minimini quadri Free Flight FF de Cendre
Voyant riboul fabriquer son mini quadri sa ma donner une idée, pourquoi pas moi et avec des tripales de 5*3 sa serait encore plus petit ?!? Après trois jour de croquis et de recherche acharner je pense tenir le bout de mon minimini quadri, tout d'abord petite liste de course
Carte : free flight bien entendu
Moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2049
Esc : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204
Récepteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
lipo : j'ai du 3s 1300mAh 30C
Train de V200
Châssis : maison (on ne se moque pas c'est mon premier )
Et bien sur led, lipo alarm etc...
Quelque cliché de mes débuts :
matériel de base plaque 80*80 acier galvaniser 1mm (du boulot ) et tube alu 10*10mm
Découpe des bras longueur 230mm
Fixation sur la plaque de gmac, en perçage des trou pour la free flight et le passage des fils vers le compartiment du dessous
Voilà ce que sa donne
PS : j'ai l'accord de madame pour voler a l'intérieur
Train de V200
Re: minimini quadri Free Flight FF de Cendre
Salut,tu vas voir si t'auras toujours l'accord de madame quand t'auras lacéré le canapé,découpé les plantes,rayé l'ecran plat,c'est des coups à se retrouver célibataire
Pour les plantes et l'écran plat c'est déjà fait avec le nano
Bon ben c'est bon alors Dis du galva de 80x80mm,ça être un peu lourd non?
il me semble que tes bras sont fixés un peu trop près du centre du chassis, des vis vers les bords de la plaque centrale ne seraient pas de trop, enfin je crois.
à voir ce que riboul, l'expert en DIY, en pense.
snoozkilla- Hyper actif
C'est prévu ils seront fixé aux quatre extrémité sur les entretoises de l'étage inférieur qui contiendra esc et récepteur. Sinon j'attend vos avis sur les moteurs et esc c'est les deux choses ou je n'arrive pas très bien encore a déchiffré ???
Si c'est pas déjà prévu! Tu devrais mettre des entretoise d'isolation pour isoler les vibrations pour fixer ta carte.
Tu devrais fixer les bras avec les 2 vis sur le même châssis, tu verras que ça facilite le démontage.
Moi, j'intercale des silent bloc de mini servos avec des écrous nylstop pour isoler un peu des vibrations.
J'ai fais mes deux 550 sans silent bloc et ça change pas grand chose mais quand même .......
Pense à mettre des passe fils dans les trous parce que pour le coup, les vibrations viendrons vite à bout des isolants de fils et là.............. fumée !
D'autre part, sur mon mini j'ai utilisé du "U" de 8x8, c'est plus léger et ça permet de cacher les fils.
Pour les moulins et les ESC, ça me semble convenable.
je mettrai des petites rondelles isolante que l'on met sur les pc "tuning" pour éviter les vibration. Merci pour le tuyaux.
Pour les moteur que veut dire le "kv" ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a un axe qui n'est pas bien aligner en face de l'autre sa poserai un problème ?
dis donc, c'est pour voir si on suit que tu pose la question sur les KV ?
surtout que c'est traduit dans la notice de HB !
KV (rpm/v) = révolution par minute et par volt.
Pour ce qui est de "l'axe pas en face" c'est pareil, c'est un gag ?
c'est le 2e adaptateur d'hélice qui est posé à côté !
T'imagine un peu un moteur qui aurait un axe décentré de plusieurs mm ?
ça s'appelle un batteur à oeuf !
Merci pour le conseil riboul, mais en faite je ne parlait pas de l'axe moteur mais des bras ceux qui sont coupé en deux ne sont pas en face l'un de l'autre
Pour les bras, mis à part que c'est moche, ça marchera quand même
Pas mal avancé pendant ce le long week end, j'ai mis de la colle chaude la où les câbles doivent passé pour éviter qu'ils ne se coupent comme me la conseillé riboul, puis pose des entretoises nylon, installation du train de v200 et mise en peinture.
pour la peinture la deuxième couche et le vernissage sera fait quand j'aurai fini le support pour protéger la free flight.
