Accucel 8 qui ne stocke plus les lipos
Accucel 8 qui ne stocke plus les lipos Empty Accucel 8 qui ne stocke plus les lipos
Message  Invité le Dim 8 Jan 2012 - 11:56
Bonjour a tous et bonne année,j'ai acheter un accucel 8 chez hk pour les lipos de mon trex 500 ,et hier quand j'était entrain de stocker une de mes lipos en 6s il y a eu un message "short err" d'affiché,ce qui correspond a un court circuit(peut étre au niveau de la prise t dean soudé par hk qui a touché le bord du chargeur).Sa a sentit le cramé quelque seconde puis ensuite j'ai débranché tout ,je rebranche et surprise le mode stockage et discharge ne fonctionne plus,je peut choisir l'intensité au début mais pendant le stockage celle ci reste a 0.0A donc la tension des cellules n'évolue plus.
Quelqun a une idée d'ou le probleme peut venir ?Est ce que c'est dangereux d'utiliser encore le chargeur en mode charge et balance qui eux on l'air de marcher comme avant ?
Accucel 8 qui ne stocke plus les lipos Empty Re: Accucel 8 qui ne stocke plus les lipos
Message  Invité le Lun 9 Jan 2012 - 19:10
Personne pour m'aider ?
Message  sar47 le Lun 9 Jan 2012 - 19:16
Mon pauv vieux, j'en sais f... rien... Embarassed
Au pire, si tu as une petite vieille lipo à risquer ? (en extérieur et dans une casserole fermée bien sûr)
Message  Invité le Lun 9 Jan 2012 - 19:45
Bin le chargeur a l'air de bien fonctionner dans les autres modes ,j'ai charger une lipo tout a fait normalement après,c'est juste le mode stockage et discharge ou il se passe rien.
Message  sar47 le Lun 9 Jan 2012 - 19:56
Bon ben c'est le principal...
Prends quand même toujours un max de précautions pendant la charge... Enfin, tu connais les recommandations sur les Lipos, je vais pas te chanter la messe
Message  Invité le Lun 9 Jan 2012 - 20:36
Oui je connais la musique lol,par contre tu commence a me faire un peu peur,j'espere ne pas faire cramé la maison.Sinon j'ai eu une idée ,sa pourrais pas être un mosfet qui a grillé par hasard ?
Message  ribouldingue64 le Lun 9 Jan 2012 - 22:47
Ben on vieux, tu as grillé le mode dans lequel tu te trouvais au moment du CC.
Un mosfeet, peut être en tous cas je crois que c'est mort.
Par contre, les autres modes peuvent fonctionner encore.
Surveille quand même quand tu charge mais moi j'aurais pas confiance.
Message  nozor le Mar 10 Jan 2012 - 5:27
J'ai eu le souci: regarde en ouvrant ton chargeur si des résistances ne sont pas cramées: ce sont celles de l'équilibreur lipo. Tente une charge en mode balance, et regarde les valeurs affichées pour chaque cellule: si grosse variation entre elles, c'est bien l'équilibreur qui est HS. Le chargeur n'est donc PLUS utilisable pour les lipo ou life car tu risques de surchargé une ou plusieurs cellules, et là, c'est le feu de batterie...
Message  Invité le Mar 10 Jan 2012 - 18:25
J'arrive même pas a l'ouvrir le chargeur...,sinon je vient d'equilibrer une lipo 3 s en "balance",résultat 4.14 ; 4.14 ; 4.14 (mesuré au multimétre) ,plutôt pas mal.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
