Mar 2012 - 7:20
Enfin une vidéo claire et précise sur le sujet. Bravo à Schnappi.
Message  ribouldingue64 Ven 2 Mar 2012 - 7:27
Joli travail, effectivement. cheers
Message  christ Ven 2 Mar 2012 - 10:54
Voilà qui es fait,maintenant vous savez se qu'il vous réste a faire Very Happy
ps:domino,tu va méttre l'airwolf?
Message  Domino Ven 2 Mar 2012 - 18:06
Non. Pour l'instant, avec l'hiver je n'ai pas sorti le V200 et c'est le 180
qui s'y colle. J'avais réglé mes problèmes d'Ac, avec le changement de la tige
carbone d'origine. L'adaptation d'une transmission par courroie me tentait bien
car je n'arrivais pas à résoudre le problème. C'est plus le cas, mais le tuto de
Schnappi me semble correct.