Encore quelque petite modif faite cette semaine entre deux café
Installation d'un petit grillage pour camouflé le futur câblage
Mise en place d'une fine plaque de plexi par dessus le train pour pouvoir passé le scratch de fixation de la lipo
Sa avance, sa avance mais bon j'ai le temps les moteurs n’arriverons pas avant 15 jours
c'est zouli cette grille, mais tu met rien à l'intérieur ?
un mulot, une souris, une carte FF
Non juste récepteur, esc et lipo alarm sa ne fait que 2cm de haut la grille. La ff sera sur le dessus
mais pourquoi une grille??? ton recepteur a des jambes?
Au fait, je viens de percuter !
Tu l'as peint EN VERT !!!!!!
quand tu vas te poser "aux vaches" dans une prairie, ça va pas être simple à retrouver ! Déjà qu'il est pas gros !
En aviation, le vert porte malheur, le sol attire le vert
je l'ai peint en vert sa fait un peut prototype militaire, mais ne t'inquiète pas pour le retrouver dans les champs je mets des hélices noir et orange
nan ! je rigole, quand j'ai vu la couleur, ça m'a fait penser à ce qu'on disait quand on faisait du vol libre. Et là, c'était vrai parce que le modèle avait en général 500m ou 1Km d'avance sur le gars qui courrait derrière et dans ce cas, comme il était de la couleur des champs, on ne pouvait pas se rendre compte de la profondeur pour repérer où il se posait. De la même manière qu'on n'utilisait pas le bleu ciel où le blanc/gris parce que en vol ..............
On était tous rouge, jaune, violet etc ce qui n’arrangeait pas les chose quand il y avait dix modèles en vol dans la même ascendance
Aujourd'hui c'est plus pareil, on s'éloigne moins et on a encore la possibilité de faire du bruit avec les commandes ou les moteurs.
Si non, tu as ça :
http://cgi.ebay.fr/Lost-Model-Detector-Finder-Buzzer-GREAT-DEVICE-UK-/330723666318?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4d00aaa98e#ht_3538wt_1031
ou ça :
http://cgi.ebay.fr/Mini-Lost-Alarm-Finder-Tracker-for-RC-T-rex-Helicopter-plane-E-/120860620538?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item1c23dab6fa#ht_4472wt_1031
qui est un buzzer qui se déclenche quand tu coupe l'alimentation de l'émetteur.
J'ai ça sur mon planeur et mon Djet, c'est plus facile de retrouver dans les maïs.
Si non, tu as ça :
ou ça :
Bon voilà j'ai pu enfin le finir aujourd'hui, enfin presque il ne me reste plus que la lipo alarm et l'éclairage a posé et sa sera parfait
Poids sans lipo
Donc a peine plus de 500gr avec lipo
Petit essai se soir et sa vol dur, hyper nerveux voir même de trop les moteur peine a le restabiliser en sorti de ligne droite a fond, je pense que les moteurs sont un peu juste je tiens le station a 60% et la lipo de 1300 ne tiens pas 8min.
La solution serait de trouver des tripale en 5x4.5 voir plus mais je peut pas mettre plus de 5 pouces sinon sa se touche.
Dimension : Entre axe moteur diagonale 205mm
Entre axe moteur coter 147mm
Poids sans lipo
Installation des leds se matin et petit essai en extérieur : sa vol super autonomie 8min avant que la lipo n'arrive a 3.5v par élément.
Le firmware est en 1.24 et calibration avec le 1.07 et tout est ok (j'ai refait le 450 aussi) disparition du bug de la calibration de imu.
Tu consomme beaucoup, avec mon mini et son arbre de noël je fais 12 minutes et les éléments sont à 3.75v
Je pense que les moteurs sont un peu trop groumant, mais je dois changer ceux du 450 alors je les mettrait dans le 200 par la suite, mais est ce que les esc suivront car j'ai mis des 10A ? car je ne pourrai pas installé les 20A dedans faute de place.
Mais au faite riboul tu as mis des 10A dans le tiens pourtant tes moteurs en demande 20A ?
