reglage du trim
reglage du trim
Message  Invité le Sam 7 Jan 2012 - 12:02
bonjour a tous
comment fait on pour reglé le trim sur mon big lama ???????
merci d avance
Re: reglage du trim
Message  big13 le Sam 7 Jan 2012 - 12:25
C'est a dire que veut tu savoir
big13
Re: reglage du trim
Message  big13 le Sam 7 Jan 2012 - 12:26
Mais tes trim au neutre pour commencé apres tu les regles en rapport a la réaction de ton helico
big13
Re: reglage du trim
Message  Invité le Sam 7 Jan 2012 - 13:27
ok mais c koi le neutre desolé suis novice debutant
Re: reglage du trim
Message  sar47 le Sam 7 Jan 2012 - 13:33
Au milieu
Re: reglage du trim
Message  big13 le Sam 7 Jan 2012 - 14:07
Apres un exemple si l'helico par vers la gauche tu mais ton trim anti couple vers la droite etc ... Je t'ai mis une image des modes existants et qui aide bien je trouve quand on y connais rien. Donc la pour l'exemple si tu es en mode 1 ton trim est en dessou du manche de gauche.Donc si helico tourne a gauche tu le met doucement vers la droite jusqu'a ce que tu trouve le reglage ideal . J'espere t'avoir aidé un peu, je suis novice aussi mais je commence a apprendre doucement mais surement.
[img][/img]
big13
Re: reglage du trim
Message  Invité le Sam 7 Jan 2012 - 14:10
merci a tous pour les infos c est cool
Re: reglage du trim
Message  snoozkilla le Sam 7 Jan 2012 - 16:23
salut je suis nouveau et novice aussi, est-ce qu'un réglage des trims est à refaire à chaque lipo?? si c'est le cas c'est un peu chi***t Sad
je voulais pas un plug n play mais presque... j'ai un quadri en X avec une radio réglée en mode 2, les trims ne sont pas enregistrés dans la radio directement?? sachant que j'ai une carte kk blackboard et que des ESCs pas de servo
merci de vos réponses
Re: reglage du trim
Message  Invité le Sam 7 Jan 2012 - 17:55
je c est pas du tout desoles
Re: reglage du trim
Message  yeti le Sam 7 Jan 2012 - 18:25
Non tu n'as pas a re-régler les trims a chaque lipo ils ne bougent pas.
Re: reglage du trim
Message  ribouldingue64 le Sam 7 Jan 2012 - 19:08
Snooz ! Tu n'est pas dans le bon sujet du forum.
Post tes questions concernant les quadri ici :
http://blfc.forum-actif.eu/f57-multirotors.
Ici, tu vas avoir des réponses de pilotes de BL et ça risque de pas correspondre à tes demandes.
Re: reglage du trim
Message  Invité le Ven 10 Fév 2012 - 16:34
existe-t-il des telecommandes avec des trims plus précis ? je joue sur à peine deux crans pour le à plat c'est usant , mauvais réglages du bi rotors?
Re: reglage du trim
Message  totoffr28 le Ven 10 Fév 2012 - 17:02
Salut,ben moi je trouve les trims corrects pour une radio de cette gamme..
Tu veux dire quoi avec "le à plat",le stationnaire?Si c'est ça,il faut quand même le piloter le bl,il reste pas sur place non plus tout seul. Wink
Re: reglage du trim
Message  Invité le Ven 10 Fév 2012 - 17:13
c'est ça en stationnaire je vire à plat soit a gauche soit a droite mais je pense que c'est plutôt les pertubations du vent crée dans le 20m²
Re: reglage du trim
Message  Gloomy Joker le Ven 10 Fév 2012 - 17:16
yeti a écrit:Non tu n'as pas a re-régler les trims a chaque lipo ils ne bougent pas.
cela peut arriver si ton LiPo du genre Raiden est plus court et gros, 1 ou 2 crans en avant
l'anticouple aussi, je démarre quasiment toujours trim a gauche, et recentre ensuite... même maladie sur le CP3
Re: reglage du trim
