D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas
D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas Empty D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas
Message  olivier0253 le Dim 22 Jan 2012 - 15:17
Bonjour a tous,
En temps que petit nouveau sur le forum, je viens vers vous pour demander de l'aide.
Je s'explique...
Comme dis dans ma présentation, mon BL est maintenant doté de feux de positions et d'un projo, tous deux commandés depuis la radio (grâce à la bible du BL, sur les voies 5 et 6). Après plusieurs tests, voila que tout fonctionne! Youpi! Je me décide donc à fixer mon petit montage (les deux switch de chez turnigy plus le câblage) proprement sous la plate forme qui sert de support au Rx et au 3en1, le tout avec deux cerflex.
Ca y est, c'est fait, et en plus ca fait propre. Mais au moment de re-tester, plus rien ne fonctionne! et encore pire, quand j’actionne les interrupteurs du Tx chacun à leurs tours, j'ai le même verdict: la diode du 3en1 se met à clignoter rouge puis vert, et surtout les deux servos se mettent a faire un peu n'importe quoi, sans que je puisse commander quoi que se soit, pas même les moteurs.
Alors voila un peu ou j'en suis...
Aurais-je fais une mauvaise manip lors de la fixation? créé un faux contact? Ou encore autre chose...
Je m'en remet à l'avis des connaisseurs
SVP, à l'aide
Merci d'avance
Oliv
olivier0253
D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas Empty Re: D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas
Message  nozor le Dim 22 Jan 2012 - 15:34
Tu peux refaire l'appairage radio/récepteur pour commencer Wink
Sinon, cela ne fonctionne plus quelque-soit la position des inters des voies 5 et 6 ?
Message  ribouldingue64 le Dim 22 Jan 2012 - 15:54
moi, je commencerais par débrancher les deux cordons 5 & 6 qui vont sur le récepteur pour voir si tout refonctionne.
Il faut repartir sur des bases saines. Ensuite, tu branche les prises une à une en testant.
Pas la peine d'aller plus loin si le premier pas marche pas.
D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas Empty pas à pas...
Message  olivier0253 le Dim 22 Jan 2012 - 17:12
@ nozor:
Je viens de tenter l'appairage Rx/Tx, mais la conclusion reste la même. Et pour la positon des interrupteurs, ca commence au moment ou je les met sur "on", il n'y a aucun soucis pour l'un comme pour l'autre quand ils sont sur "off"
@ Ribouldingue64:
Pour ce qui est des cordons 5 et 6, je les ai débranchés, et tout re-fonctionne correctement.
Petit test avec moteur tournant a ralenti:
Alors, je connecte la fiche de mon switch turnigy sur le port 5 du Rx (qui recoit le signal), jusque la tout va bien.
Ensuite je raccorde ce fameux switch au port B du Rx (c'est pour l'alimentation), c'est encore bon jusque la.
Puis je raccorde la dernière partie du switch a mon montage. Et voila, le tout est monté. L'interrupteur sur la radio est sur "off", le moteur tourne toujours, tout va bien en fait.
Je met l'interrupteur sur "on", et la, c'est le drame! Les moteurs cessent de tourner, les servos n'en font qu'à leurs têtes, je ne commande plus rien (pas même l'inter), le 3en1 clignote rouge et vert, le Rx clignote également.
Seul moyen d’arrêter le carnage, débrancher mon montage à la sortie du switch (ce dernier restant connecté au Rx). Et la magie, le 3en1 se remet de ses émotions, se met au vert fixe et les moteurs reprennent...
Alors docteur?...
olivier0253
Message  ribouldingue64 le Dim 22 Jan 2012 - 17:35
Ben c'est clair que c'est en aval. Ce serait la charge sur l'inter qui serait trop importante ou un court circuit que cela ne m'étonnerait pas. Le recepteur manque de jus et n'envoie plus les ordres. D'où le cafouillage général.
Message  olivier0253 le Dim 22 Jan 2012 - 17:51
D'accords.
Alors comment expliquer que ça a fonctionné correctement les premières fois, avant que je me décides à fixer l'ensemble?...
Moi plus comprendre
olivier0253
Message  Papydenis le Dim 22 Jan 2012 - 18:45
Je pense qu'il ne faut pas utiliser la position "B" du récepteur. Autant que je me souvienne, il ne sert qu'à alimenter le 3 en 1 pour des essais. Je me trompe, Riboul ?
Message  ribouldingue64 le Dim 22 Jan 2012 - 19:15
oui, tu te trompe Denis, c'est la prise batterie de tous les récepteurs. Ne pas oublier que ces récepteurs ne fonctionnent pas seulement avec un ESC comprenant un BEC et dans ce cas il faut bien alimenter le récepteur et les servos avec une batterie de 4.8v - 6v.
Cela dit, pour tirer de la puissance pour alimenter toutes ces lumières et peut être le moteur, cela fait beaucoup de mA et fait chuter la tension d'alim du rx.
Perso, je branche le moteur d'ac en // sur un des moteurs avec une résistance pour chuter la rension sur le moteur d'AC. L'alim des lumières, tu peux la prendre directement en dérivation sur la lipo avec les résistances qui vont bien.
Pourquoi ça marche plus maintenant ? ben je sais pas, est ce que tu avait vraiment tout d'alimenté comme "en vrai" ?
D'ou ca peut venir?... 3en1, servo, ou pas Empty Le pas est fait...
Message  olivier0253 le Dim 22 Jan 2012 - 20:13
Et voila, enfin soulagé.
Tout re-fonctionne, ou presque. Explications:
Mes deux switch sont toujours branchés et alimentés. Il me vient alors l'idée de tester mon affaire avec autre chose que mes feux, du genre le projo. Et tout à coup: whaou! ca s'allume.
Et à ce moment la, j'ai envie dire: Victoire!
Bon, concrètement, mes feux de position sont toujours opérationnels, apparemment il sagirait de la petite platine (de marque GT Power RC) qui commande l'ensemble qui est HS. Mais alors, comment savoir ce qui grillé dessus, et bien: Pfffff! Il y a quelque chose à vérifier la dessus?
Merci encore à tous
olivier0253
Message  Papydenis le Dim 22 Jan 2012 - 23:23
Cela me paraît difficile, à moins que tu aies un des composants de cramé, ça peut se voir ou encore se sentir...
En électronique, les choses sont parfois assez incompréhensibles...
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
