Changement de radio pour un V200DQ01
Bonjour à tous,
Voila ce qui m'amène: un V200DQ01 me fait toujours de l’œil, et devrai bientôt être mien. Mais face à cette petite famille qui s'agrandit, je voudrai limiter le nombre de radio.
Pour faire au plus court, j'ai celle du BL qui est modifiée (voies 5 et 6, throll cut), et une Devo 8S de chez Walkera.
Alors voila, je voudrai piloter le V200 soit depuis l'une, soit depuis l'autre. C'est à ce moment la que je fait appel à vos connaissances/expériences et à vos avis.
Je crois que ce modèle (le V200 donc) a une sorte de module 4 en 1 (dites moi si je me trompes) qui regroupe le récepteur et le gyro 3 axes. Ce même récepteur n'étant compatible qu'avec les radio WK de la marque. Y aurait il un moyen d'y mettre un récepteur compatible avec ma Devo 8S?
Ou, autre idée que j'avais en tête, serait il possible de changer ce fameux module 4 en 1 par un qui serait compatible avec la radio de chez Esky? Par la, je pense notamment au 4 en 1 de l'Honey Bee V2 (dispo
ici )
Je me tourne vers vous, éminents spécialistes, en espérant que j'ai été suffisamment clair
Merci d'avance de vos lumières
ici )
olivier0253- picooz
Re: Changement de radio pour un V200DQ01
Salut,ben déja le 4 en 1 esky du honeybeev2 n'a pas de gyro 3 axes(sinon il serait plus facile à piloter),donc pour ça c'est mort.Par contre du coté walkéra il y a peut être compatibilité entre la devo 8 et le 4 en 1 walkéra du v200,faudrait juste pouvoir faire le test pour être sur....
Merci totoffr28,
Mais alors, est ce que quelqu'un sait si il existe un 4 en 1 chez Esky intégrant un gyro 3 axes?
Ou bien, est ce que quelqu'un peut m’éclairer pour la piste de la Devo 8?... Car d'apres ce que j'ai lu à droite et à gauche (non, je parle pas politique la..) le récepteur WK du V200 n'est pas compatible avec les nouvelles radio Devention de Walkera, quelqu'un pour confirmer?
Merci de vos lumières (dont j'ai fort besoin)
olivier0253- picooz
Oublie esky.
tu peut piloter le v200 avec ta dévo 8 a une condition,c'est que ton gyro 3 axes soit noter avec 1 D pour dévo.sinon sa ne fonctionne pas.Tout les rx pour devo on 1D obligatoire.
Le hic,c'est qu'il y a actuellement que 2 gyro pour dévo,pas de 3 axes:
http://www.walkera.com/en1/productClass.jsp?proId=W
Oublie esky.
Merci christ,
Je viens justement de regarder pour la monte d'origine, il s'agit d'un RX-2440 V . Donc tanpis pour celui la avec la Devo 8. Mais il aurai pas moyen de piocher sur un autre modéle de chez Walkera? Pour justement avoir l'ensemble 3 en 1 + récepteur compatible avec ma radio?
Désolé, mais la, je nage...
Je sens que de longues heures avec l'ami google s'annoncent...
Par contre, si quelqu'un à une idée, connait une combine ou même tiens une piste, je suis preneur!
olivier0253- picooz
J'ai pu faire vole le v200 avec la 2801 pro.
Mais les rx des dévo 7/8/12 sont spécifique a ses tx.
Bien le bonjour,
Je m'permet un petit "up" du sujet...
Toujours dans l'optique de faire voler le v200 avec une devo 8s, si par exemple je viens a remplacer le récepteur d'origine (celui la donc) par un qui est compatible avec la série devo (comme celui ci) - prévu pour un V120D je crois -
Est ce que ce "bricolage" fonctionnerai, malgré que ces récepteurs soient prévus respectivement pour des FP et des CP?
Je crois que vous aurez compris, la radio, c'est pas très mon truc à moi...
Merci de votre aide, dont j'ai grand besoin
A bientôt
A bientôt
olivier0253- picooz
Je ne connais pas ce récepteur mais il semble compatible avec ce que tu veux faire.
Maintenant, seul l'essai te le dira vraiment. Pour le prix, tu ne risque pas grand chose et il pourra toujours te servir à autre chose.
Sa doit fonctionnais,sauf que tu brancheras 2 servos du plateau au lieu de 3 pour les cp.
Aprés il a le D important pour les dévos.Doncéssaie.
@ christ:
C'est justement au niveau des branchements que je me demandai ce que ça aller donner... je ne savais pas trop si l'électro d'un CP est compatible avec un FP. Donc, si quelqu'un à déjà tenté la chose: "it's interest me"
L'essai me le dira... Je vous tiendrai au courant si j'y arrive.
En tout cas, merci à tout les deux (tout les trois même) pour vos réponses
A bientôt
Oliv'
A bientôt
Oliv'
olivier0253- picooz
olivier0253 a écrit:"it's interest me"
Il est FORMELLEMENT INTERDIT de faire des fautes d'anglais sur ce forum ! Les fautes de français, ça suffit largement !!!
Si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, ne vous en servez pas, ne la massacrez pas, s'il vous plaît !
Denis (Anglais de naissance et ex-prof d'anglais de surcroît).
Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se brancher, il n'y a pas de récepteur spécial FP ou spécial CP.
Faut juste réfléchir un peu pour brancher les servos mais c'est pas trop compliqué.
@ Papydenis:
Autant pour moi... C'était juste une réplique d'un certain sketch... Mais SVP, ne le dites pas trop fort, car ma chère et tendre est également professeur d'anglais... (Comment ça les cordonniers sont mal chaussés?) Merki
@ Ribouldingue:
Je ne savais justement pas si il y avait des récepteurs spécifiques FP et CP. Surtout au regard du nombre de fiche dispo sur ceux ci. Mais avec un peu de "réfléchissement"... (oui, je sais, j'ai fait une faute )
Merci à tous en tout cas
Bonne journée
Oliv'
@ Ribouldingue:
Bonne journée
Oliv'
olivier0253- picooz
» Modification du support de batterie et du train d'attérissage
» modèle 1 ou 2 sur radio-commande
» simulateur pour radio esky hobby
