Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
reglage des biellettes de support de palles supérieur
2 participants
reglage des biellettes de support de palles supérieur Empty reglage des biellettes de support de palles supérieur
Message  Invité Jeu 23 Fév 2012 - 13:49
comme indiqué dans le titre quelqu'un peu t'il m'expliquer a quoi serve en terme de réglage les deux biellettes du support supérieur de palles
quel incidence sur le pilotage
pourquoi cette question parce que étant novice et ayant suivi l'explication du réglage du plateau cyclique j'ai déréglé les biellettes du haut avant de comprendre qu'il fallait régler les biellettes du bas quand on est face a l'helico en face de la cabine
je n'avais pas compris que c'était les biellettes en bas désolé
Ouf maintenant j'ai capté mon erreur Very Happy
reglage des biellettes de support de palles supérieur Empty Re: reglage des biellettes de support de palles supérieur
Message  Papydenis Jeu 23 Fév 2012 - 18:09
Grosso modo, si tu dérègles ces deux biellettes, tu vas te retrouver avec un gros défaut de tracking (tes deux pales inférieures ne vont plus tourner dans le même plan : ton hélico va voler très mal, tu risques d'avoir des vibrations...) Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est retrouver les réglages de départ. Le plus simple, en fait, c'est de s'assurer qu'elles font toutes les deux la même longueur...
Message  Invité Jeu 23 Fév 2012 - 19:29
Merci je vais revoir mes réglages
je vais compter le nombre de filetage pour contrôler et remettre d'aplomb Very Happy
Message  Invité Jeu 23 Fév 2012 - 20:43
finalement j'ai remis tout les filetage comme avant il me reste a peaufiner les réglages cyclique maintenant que j'ai vu comment sa fonctionne malheureusement plus de batterie snif
peut tu regarder le nombre de filetage qu'il y a en haut car je les est équilibré mais je ne connais pas le réglages d'origine merci Very Happy
j'ai mis trois filet en haut trois filet en bas des deux coté mais je ne c'est pas si c'est correct
Message  totoffr28 Jeu 23 Fév 2012 - 20:46
Salut,si tu as pas de pied à coulisse pour mesurer la longueur des bielettes,tu les poses cote à cote sur la table,mais attention de ne pas être trop court ou trop long,sinon ça va brider la mécanique..
Les miennes mesurent 35,6mm hors tout. Wink
Message  Invité Jeu 23 Fév 2012 - 20:49
donc au pied a coulisse je mesure toute la biellette pour arriver a cette hauteur Very Happy
apres mesure 35,7 est ce correct ou je raccourci? Very Happy
Message  totoffr28 Jeu 23 Fév 2012 - 21:03
Oui,mais faudra que tu rerègles tes bielettes venant des servos après,la cote n'est pas très importante puisque le plateau et libre sur l'axe,suivant la longueur que tu leur donne,le plateau cyclique est plus ou moins haut sur l'axe,mais ça change la longeur des bielettes venant des servos,j'ai l'impression de pas être clair Laughing
Message  Invité Jeu 23 Fév 2012 - 21:06
je te le confirme c'est pas super clair LOL Very Happy
en relisant doucement en fait tu me dit qu'il faudra que je re règle le plateau cyclique
ben je recommencerai c'est pas très grave sa va relativement vite étant donné que je ne démonte pas la coque et l'ai un tournevis qui va super bien acheté pour démonter les pales et comme c'est les même vis sa va nickel Very Happy
