Ajout d'un inter "throttle cut"
Theobeaudenon
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ajout d'un inter "throttle cut"
je tente l’opération le mois prochain
ou a tu trouver l’interrupteur a clef ?
Theobeaudenon- birotor
Il l'a dit : sur un vieil ordinateur ! Faut lire...
je vois pas comment on peux faire sa avec de vieux ordi et je n'en n'ai pas
surtout qu'il y a bien longtemps que je n'en ai vu sur un ordi. Je crois qu'ils en mettent plus.
@Theo.....
Est-ce que tu as regardé chez Conrad ?
http://www.conrad.fr/commutateur_a_cle_c_48674_49903_49905
Ça m'a pris moins d'une minute !
Faut se décarcasser parfois, les p'tits jeunes !
Première modif !!!
Merci pour le tuto sa fonctionne nickel pour ma première modif j'en suis content
Juste en "court-circuitant" les 2 pattes a l'aide d'un inter lambda ça le fait?
Fort comme astuce, Je trouve ça bien pratique sur le planeur, je pense faire la modif sur le BL, et pourquoi pas sur le CP3, ( juste pas confondre l'Idle Up et le coupe circuit ensuite.... )
S'il fallait une résistance talon, quel valeur? pour le BL cela ne pose pas problème, mais sur un CP ya risque?
Je vois pas le rapport entre la modif d'un émetteur et ce qu'on commande avec !
J5 Pro de Nine Eagles
Hello Tout le monde
Bon avant de faire une bêtise... j ai un petit doute sur les fils(couleur) et/ou l endroit ou je dois faire le branchement du Throttle Cut.
Photo du Potard
Fil Rouge au centre, Fil Orange a droite ,Fil Marron a Gauche
Et pour ceux que ça intéresse voici quelques photos des entrailles de la radio avec le Changement "Mécanique et Électronique" du mode de pilotage
Merci de votre aide
Photo du Potard
Merci de votre aide
tu risque rien, tu court circuite celui du milieu avec celui de gauche et si c'est pas ça, c'est l'autre en gardant celui du milieu
Voici la suite de l installation du Throttle Cut sur La Radio J5 Pro de Nine eagles et/ou similaire ...
Il est plus facile pur cette opération de démonter le Stick complet
Donc utilisé les Fils Rouge et Marron (Le plus a droite) sur le potard (Comme indiqué par Notre Riboul Bien aimé )
Et Voila Maintenant je peux chipoter en toute sécurité
Bonnes Bidouilles et Bons Vols
Dernière édition par Rollingsaone le Ven 20 Avr 2012 - 0:19, édité 1 fois (Raison : Manquait la derniere photo ;))
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
