QuadriFree de Riboul
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
j'ai construit un nouveau châssis pour cette carte "FreeFly"
J'ai repris les côte du 1er en modifiant certaines choses pour qu'il soit pliable celui là.
Deux carrés en epoxy cuivré de 1.6 mm d'épaisseur dont un a été usiné pour pouvoir raccorder les 4 ESC, la fiche batterie et la prise pour la carte.
Ces deux carrés sont espacés de 40 mm par 4 entretoises métallique de M3.
Le tout est entouré de flancs en plexy vissés pour finir la boite.
Les bras en carré alu de 10X10 sont vissés dans des morceaux de "U" en alu eux même vissés sur le carré supérieur.
Les pieds sont des baguettes d'inox de 10X2 mm courbés.
Les moteurs sont fixés seulement par deux vis chacun
la carte est fixée sur le carré inférieur avec 4 passe fils faisant office d'amortisseurs.
Les moteurs sont des KEDA 20-28M, les ESC des 20A, la batterie une 3S 2200 mAh 30C
Les 4 hélices sont des 10" x 4.5" d'origine conrad pur leur quadro.
Le recepteur, un "orange DSM2"
masse totale en état de vol : 1180 grammes.
Reste à venir les leds. Pour l'instant (et la suite) une corde à piano est tendue entre les bras avant avec une balle de ping pong pour repérer le sens d'avancement.
Voilà, vous savez tout.
.[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
.[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: QuadriFree de Riboul
tu en as pour combien environ pour ton quadri ??
ben dans les 230 euros tout fini + la lipo et son connecteur.
Plus la radio bien sure.
Pas mal Riboul, je pense que tu deviens accro aux multirotors !
Cependant une question: pourquoi as tu mis les prop saver pour tes hélices ?
Bien souvent ils engendrent des vibrations.
Continue comme ça et tu vas nous en faire un avec un fuselage.
Dehas- Pas Variable
Ca y est, Riboul est accro aux quadris ! (par contre ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à un tour de palmier en caméra embarquée...)
j'ai mis les prop saver par flemme de changer les axes de sens. Sur le 1er, j'avais fais la manip.
Pour le moment, ça n'a pas l'air de vibrer. J'ai même pas équilibré les hélices.
J'suis fainéant mais j'ai autre choses à faire en même temps.
il n'y a pas a retourner les axes, tu as le systéme avec les 3 vis, l'axe dépassera en dessous c'est tout
Dehas- Pas Variable
oui, je sais, c'est comme ça que j'ai fais sur le 1er.
j'attends les ESC "aeolian", je ferais sans doute la modif en même temps.
Et toi, tu avance ?
Et toi, tu avance ?
mon vendeur a expédié les entretoises aujourd'hui !!! donc pas avant 2 semaines avant de pouvoir faire l'assemblage du châssis.
Dehas- Pas Variable
c'est quoi tes entretoises ? elles sont en or ? je peux pas t'aider ? j'ai un tour et du rond en plastique !
Excellent Riboul' ! Il a trop de la gueule ton quadri! Une fois de plus, t'as bien travaillé. On veut tes impressions de vols !
Des entretoises.... J'en ai un cagot chez moi !
http://www.ebay.com/itm/Nylon-Hex-Spacer-Screw-Nut-Assorted-Kit-Standoff-/400253561913?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d30f8ac39#ht_4386wt_1163
ah ben mes impressions de vol, ce sont les mêmes que snooz, c'est la carte qui fait tout. je vais coller la keycam en dessous et voir ce que ça donne. J'ai une p'tite idée sur le système de balance géré par la carte mais il faut que je le fabrique.
Tu as deja fais ton premier vol ?? ben tu perds pas de temps toi alors.
@ Will c'est a cause du nouvel an chinois, mes commande ont toutes du retard, j'ai commandé 40 3X10 M/F et une boite comme ton lien, et j'ai aussi un probleme avec un vendeur Ebay pour les moteurs.
Dehas- Pas Variable
Pour les 3x10, j'aurais sans doute pu te dépanner mais pour les moulins ...............
Merci Riboul, c'est gentil.
De toute façon, avec les chinois il faut avoir de la patience
Dehas- Pas Variable
Bah ! ça me dérange pas.
Pour le fuselage, je pense à un truc rigolo mais j'ai peur que cela lui donne de la prise au vent latéral.
Si j'ai 1h aujourd'hui je vais le faire.
Il rentrerait pas dans ton fuselage bleu d'Airwolf ? ça pourrait être sympa...
(je viens de regarder les photos plus attentivement) Ah non peut-être pas en fait...
ribouldingue64 a écrit:J'ai une p'tite idée sur le système de balance géré par la carte mais il faut que je le fabrique.
si ta nacelle fonctionne bien tu pourra filer les plans de montage, je vais essayer la mienne cet après-midi, je t'en dirais des nouvelles
j'espère que cette fois elle tiendra toutes ses promesses
snoozkilla- Hyper actif
Ben évidemment, Snooz, je passe ma vie à partager !
une petite vidéo du 1er vrai vol du quadri :
@Riboul'
Je te verrai bien concevoir un truc dans le même genre que CA.... En mieux certainement !
Ta vidéo est bien nette !!
t'es méchant will le bidule copter ou plutôt le catastrophe-copter, riboul a fait 100fois mieu avec son quadri DIY, il est bien usiné je trouve.
@riboul, ça m'est arrivé aussi le coups de la lipo vide au démarrage
Je ne vois pas l’intérêtde cet engin qui ne se comporte pas comme un avion bien qu'il essaie d'en avoir l'air.
Ce qui serait marrant, ce serait d'ajouter une hélice de propulsion pour avoir une sorte de stol.
La caméra n'est qu'une keycam. Elle est positionnée en dessous au centre et collée avec du sratch.
Comparativement, voilà ce que ça donne sur le dessus du chassis et au bord avant.
Il y a + de vibrations.
Très belle vidéo et beau vol Riboul, t’inquiète pas, le coup de la lipo vide, tu n'est pas le seul
Dehas- Pas Variable
Page 1 sur 9
