Walkera 400D / EC15 crashé !
Walkera 400D / EC15 crashé ! Empty Walkera 400D / EC15 crashé !
Message  Invité le Mar 29 Nov 2011 - 14:44
Bonjour à tous,
Comme je le disais dans ma présentation, je suis un nouveau pilote d'hélicoptère RC par la force des choses : mon père a crashé sont Walkera 400D version EC135 et ne souhaite plus se frotter au pilotage (soit disant faute de temps).
(voir l'étendue des dégâts ici photos )
Bref, le constat est assez simple :
- patins d'atterrissage ont morflés (réparés avec fibre)
- fuselage HS (reste que la partie du fenestron)
- engrenage lié aux rotor permettant de faire décoller l'appareil presque lisse (le moteur a du prendre du jeu et je le soupçonne d'avoir insisté fortement pour le faire tout de même décoller)
Bref, aujourd'hui il est incapable de décoller et je me suis mis en tête de le réparer.
Pour se faire, je souhaite le passer en Lama 400D purement et simplement, faute de trouver un fuselage complet à prix intéressant (et parce que, soyons honnête, je vais certainement louper quelques atterrissages).
Sauf que, je ne sais pas quelles pièces commander : pour l'engrenage, pas d'inquiétude mais pour le reste c'est la grande inconnue :
- nouvelle "canopy" : ok mais puis-je la fixer sur la base actuel ou faut il des fixations supplémentaires, si oui lesquelles
- restauration de la queue : la barre en place est différente de celle que l'on voit sur les modèles classiques de 400D et à l'arrière, on voir clairement deux emplacements de diamètres différents pouvant accueillir cette fameuse barre. Si je commande les pièces qui tienne le moteur qui permet de faire pivoter sur l'axe Y l'hélico, vont il s'adapter sur cette barre ?
Toujours au sujet de cette barre, je souhaite remettre les barres de renfort qui viennent se fixer au support du stabilisateur (pb identique cause diamètre inconnu), faut-il des fixations spéciales pour fixer les extrémités ou sont elles fournies avec ? Si non, quelle est la référence et à quoi ça ressemble ?
Peut-être qu'un membre a déjà partagé cette douloureuse expérience, peut-être même que vous avez une bonne adresse de site pour commander les pièces ?
Egalement, quelques photos de la partie arrière d'un 400D original pourraient m'aider.
Dans l'attente d'un petit coup de main...
Question subsidiaire, y a t il des membres qui ont fait un fuselage cutom sur leur 400D ? J'ai bien vu celui fait à partir d'un fuselage neuf de 450 mais rien de plus...
