galere de debutant avec simulateur fms
galere de debutant avec simulateur fms Empty galere de debutant avec simulateur fms
Message  Invité le Ven 6 Jan 2012 - 19:31
bonsoir ,grosse galere pour calibrer le tx
impossible de mettre les gaz au bon endroit
galere de debutant avec simulateur fms Empty Re: galere de debutant avec simulateur fms
Message  sar47 le Ven 6 Jan 2012 - 19:36
Tu risques pas d'avoir beaucoup de réponses si tu donnes pas davantage de détails...
Edit : j'avais pas calculé que c'était sur FMS : il se passe quoi au juste, la bande de calibration n'apparaît pas quand tu bouges le manche ou elle ne bouge pas ?
Message  Gloomy Joker le Sam 7 Jan 2012 - 7:14
Il faut déjà calibrer ton TX dans Windows a l'aide du panneau de config/contrôleur de
Jeu... si tes débattements sont moisis a ce niveau là, tu n'en sortira rien de bon dans n'importe quel autre simu..
Une fois ton périphérique connu et calibré ça roule! a refaire de temps en temps tout de même
petit conseil: fais la calibration des sticks avec les trims au milieu a cet endroit
et fais avec trim des gaz en bas dans la calibration du jeu.
Message  ribouldingue64 le Sam 7 Jan 2012 - 10:12
Il te faut peut être aussi PPJOY récupérable ici :
http://ppjoy.fr.malavida.com/
Message  Invité le Sam 7 Jan 2012 - 11:52
si ca fonctionne sauf que les gaz sont mal placé il sont stick gauche (mais gauche droite au lieu de haut bas)
Message  Invité le Dim 8 Jan 2012 - 18:21
bonsoir, sa ne fonctionne toujours pas ,rien a faire les gaz ne marche pas
je comprend pas je fais les calibrages ,mais rien ne fonctionne;;;;
Sad Sad Sad
Message  ribouldingue64 le Dim 8 Jan 2012 - 19:03
Dans le panneau de calibration, en face de chaque gouverne, tu as une case "Channel"
Dans cette case, tu dois entrer le N° de la voie qui y correspond sur ton Tx.
direction : 4
profondeur : 2
aileron : 1
gaz : 3
cycl. Av/Ar : 2
Cycl. D/G : 1
Pas : 3
Dans ton cas parce que tu es en mode 1
Message  Invité le Dim 8 Jan 2012 - 20:20
merci bien pour tes conseils,je vais essayer
a plus
Message  Invité le Dim 8 Jan 2012 - 21:00
merci encore sa fonctionne;par contre c' est pas evident du tout, j espere quand realite c est plus facile
Message  sar47 le Dim 8 Jan 2012 - 21:07
Le BL s'approche des réactions du Hughes 500.
Il y a un décor enneigé qui comporte des carrés au sol. Un entraînement très formateur consiste à faire des sauts de puce de carré en carré, d'abord de dos, puis de profil, de face, en évoluant de côté, à reculons...
C'est en suivant un programme d'entraînement sérieux que le simu porte ses fruits. Quand tu maîtriseras parfaitement ces configs de vol, le BL sera un jeu d'enfant !
Message  ribouldingue64 le Dim 8 Jan 2012 - 21:10
ben non, c'est pire Twisted Evil
Non, je déc*****, c'est comme si pareil. Heureusement si non, c'est pas de la simulation.
Demande à ta femme..............
Pffffffffff faut que je me calme, je fais me faire vertement tancer par mes collègue modérateurs Twisted Evil
Message  Invité le Dim 8 Jan 2012 - 21:14
ok merci
Message  ribouldingue64 le Dim 8 Jan 2012 - 23:59
excuse nous de ne pas avoir répondu plus vite mais, pour ma part, il y a longtemps que je n'utilise plus FMS et il a fallu que je le ré installe pour me remémorer les réglages.
ça m'a rajeunit lol!
dès que tu pourras, passe sur un simu plus élaboré.
Tu trouveras des explications dans le sujet "simulateur" sur ce forum.
Message  big13 le Lun 9 Jan 2012 - 9:15
Bonjour tout le monde je voudrais savoir si c'est normal d'avoir des paysages minables graphiquement dans FMS ci dessous un exemple c'est le paysage enneigé et pas un pet de neige que des gros carrés et ce sur tout les paysages, j'ai une geforce nvidia 7950 GT et je suis sous windows 7 64 bits , merci d'avance:
[img]galere de debutant avec simulateur fms Paysag10[/img]
big13
big13
Message  ribouldingue64 le Lun 9 Jan 2012 - 12:37
ben voilà, t'es sous W7 64 bits.
c'est un gratuit et il n'a pas beaucoup évolué depuis Win95 donc ................
galere de debutant avec simulateur fms Empty confirmation de tonprobléme
Message  Tintin le Lun 11 Juin 2012 - 14:51
big13 a écrit:Bonjour tout le monde je voudrais savoir si c'est normal d'avoir des paysages minables graphiquement dans FMS ci dessous un exemple c'est le paysage enneigé et pas un pet de neige que des gros carrés et ce sur tout les paysages, j'ai une geforce nvidia 7950 GT et je suis sous windows 7 64 bits , merci d'avance:
bonjour je ne sais pas si mon message est bon , novice avec votre systéme de correspondance alors!!!!!! . je suis confronté au méme probléme que toi paysage infecte et les avions ainsi que les helico ce ne sonts que des traits qui reconstitue leurs formes c'est le cd qui est fourni avec le big lama mon ordi est un window xp 2000 pourtant j'ai vu sur le forum qu'ily avait des adherents avec qui ca fontionner en esperant trouver une solution bonne journée a toi a+ tintin Idea
Tintin
Tintin
Message  Gloomy Joker le Lun 11 Juin 2012 - 17:33
ben oui, disons que FMS... entre W98 et Win 7.... ça reste FMS, le développement est sommaire.
A la limite il y a ça en free: http://www.marksfiles.net/HeliSim/ beaucoup plus réaliste que FMS niveau pilotage.
Phoenix RC est sympa, perso je l'ai adopté pour les hélicos. côté avion plutôt aeroflight
On peux trouver des versions pas cher...
Message  ribouldingue64 le Lun 11 Juin 2012 - 18:00
FMS n'ayant pas évolué depuis win 95, il ne marche pratiquement pas sur des OS plus jeunes.
Tu as Hélisim qui fonctionne ici :
et c'est gratuit aussi et si je ne m'abuse, il fonctionne avec le même câble.
Message  Papydenis le Lun 11 Juin 2012 - 18:17
Ça marche même pas mal, on s'y crashe presque aussi facilement qu'en vrai...
