-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
doute sur un chargeur lent LiPo 35c 3s 3700mAh???
doute sur un chargeur lent LiPo 35c 3s 3700mAh??? Empty doute sur un chargeur lent LiPo 35c 3s 3700mAh???
Message  snoozkilla Mar 17 Jan 2012 - 21:08
je crois que j'ai un chargeur un peu naze Graupner LiPo Balancer charger 2s-3s
mais je suis pas certain (trop novice) tout les éléments d'une LiPo doivent avoir la même tension ou est-elle différente ?? je ne sais plus quoi penser, j'ai lu les posts de nozor, mais je n'y ai trouvé que une info qui ne correspond pas à ce que j'attends
une tension de lipo doit être de 4.2V/éléments
mais je ne trouve pas celà dutout affraid
4.1v élément 1
8.4v élément 2
12.5v élément 3
dois-je changer de chargeur impérativement sachant que j'en suis à mon sixième cycle de charge /lipo pale Question
doute sur un chargeur lent LiPo 35c 3s 3700mAh??? Empty Re: doute sur un chargeur lent LiPo 35c 3s 3700mAh???
Message  totoffr28 Mar 17 Jan 2012 - 21:15
Salut,reprends tes mesures entre les fils 1 et2;2et3:3et 4 et ce sera mieux Wink
Message  loulou14 Mar 17 Jan 2012 - 21:15
c'est pas ton lipo qui est HS plutot ?
Message  snoozkilla Mar 17 Jan 2012 - 21:37
totoffr28 a écrit:Salut,reprends tes mesures entre les fils 1 et2;2et3:3et 4 et ce sera mieux
ah effectivement oui j'ai 4.2v par élément, en faisant comme celà, mais ce n'est pas très logique fil noir = masse
fils rouges = positif
elle est cablée en triphasé Question Suspect scratch la lipo??
en tout cas j'ai pas d'inquiétude à avoir alors Cool ouf (rassuré!! merci!!)
Message  ribouldingue64 Mar 17 Jan 2012 - 21:52
J'ai encore la preuve qu'il ne suffit pas d'avoir un appareil de mesure (même sophistiqué) il faut aussi savoir s'en servir, et aussi savoir ce que l'on mesure et à quoi sert cette mesure.
C'est pas grave, tu n'est pas le 1er et pas le dernier.
Il va falloir qu'un jour je me fende d'un précis d'électricité mais ce n'est pas vraiment le bon forum.
Les lipos sont des batteries d'éléments de 3.7v (4.2v pleine charge)
La prise d'équilibrage reprend ces éléments un par un.
Nous avons donc bien un fil noir pour le 0V et un fil rouge pour le +V.
Entre, il y a un fil d'une couleur quelconque qui reprend le +v de chacun des éléments.
En réalité, la "norme" voudrait que les couleurs soient "dégressives" de la couleur chaude (rouge) à la couleur noire (le 0v) ce qui donnerait : (pris avec le fil noir du testeur sur le fil noir de la batterie)
11.1v= rouge
7.4v= orange
3.7v = jaune
mais voilà, les fabricants ne suivent pas forcément cette règle j'ai par exemple une lipo qui a 1 fil rouge et 3 fils noirs.
