Stabilisation vidéo
Stabilisation vidéo
Je cherche depuis hier soir à stabiliser mes vidéos... Le mieux étant de sortir une vidéo brut parfaite, mais j'avais envie de voir ce que cela pouvait donner par traitement de la vidéo.
Le rendu est certe beaucoup plus stable, mais j'ai une grosse perte de la qualité de l'image.
Pour vous exposer le résultat, j'ai "splitter" deux vidéos. Celle de gauche est brut, celle de droite est stabilisée par "métrage générale, analyse rapide" sans correction de l'obturateur de défilement verticale. Oui... C'est du chinois pour moi aussi...
Si quelqu'un d'éclairé peut intervenir sur ce sujet.
J'ai testé tout les paramètres proposés, et c'est avec cette option que j'obtiens le meilleur résultat.
J'utilise sony vegas HD platinium 10.
Re: Stabilisation vidéo
L'image de droite paraît plus stable, par contre impossible de savoir si la qualité de l'image est détériorée par le traitement. Franchement, pour moi c'est excellent...
Pareil pour moi! L'image de droite est plus stable (sur un écran 15 Toshiba port).
Je vais vérifier sur le Mac.
Domino- Pas Variable
Y'a pas à tortiller, c'est clairement plus stable après traitement. Sur cette vidéo, ça ne se voit pas trop, mais on perd vraiment en qualité d'image. Il faut donc appliquer ce traitement uniquement si besoin est. Découper les passages les moins propres, et traiter uniquement ces petits "bout" de vidéos.
PS: Hommage à ma belle mère sur la vidéo !
c'est exact will, ta dernière remarque est déjà très bonne.will29 a écrit:ce traitement uniquement si besoin est. Découper les passages les moins propres, et traiter uniquement ces petits "bout" de vidéos.
le soucis de la stabilisation par post traitement, est que le logiciel zoom dans l'image pour recadrer au plus proche et au plus propre de ton image
donc il faut en premier lieu stabiliser au maximum ta nacelle vidéo afin d'avoir le moins de recadrage possible (voir pas du tout) en post prod
snoozkilla- Hyper actif
