kds SD airwolf
Re: kds SD airwolf
Sa change du noir et blanc.Je referais une photo en plein jour,sa donnera mieux.
Le bleu et un peut métalise.
Re: kds SD airwolf
J 'ai commancer le montage,les armes sont monter,pas besoin de colle,sa rentre en force.Le parbrise lui et coller a la glue.J'ai voulu coller a la glue les ailes arriére,pas moyen sa tien pas.donc ou je ponce et je remet de la glue ou alors je met de la colle a chaud.La dérive de l'ac elle ,elle es vissée.
J'ai aussi attaquer le train rentrent,juste les tiges fileter sont monter pour le moment,le reste surment dans la soirée.
Re: kds SD airwolf
Bon courage pour la suite! Au fait l'hélico n'a pas d'ailes ;-)
Re: kds SD airwolf
Toute la tringlerie es monter,réste plus qu'a voir avec le servo comment cela fonctionne.Pas facile a monter et a concorder les roues.
Sash
Je parle des stabilisateurs arriére bien sur.
Sash
Re: kds SD airwolf
J'ai essayer avec le servo non monter et cela fonctionne au poil
Pour une fois que tout va bien.Sa change des galéres
Re: kds SD airwolf
Chouette en bleu ça change vraiment! Bon courage pour la suite et tkt j'avais bien compris pour les stabs! Lol
Re: kds SD airwolf
Je vais voir le kit loupiotes qui es fournit avec.
Re: kds SD airwolf
Je viend d'éssayer le kit lumiére,1 vrais sapin de noel
Re: kds SD airwolf
Merci ribouldingue
la vidéo qui va bien:
Réste plus qu'a acheter la colle a chaud et installer le kds.J'ai trouver une bonne motive aujourd'hui
Re: kds SD airwolf
Salut tout le monde.
Prochain défit,fabriquer 1 lance roquette factice.J'ai déja mon idée de quoi utilisé.
Re: kds SD airwolf
dis donc, Chris, à cette taille, elles sont pas 'iettes", elles sont "illeuses" les mitra (mitra ......illeuses)
Joyeuses pâques
Joyeuses pâques
Re: kds SD airwolf
Salut,dis Christ,t'as pas un problème de course sur ton train d'atterrissage?Tu peux pas faire rentrer les roues plus loin?Je trouve dommage que l'on voie autant les roues une fois rentrées.
Re: kds SD airwolf
Oui je sais pour les roues ,j'ai chercher le probléme,et a un endroit du fuselage,les trous sont 1mm trop gros ou passe la tige carbonne qui soutient la roue.Faud que je trouve moyen de la coincé un peut plus et sa tiendra.
ça donne envie
Vraiment magnifique, ça donne envie de progresser vite pour passer à des FP ou des CP.....je vais attendre d'encore me crasher quelques fois avant avec des birotors
Re: kds SD airwolf
Salut kriss
Si tu veux progrésser,prend 1 V200D01,au quel tu ajoute un fuselge as 350 ou airwolf.
Aprés tu passe aux cp.
https://blfc.forum-actif.eu/t873-modifs-v200d01
http://cb-180.tonempire.net/t440-v200sd01-vs-airwolf
http://cb-180.tonempire.net/t419-v200d01-fuselage-airwolf-trains-retractable
Re: kds SD airwolf
J'ai commencer les lances roquettes,ben je trouve pas térrible comme j'ai fais.Je vais tout de méme aller jusqu'au bout pour voir le résultat final.
Re: kds SD airwolf
Je viend de coller les stab arréire,ben pas coul la glue. Elle es sortie d'un coup et ma dégueulacer un stab.
Re: kds SD airwolf
Moi, j'avais poncé les stabs et hop, un coup de cyano. Pour les trains, regarde mon post sur mon Airwolf, c’était la même marque de fuselage...et la même galère !
pour que les roues rentrent plus, il faut modifier le point d'encrage (de vissage) des petits supports noirs en plastique sur les axes carbones. Pour plus de réalisme, tu peux ralentir la vitesse du servo de train avec le ralentisseur turnigy dont j'avais donné le lien sur mon post. Il est beau en bleu au fait !
