Sony MHS-PM1
Sony MHS-PM1
Voilà déjà quelques jours que j'ai reçu cette merveilleuse caméra achetée sur ebay pour 50euros.
Hauteur: 10.3cm
Largeur: 5.5cm
Poids: 120g
Profondeur: 2.4cm
1080p
Inconvénient: Carte mémoire memory stick (arf... sony quoi !), donc faible capacité, donc des films très courts en résolution max.
Je test actuellement divers moyens de fixations en limitant les vibrations. Je me suis monté un BL au poil:
-tracking
-gain
-équilibrage pale
-tout les axes et bdb clean
-train de HK450 pour avoir plus de pace sous le chassis
J'ai testé comme pour la keycam: objectif positionné sous le centre de la courroie inf, et isolé par de la mousse. Pas satisfaisant.
Je viens de faire un montage ou la cam est suspendue par des elastiques, et n'est donc pas en contact avec le chassis. Je test demain, mais je sais par avance que ça va foirer.
Je suis en attente de conseils de votre part....
Je vous tiens informé bien évidement
Hauteur: 10.3cm
Largeur: 5.5cm
Poids: 120g
Profondeur: 2.4cm
1080p
-tracking
-gain
-équilibrage pale
Re: Sony MHS-PM1
Je rajoute qu'il est possible de faire du FPV avec cette cam.
J'ai testé mon système de caméra suspendue... Bah ça vibre encore. Je fais un dernier essai, et j'achète de la mousse anti vibrations.
Re: Sony MHS-PM1
will29 a écrit:J'ai testé comme pour la keycam: objectif positionné sous le centre de la courroie inf, et isolé par de la mousse. Pas satisfaisant.
Salut Will
Quand tu dis que tu as testé, tu vaux dire en vol c'est ça? et ça vibrait trop?
Pour la durée du film en HD tu devrais pas te prendre la tête vu qu'avec 120g de caméra plus 10 bons g de matériel pour la fixer, plus le train de HK450, ça m'étonnerait que tu tiennes un quart d'heure en l'air...
Et que penserais tu d'une plaque de plastique fixée sous l'accu par les 4 vis du train, une petite épaisseur de mousse intercalée, et un velcro pour la caméra? Ma FCO2 était simplement ligotée avec un élastique sous l'accu de mon BL et elle n'a jamais vibré excessivement...
Re: Sony MHS-PM1
Ah oui ! c'est clair que ça me convient parfaitement pour la durée. Je transfert, et je supprime direct le film sur la carte mémoire.
Oui, j'ai testé en vol. Exactement comme tu l'as dit. Plaque de plexi sous le train, une bonne epaisseur de mousse, et colliers en plastique pour maintenir le tout fermement.
C'est ce que je faisais pour ma keycam, et comme toi, le résultat était tout à fait correct. Cependant, je pense que le fait que la résolution soit élevé rend la cam plus sensible aux vibrations.
Re: Sony MHS-PM1
Ce soir, si t'es sage. Elles n'ont pas grand intérêt, quand je rentre il fait nuit, donc je test dans ma chambre....
Re: Sony MHS-PM1
Je viens de récupérer une lentille wide angle magnétique. Vendue pour les iphone, elle passe sur la webbie. J'ai testé dans mon garage, ça m'a l'air parfait... Faut tester à la lumière du jour maintenant !
Ca va être plus agréable pour le retour vidéo sur écran !
Re: Sony MHS-PM1
Hello Tout le monde
Guillaume je ne sais pas si tu te rappelle ,mais ce sujet des vibrations avec les cameras embarquées est vieux comme... les bi rotors ...lol pas mal de trucs ont ete testés par quelques personnes ici. Et en fait le mieux et en plus le plus simple est de plaquer le plus fermement possible la cam sous le châssis de l hélico sans rien mettre entre les 2. C est comme ça que sont obtenus les meilleurs résultats avec la FlycamOne .Mettre une mousse ou autre protège la cam des chocs et vibrations...Mais n améliore en rien la qualité de l image.
Sur ma page Daylimotion il y a des vidéos embarquée sur des hélico et sur des bateaux a moteur Thermique 22cc et la je peux te dire que ça tremble on ne peut plus ...
https://www.dailymotion.com/video/xjpr99_bell230-cam-embarquee_tech
https://www.dailymotion.com/video/x8wt22_big-lama-aux-x-treme-day-2009_sport
Voilas C est tout pour le moment
Bons vols Fred
Bons vols Fred
Re: Sony MHS-PM1
Merci Fred ! Mais je continuais le sujet de ma caméra... Abandonné depuis un an!
La caméra est maintenant sur mon quadri, et ça ne vibre plus du tout...
