TV LED 32” Continental Edison CELED32SAHD24B3
139.99 €
probleme de reglage
J.D.
gaillard
probleme de reglage Empty probleme de reglage
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 20:35
Bonjour, je viens de monter un ugrade alu et depuis lorsque je mets que les gazs mon BL décolle et quelque seconde apres part sur le coté droit en faisant une une forme bizarre style descente puis virage a droite.. qui peux m'aider a trouver d'ou viens de probleme??
probleme de reglage Empty Re: probleme de reglage
Message  sar47 Mer 11 Jan 2012 - 20:42
Vire ton alu, revends le sur Ebay et remets ta config d'origine Wink
Cela ressemble à du jeu au cyclique...
probleme de reglage Empty heuuuuuuu
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 20:51
du jeu au cyclique et comment??
J'ai acheter ca car j'ai casser mon original en plastique. Et moi comme un neuneu de novice j'ai vu la belle couleur violette, le belle alu, j'ai entendu le chant des sirénes et j'ai penser que ce serait plus solide.. cheers Mais maintenant que j'ai eu le temps de lire les sujets sur le forum je m'appercois qu'il fallait pas le faire...
Maintenant qu'il est monter, comment on fait pour regler tous ca..
Message  gaillard Mer 11 Jan 2012 - 20:53
pas d'accord , je pense quil faut recommencer le reglage du plateau cylique avec les bielettes et trouver le bon reglage . quand j'avais un big lama , j'avais mis un plateau cylique allu couleur mauve un axe rallongé et des pales blanche xreme et bien il été super stable et tres réactif le plateau cylique allu et plus precis que le plastique et ne se déboite pas , a mon avis le seul probleme du kit et les pieds de pales allu , il faut pas les mettre c'est sa qui deséquilibré mon big lama voila patience et sa ira , je sais que certain vont pas etre d'accord avec moi mais bon Smile
gaillard
gaillard
Message  J.D. Mer 11 Jan 2012 - 20:58
celui de mon fiston est full extreme (sauf les pales) aucun soucis mécanique et faut y aller pour le casser... (a part les pales... lol )
J.D.
Message  gaillard Mer 11 Jan 2012 - 21:12
video de mon ancien big lama , axe rallongé , plateau allu et pales xtrem
gaillard
gaillard
probleme de reglage Empty reglage du cyclique
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 21:17
comment je fais un bon reglage du cyclique?
Message  gaillard Mer 11 Jan 2012 - 21:25
Mettre les trims au neutre et visser ou devisser les bielettes du plateau cylique , jusqu'a obtenir un plateau horizontal ( a peut pres ) il faut etre tres minutieux , un petit tour a la fois et faire un essai a chaque fois Smile
gaillard
gaillard
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 21:35
ok réglage avec trims au neutre effectuer chef!! lol
Par contre lorsque je fait un essaie avec mon BL sans son fuselage, il decolle et ce secoue de gauche a droite style la dance des canards..lol.. Normal chef??
Message  gaillard Mer 11 Jan 2012 - 21:45
avez vous touché au 4EN1 ( le recepteur ) les pales sont t'elle sérré corectement , elles doivent bougée quand ont secoue legerement lhélico , les lipos sont t'elle bien chargée , avez vous touché a autre chose , lhélico a til fait une chute , l'axe et til voilé Smile
gaillard
gaillard
Message  Papydenis Mer 11 Jan 2012 - 21:49
Scratchman,
Pas normal. Ça me fait penser soit à des pales abîmées et mal équilibrées lors de leur réparation, soit à des axes voilés. Ou encore, des pièces merdiques en alu...
Le vol doit être impeccable, sinon, il faut changer ce qui est détérioré. Ou encore, des pièces merdiques en alu...
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 21:55
On vois l'expert.. Very Happy , je dis ca car effectivement en faisant tournant le BL sans pales j'avais remarquer que mon axe ne tournais pas parfaitement cylindrique a faible vitesse. Pourtant l'axe interne a été changer avec le reste, il n'y a que l'externe qui est d'origine. Comment je peux faire?
Message  Papydenis Mer 11 Jan 2012 - 21:58
Changer l'axe externe... et remettre des pièces d'origine !
probleme de reglage Empty merci de me zapper le moral...lol
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 22:10
Je vais essayer quelque réglage avant, car ce soir j'en ai appris bcp sur le reglage du big lama, même si je suis loin d'être un expert.. king .
