-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Le quadri de Riboul
+11
15 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le quadri de Riboul - Page 4 Empty Re: Le quadri de Riboul
Message  ribouldingue64 Sam 31 Déc 2011 - 18:16
Message  Dehas Sam 31 Déc 2011 - 18:56
Bon ben ils ne mettent rien sur l'annonce.
Il va faloir la reprogrammer, si tu veux je te fais un petit tuto.
L'usbasp programmer, c'est bien le meme que sur la photo?
c'est marqué a coté du quartz.
Message  ribouldingue64 Sam 31 Déc 2011 - 19:03
merci Dehas, mais je vais regarder si il est en "X" et dans ce cas je le garde comme ça. De cette manière j'aurais les deux config.
En en reparle l'année prochaine cheers
Passez tous une bonne soirée de fin d'année et à l'an prochain.
Message  nozor Dim 1 Jan 2012 - 1:38
Bah sur l'annonce, ils disent ça: "Supports 4-axis "+" and "X" flight mode"
Donc elle supporte apparemment les deux modes, non ? scratch
Message  Dehas Dim 1 Jan 2012 - 6:42
Et non mon bon Nozor, ils veulent dire que la carte supporte tout ces firmwares et meme plus.
Message  ribouldingue64 Dim 1 Jan 2012 - 8:20
je dirais même :
tricpoter, quadcopter, quadXcopter,hexacopter, Y6copter et le mode avion.
Alors ! ça t'la coupe, hein Nozor !
Y'a même des mots que tu connaissait pas j'suis sure ! lol! Razz
moi non plus !
Message  nozor Dim 1 Jan 2012 - 12:58
C'est vrai, j'y connais que rien sur bestioles ! lol!
Message  ribouldingue64 Dim 1 Jan 2012 - 23:36
J'ai un truc bizarre avec la carte KK.
Elle est programmée en "x", c'est certain maintenant mais curieusement j'ai les ailerons et la direction inversés l'un pour l'autre.
Je suis en mode 1 et quand je donne de la direction, ce sont les ailerons qui répondent et la direction avec les ailerons.
Vous allez me dire : " vérifie tes connexions" à cela je répondrais : "c'est fait"
Quand j'inverse les connexions rud et ail, j'ai bien la bonne config bien sure mais il faut que je laisse 100% en ATV aux ailerons pour pouvoir activer la carte et ce n'est pas pilotable.
J'ajoute que j'ai fais une copie de la prog de mon quadri N°1 pour être certain d'avoir tout dans le bon sens du 1er coup et quand je "bind" cette prog sur le quadri 1, ça marche normalement scratch scratch scratch
Faut - il que je flash un autre soft ?
Si oui, me vla bien! si il faut en plus que je fasse de l'informatique en dehors des heures de boulot Evil or Very Mad
Message  nozor Lun 2 Jan 2012 - 0:01
bah tu es multi-carte Riboul: que ton cerveau soit programmé en X ou +, il s'en sort toujours lol!
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 7:18
Essaye de brancher 2 moteur sur les sorties 4 et 5 de la carte, si les moteurs tournent c'est qu'elle est en X6 ou H6, il te faudra reprogrammer.
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 7:19
Ok, merci.
Dans ce cas, je pense que j'aurai besoin de ton aide.
Je regarde ce soir.
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 7:22
Ok, pas de problème, je serais la après 18h.
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 18:34
Pfffffffff ! j'suis mauvais, je trouve même pas l'exe et ma clé ne veut pas signitialiser par manque de DLL ! Sad
Message  nozor Lun 2 Jan 2012 - 18:51
Il te manque quelle DLL ?
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 18:52
j'sais pô ! ça dit rin
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 19:06
Alors pour flasher la carte, il faut ça KKmulticopter Flash Tool V0.41
Il n'y a rien a installer, tu décompresse l'archive dans un dossier sur le bureau.
Ensuite il te faut les pilotes pour l'adaptateur USB Alternativ USBasp driver for Windows 7 .
En premier tu installe les pilotes, tu reboote ton PC.
Pour lancer le logiciel, tu clique sur "kkMulticopterFlashTool.cmd".
Une fenêtre DOS va s'ouvrir, puis une deuxième avec la config, si tu le veux en français tu vas dans setting (en haut a gauche) => Language et la tu choisi, la il te dit qu'il faut redémarrer l'application.
Ensuite dans la ligne programmateur avr tu choisi usbasp (USBasp, http://www.fischl.de/usbasp).
Dans la ligne Micro contrôleur KK il faut choisir le type d'atmega, tu regarde a la loupe c'est noté dessus, les miennes ont des 168PA.
Dans la ligne firmware tu choisis la configuration que tu désire, Quadrocopter c'est en +, Xcopter c'est en X.
Evite les version 4.7, je n'ai jamais réussis a voler avec, les potards de la carte ne servent plus a la même chose.
Je vole avec la Xcopert v2.5 et c'est nickel.
Attention au sens de la prise sur la carte, il y a un renflement sur la prise, il va vers le centre de la carte.
Si tu n'(arrive pas a lancer le logiciel, mets a jour ta console java.
Ouf, j'ai fini.
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 19:15
ben v'la de la réponse rapide ! Merci, maintenant, je vais peut être mettre plus de temps à faire tout ça lol!
Bon, je m'y met tout de suite.
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 19:40
bon, ben ça a l'air d'avoir fonctionné puisque je me suis pas fais jeter ! Enfin la 2e fois parce que la 1ere, j'avais pas choisi la bonne marque de micro geek
Il ne me reste plus qu'à tout remonter pour voir si ça répond convenablement aux manches mais ce sera après diner.
Je dirais quoi.
Merci Dehas.
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 19:50
Ben voila, et tu la mis en quoi??
Dans la ligne micro contrôleur tu as les carte de HK la v1 et la v2.
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 19:57
bon ben j'ai pas pu me retenir.
C'est bon, tout est en ordre et dans le bon sens. reste plus qu'un petit vol mais ce soir, ça va être dur. peut être dans l'atelier si il est pas trop brutal.
à suivre.
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 19:58
Vas y en douceur sur les manches. Very Happy
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 20:02
on a posté en même temps.
je l'ai mis en "x" parce que elle était comme ça à la livraison et les moteurs sont câblés maintenant. Comme ça j'aurais les deux modes pour voir celui qui me plait le plus ensuite je refille à mon fils celui qui me va le moins. a lui d'en faire ce qu'il veut.
Aux manches, j'ai 80% d'expo et 50% de dr, ça calme !
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 20:04
Dis lui que j'en ai un a vendre.......
Message  ribouldingue64 Lun 2 Jan 2012 - 20:05
oui, je l'ai vu mais comme il a pas de sous, je sens que je vais me faire plumer sur ce coup Twisted Evil
Message  Dehas Lun 2 Jan 2012 - 20:06
Ca sert a cela aussi les parents.
