QuadriFree de Riboul
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: QuadriFree de Riboul
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Fév 2012 - 21:59
la cam est juste "flanqué" sur son scratch, elle était sans doute un peu penchée dès le début. C'et pas la carte qui a l'air de bien s'en sortir même dans les grands chahuts.
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 22:04
j'ai tenté la même chose que toi au départ sur mon qudri, et la cam penchait déjà à droite, j'en suis à ma 4ème version de nacelle et j'ai toujours le même soucis
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Fév 2012 - 22:06
il faut régler le zéro des servos mécaniquement puisqu'on a pas acces (je crois) au réglage par radio.
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 22:10
et ça se fait sur des servo digitaux??? comment on fait ce prodige Shocked Question
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 22:12
à part régler le guignol sur le dessus ou changer de cran la petite molette (je sais pas comment ça s'appelle) je vois pas comment on fait, je l'ai même démonté et remonté
les pignons et tout
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Fév 2012 - 22:16
il faut faire des trous oblongs, c'est comme des boutonnières et ça te donne du mou pour régler.
tu incline plus ou moins le servo en entier pour récupérer l'horizontale.
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 23:15
mais pour faire ça il y'a sur le logiciel la possibilité d'étalonner le servo??? à +1 ou -1
près et même la course du servo en question. on le place au zéro au logiciel et on remet le guignol, enfin le bitonio du dessus avec la vis puis on rerègle avec le logiciel
mais même en faisant ça, en vol ou au sol la course du servo est trop accentuée, par je ne sais quoi... à chaque fois il compense trop d'un côté ou de l'autre
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 23:30
moi je règle tout les servos depuis ce logiciel
en premier je le met à zéro sur le logiciel, quadri branché, puis je remet le guignol à zéro, enfin, plutôt à peu près là où je voudrais qu'il soit à zéro, puis je le rerègle finement avec le logiciel, toujours quadri branché.
par la suite je l'essaye à bout de bras voir si la nacelle réagit comme il faut, je le repose, j'enregistre les réglages et je ferme le logiciel et j'éteins le quadri.
et à chaque fois il me fait le coups de la caméra couchée à droite Evil or Very Mad
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Fév 2012 - 23:34
et tu fais bien sure les réglages avec la cam en place.
Message  ribouldingue64 le Sam 4 Fév 2012 - 23:36
là, je sais pas, je suis pas allé voir. Mon but n'est pas de faire de la vidéo alors je laisse tomber des trucs qui ne me semblent pas utiles pour moi. Peut être que j'y viendrais mais tu auras déjà trouvé. lol!
Message  snoozkilla le Sam 4 Fév 2012 - 23:49
oui évidement avec la caméra en place. je le met en situation réelle de vol avec le leach caméra et tout!
mais rien n'y fait et je m'aperçoit avec stupeur que ça fait pareil avec ta nacelle.
normalement si c'étais une blague ou une malfaçon, il aurait dû pencher dans l'autre sens sur ta vidéo ou rester totalement en place bien droit et là je me serais dit, que ça venait de moi et mes montages farfelus
Message  ribouldingue64 le Mar 7 Fév 2012 - 18:39
Profitant des remous d'air dans la cour par vent d'est, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vérifier que la caméra n'était pas trop chahutée.
Ne tenez pas compte des ondulations apportées par une hélice qui a perdue un bout et la keycam collée avec du scratch qui aide pas pour les vibrations.
La chose qu'il faut regarder, c'est la balle de ping pong qui est entre les deux bras avant.
Vers 1:00 mn le chassis oscille et si on regarde devant, ça ne bouge pas.
Quand on la voit apparaître, on peut s'imaginer l'angle du chassis.
J'ai essayé de viser le même point mais c'était tout de même un peu chahuté.
L'attéro un peu dur m'a coûté un des servos de la "nacelle".
Cela dit, il faudra que je prévois des servo plus solide que les "9g-chinois-pas-chers".
Je passerais sur des corona pignons métal + un arceau de protection pour les atterrissages durs.
La fixation de la cam demande à être plus solide mais l'idée me semble bonne.
Message  Dehas le Mar 7 Fév 2012 - 18:52
Pas mal du tout ta nacelle, faudra nous faire les plans.
Message  totoffr28 le Mar 7 Fév 2012 - 19:08
Salut,oui ta nacelle a l'air de bien suivre Very Happy ,tant qu'à changer de servos,si tu as des plus rapides aussi,c'est à essayer..
