Rajout de voies, ou changement de tx/rx?
2 participants
Bonjour à tous,
Un premier projet à peine fini (un peu stresser le garçon pour le premier vol d'ailleurs), et voila déjà qu'un autre pointe le bout de son nez...
Je s'explique: le V200DQ01 de chez Walkera me fait un peu de l’œil ces derniers temps.
Présentation XHeli
Mais avant de passer à l'acte, je voudrais savoir si il est possible rajouter des voies sur la radio (que se soit pour commander des feux, ou autres) un peu comme on peut le faire sur nos chers radio Esky, ou bien, le cas échéant, de carrément changer l'ensemble Tx/Rx pour passer sur celui du BL (est la je me demande si c'est compatible) ou bien rester chez Walkera (et donc soit bricoler la radio d'origine, soit monter un peu en gamme).
Car la, pour le coup, je ne sais pas trop vers quoi me tourner.
J’espère que mon petit charabia est compréhensible, je compte sur vos lumières
Merci d'avance
Bon début de week-end à tous
Oliv
Présentation XHeli
Merci d'avance
Oliv
olivier0253- picooz
Re: Rajout de voies, ou changement de tx/rx?
j'ai un V200, pas Q01 mais c'est le même ensemble radio.
Malgré mes efforts, je n'ai pas trouvé comment ajouter des voies à cet ensemble radio.
Pour ce qui est de changer de radio, ce n'est pas possible. Le V200 est un FBL, il lui faut le recepteur 3 gyros FBL qui lui est dédié.
Le V200 vol avec ses montages d'origine. pour changer le système, cela va te coûter fort cher.
Et en général
Et m.... Alors!
Moi qui pensais que le fait de changer " simplement" le récepteur pour mettre celui du BL serait suffisant... Ça partait d'un bon sentiment on va dire.
Par contre, dans un cadre plus général, pour rajouter des commandes (allumage de feux de positions, projo, commande d'un treuil,ou d'un train d'atterrissage motorisé dans le cas de l'airwolf) il suffit bien de disposer de voies libres sur l'ensemble Rx/Tx? Peu importe que l'on est un engin commandé par 4 ou 6 voies?
Je demande ça car un blet cp v2 me parait aussi attirant... Et ce serai pour bricoler un peu le fuselage dessus... Dans la meme idée que ça, que mon BL
Oliv
Oliv
olivier0253- picooz
non; ça ne suffit pas parce que tu n'as pas les voies sur le Tx. C'est justement là que ça pèche, les Rx sont souvent équipés en 6 voies parce que les circuits sont fabriqués comme ça mais les Tx non car il faut câbler les voies supplémentaires et c'est ça qui coûte cher.
M'ok..
Et donc, admettons que je reste sur ce cher v200dq01. Afin de pouvoir commander des feux depuis la radio, quels motifs devrai-je faire? Car c'est un 4 voies, et il m'en faudrai 2 de plus. Qu'est ce que j'aurai a changer?
1 - La radio, passer sur une 6 voies ( laquelle par exemple, suivant vos expériences?)
2 - Et au niveau de la réception, il y aurai juste le récepteur a changer, ou plus si affinité? (car le récepteur et le 3en1 ne font bien qu'un sur le v200, c'est ça?)
Et maintenant, le "sujet qui fâche", au niveau tarif, ça donne quoi tout ça?
Que de questions que se bousculent...
Merci en tout cas ribouldingue64
Oliv
Oliv
olivier0253- picooz
Je t'ai dis plus haut que le recepteur était un récepteur 3 gyros pour FBL.
Impossible de le changer comme ça.
Poser un gyro FBL genre BeastX ou autre te coûtera le prix d'un bon 450 et en plus il te faudra passer sur une radio programmable.
Bilan, rien que pour l'electronique un petit bilet de 500 + les à côtés.
Sans compter que tout ça ne rentre pas dans le fuselage.
Voili !
Voili !
Sorry, je n'avais pas saisi ça.
Je ne connais pas encore toute la terminologie. Heureusement, l'ami Google va me venir en aide..
Ah ouais, je n'aurai pas penser que ce serai monté autant en prix.
Tampis pour mes petites loupiotes radio-commandés alors, snif snif
Merci beaucoup pour tes explications, je sais a quoi m'en tenir maintenant
Bonne soirée
Bonne soirée
olivier0253- picooz