Ensuite je remettrais des pieces d'origine, avec un mouchoir pour pleurer mon belle alu violet..pas zentille papy.. bouuuuuuuuuuu pas zentille papy.. lol!
probleme de reglage Empty toujours pas!!
Message  Invité Mer 11 Jan 2012 - 23:06
Papydenis,
Tu peux m'expliquer le rapport entre l'axe externe et le fait que mon BL dés qu'il décolle ce secoue de gauche droite?? Je ne vois pas trop le rapport, je fais confiance a ton expérience, mais je voudrais bien comprendre le pourquoi du comment si possible.
Message  Papydenis Mer 11 Jan 2012 - 23:41
J'suis pas physicien, moi !!! Mais je vais essayer quand même...
Si ton axe est tordu, le plan de ton rotor (tes deux pales inférieures) n'est pas tout à fait perpendiculaire à l'axe... or, l'effet gyroscopique fait que ton rotor cherche à rester horizontal au sol, donc c'est l'axe qui se dandine, et l'hélico avec... au secours, Riboul, j'ai t'y raison ou j'ai t'y tort ?
Tu peux éventuellement rajouter à ça l'effet d'une pièce alu mal usinée (si, si, ça s'est déjà vu...)
Message  nozor Jeu 12 Jan 2012 - 4:48
Scratchman, il est inutile de citer le message juste au dessus a chaque fois. Cela peut-être utile pour répondre a un un plusieurs points particuliers situé assez avant, mais pas systématiquement stp. Cela prend une place folle, et ne sert a rien pour la compréhension du sujet.. J'ai donc édité tes messages. Pour ton souci, puisqu'il vient du changement par des pièces alu, remet de l'origine, après avoir quand même vérifier tes axes et tes pales. Inutile de chercher plus loin, nous avons quasi TOUS tenter l'expérience alu, et y avons tous perdu des euros.... Wink
Message  ribouldingue64 Jeu 12 Jan 2012 - 8:16
Et bien oui, la nature aimant bien tout équilibrer, l'effet gyroscopique va maintenir les pales à l'horizontale, donc c'est tout le reste qui va essayer de récupérer la perpendicularité avec ce plan.
Message  sash28 Jeu 12 Jan 2012 - 8:38
ribouldingue64 a écrit:la nature aimant bien tout équilibrer...
Alors pourquoi j'ai une co...e plus basse que l'autre?? lol!
Les histoires d'upgrade on est tous passé par la (ou presque). Mais force est de constater que dans la majorité des cas (comme je cause bien là...), le BL fonctionne bien mieux en pièces d'origine.
Et pour ton souci, il suffit d'un axe même très peu voilé pour que ton bébé se dandine du derrière.
Bons vols.
Message  nozor Jeu 12 Jan 2012 - 13:08
Ah ! Il me semblait bien aussi que t'étais un poil bancal... Suspect
Message  Papydenis Jeu 12 Jan 2012 - 14:22
Et c'est reparti... tu parles d'une bande de gamins...
Message  ribouldingue64 Jeu 12 Jan 2012 - 21:03
et puis y en a un qui pleur qu'on lui pourrit son sujet !!!!!!!!
Manque pas d'air l'aut' !!!!
probleme de reglage Empty va y'avoir du changement
Message  Invité Jeu 12 Jan 2012 - 21:17
Bonsoir, j'ai écouter les papy et je viens de commander un axe externe puisque mon ancien a l'air d'être un peu voiler. Il me manque l'axe interne d'origine pour repasser en tout origine mais y'en a plus de dispo sur le site pour le moment..
Mais y'a quand même un truc qui me chagrine, avant que je monte mon upgrade, mon helico fonctionnais plutot normalement, et une fois monter il fait n'importe quoi, pourtant l'axe externe c'est le même. Ou alors c'est lors du démontage que je l'aurais voiler..etrange..
Message  nozor Ven 13 Jan 2012 - 8:06
Embarassed...en même temps, j'ai mis une ligne. Pis c'est Sash qui m'a cherché hein !Razz
Message  gaillard Ven 13 Jan 2012 - 17:54
reglage réglage réglage réglage réglage réglage Very Happy
gaillard
gaillard