Tu aurais pu faire l'effort d'équilibrer ton hélice malade,là ça fait pas sérieux pour un avioneux comme toi Laughing
En tous cas,t'es sur la bonne voie.
Message  snoozkilla le Mar 7 Fév 2012 - 19:29
ah ça oui moi aussi j'en ai bouffé des dents sur des nacelles de ce genre Laughing
même sans atterrir violement, le poids de l'ensemble retient sur une seule dent, première secousse et crack
Message  ribouldingue64 le Mar 7 Fév 2012 - 19:53
oui, ben avec un lumbago à rester au chaud et pourtant 3° dehors et dans l'atelier, j'allais pas y passer la soirée !
C'est bien pour vous faire plaisir ! non mais !
J'ai risqué ma vie moi !
ben ........... presque quoi !
Pour ce qui est des dents, ça fait quand même 5-6 vols que ça tient et j'ai pas autre chose.
Message  snoozkilla le Mar 7 Fév 2012 - 20:03
oui je suis au courant ça fait trois servos que je passe sur l'axe du roll
une quinzaine de vols pour comprendre que mettre la cam directement sur le servo risque fort de l'endommager et après pour réparer............. lol!
on peut toujours se brosser scratch
Message  ribouldingue64 le Mar 7 Fév 2012 - 20:41
Non, c'est une question de qualité de servo.
T'imagine la pression que se prend un servo de cyclique sur un 450 quand il change de direction ?
Voilà, j'ai plus que des servos avec pignons plastique et de seconde zone dans mon tiroir alors je fais avec.
Maintenant que je sais que ça marche, je vais taper dans la qualité au dessus du panier.
Message  snoozkilla le Mar 7 Fév 2012 - 20:46
ben en tout cas moi j'ai laché l'affaire avec les servo, je m'en suis mis pour deux digitaux à 24€ pièce et je ne suis pas du tout satisfait du résultat, et ça vient pas ni des servos ni des réglages ni du pilotage donc je repasse en version gimbal lourd je l'ai fini ce soir, reste plus qu'à tester en réel avec la caméra mais avec ça pas question de faire des folies, j'attendrais de monter mon hexacopter
Message  ribouldingue64 le Ven 10 Fév 2012 - 19:56
Allez, une petite vidéo sans prétention juste pour se poser la question :
Est ce que ça vaut le coup de se faire ch****r sur une nacelle !!!!!
Message  totoffr28 le Ven 10 Fév 2012 - 20:06
Salut,oui tu peux te poser la question si tu as envie,mais moi j'opterais pour la caméra sur le dessus et en avant comme la seconde partie de ta vidéo,c'est nickel,ça ondule pas. Wink
Message  sar47 le Sam 11 Fév 2012 - 11:32
Clair que pour notre utilisation c'est largement suffisant... et en effet ça bouge pas d'un poil !
Message  Papydenis le Sam 11 Fév 2012 - 12:12
Oui, c'est très stable comme ça. Il faudrait donner quelques conseils à Snooz, ses vidéos donnent toujours un peu le mal de mer (normal, il est à Marseille...)
Arrow Arrow Arrow
Message  snoozkilla le Sam 11 Fév 2012 - 12:42
j'ai trouvé d'où venait mon soucis majeur, j'avais un moulin fatigué
là il est vraiment mal en point donc jusqu'à l'arrivée des moteurs que j'ai mis en commande, ben plus de vidéos, pour ce qui est du nouveau système de nacelle il est enfin au point. avec les prochains moteurs, je devrais pouvoir tracter 2500g fingers in the nose Very Happy donc je pourrais tester mon gimbal lourd et le 550D je suis impatient Razz bounce
Message  ribouldingue64 le Sam 18 Fév 2012 - 15:44
Une petite vidéo puisqu'il fait beau chez nous :
C'est pas Marseille mais c'est joli aussi.
Ah ! et puis aussi, ma femme a trouvé ce matin des bols en plastique dans le rayon vaisselle plastique chez Carouf du plus bel effet ! Il y a des bleus, des oranges, rouges, etc flashy.
[img][/img]
Dernière édition par ribouldingue64 le Dim 19 Fév 2012 - 22:37, édité 2 fois (Raison : nouveau lien vidéo)
