proportional a fond a droite
proportional a fond a droite  Empty proportional a fond a droite
Message  Invité le Lun 5 Mar 2012 - 20:37
bonjour mon proportional a fond a droite pour avoir un réglage équilibré est ce normal
Visé a fond a droite la trim de ac est au centre pensez vous que cela peut être dangereux
une autre petite question a quoi sert le petit bouton gain a coté de proportional Very Happy
proportional a fond a droite  Empty Re: proportional a fond a droite
Message  Papydenis le Lun 5 Mar 2012 - 22:54
Le potentiomètre "gain" sert à régler le gain du gyroscope du 3 en 1. Si il y a trop de gain, la queue de l'hélico bouge de côté et d'autre, et si il n'y en a pas assez, l'arrêt à la suite d'une série de lacets ne sera pas assez net. En général, on n'a pas trop besoin d'y toucher.
Il y a un troisième potentiomètre qui est caché par la protection en plastique du 3 en 1, il sert à "dégrossir" le réglage de la vitesse relative des deux moteurs. Si tu n'arrives pas à régler ton problème de lacet avec le proportional, il faudra peut-être intervenir sur ce troisième potentiomètre, mais bien sûr millimètre par millimètre.
Message  Invité le Mar 6 Mar 2012 - 1:21
merci papydenis je regarderai cette vis caché au besoin pour l'instant en ayant mis le potard de droite a fond c'est équilibré.
en plus j'ai cassé mon train d'atterrissage ce soir et le support de batterie plastique que j'avais mis a souffert il est quasiment hs suis dégouté.
Je vais commander des colonnettes supplémentaire pour palier a ce genre de désagrément pour pouvoir revenir a la configuration d'origine rapidement avec un petit coup de tournevis
de toute façon c'est de ma faute j'ai touché le plafond et j'ai mal réagi il est tombé sur l'angle du canapé et le train d'atterrissage n'a pas tenu le coup
il faut encore que je le bricole demain pour remplacer tout sa Very Happy
j'ai voulu me fabriquer un train d'atterrissage en alu ben c 'est raté aussi decidement c'est pas ma soirée Sad
Ps j'ai comander le lot de palle du lien que tu m'avais donné elle devrait pas tarder a arriver Very Happy
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
