connecter un ESC au moteur
Petite question :
Je dois changer mon ESC (70A) pour le mx2.
Le 3 fils (noirs) sont bien identifiés A,B,C sur l'ESC mais pas sur le moteur :fils de couleur (jaune,rouge,noir)
Comment les relier sans faire de bêtises ...?
Petite question :
Re: connecter un ESC au moteur
c'est en rapport au fil du milieu
quand tu prends ton esc, vu de dessus, met ton moteur en face donc brochages face à face, et tu câble simplement les fils extrême gauche ensembles les fils du milieu ensemble et les fils de droite ensemble pour inverser le sens de rotation il faut inverser les fils extérieurs et laisser le fil du milieu
snoozkilla- Hyper actif
Plus simple, tu branches, tu donne l'ordre de tourner et si c'est à l'envers, tu inverse deux fils.
T'em****e pas avec les je branche ça avec ça, ça sert à rien, il tourne dans le bon sens ou pas.
Merci à tous les 2.
Donc pas possible de faire griller le moteur.
Seule erreur possible le sens de rotation auquel cas j'inverse les fils.
a+
a+
