-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Des accus sur ma 2.4 GHz
+8
gaillard
igloo
12 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Des accus sur ma 2.4 GHz - Page 5 Empty Re: Des accus sur ma 2.4 GHz
Message  ribouldingue64 Mar 12 Nov 2013 - 18:48
C'est pas grave, on s'habitue, depuis le début de ton sujet, tu les collectionnes lol!
Message  furynick Mar 12 Nov 2013 - 18:57
ouep, je collectionnes beaucoup de choses mais les conneries c'est ma spécialité Very Happy
furynick
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Mar 12 Nov 2013 - 19:08
j'ai pas pu me retenir, c'était trop facile.
Des accus sur ma 2.4 GHz - Page 5 Empty re accus
Message  vickk Sam 30 Nov 2013 - 12:03
[img]Des accus sur ma 2.4 GHz - Page 5 100_3811[/img]bonjour
je voudrais savoir si ce chargeur est valable pour charger par la radio le sytéme
de batterie (5piles de 1,2v je joins photo
merci vicck
vickk
vickk
Message  totoffr28 Sam 30 Nov 2013 - 12:55
Non sans faire de modif,le plus et le moins sont à l'envers sur le connecteur(regarde derrière ta radio,c'est noté),ensuite 7,5v,je sais plus comment ça se passe avec des accus quand la tension de charge est plus grande,je pense que ça doit passer mais pas sur.
Message  vickk Sam 30 Nov 2013 - 13:09
re
oui j'avais vue pour la modif pour le connecteur et je l'ais modifier, mais ce qui m'inquiété c'est le voltage 7,5 j'ai mis un de 5,5 V mais cela ne charge pas.
merci vickk
vickk
vickk
Message  vickk Sam 30 Nov 2013 - 13:27
re
sur le tuto il est dit "chargeur de 6 ou 8 volts en 80 ou 100 mA"
alors que celui que je veux utiliser fait 7,5V mais 300mA
donc je voulais savoir si cela passé
vickk
vickk
vickk
Message  ribouldingue64 Sam 30 Nov 2013 - 13:38
Cela dépend de la capacité de ta batterie.
La tension, on s'en fiche un peu du moment qu'elle fait au moins la tension d'arrivée soit ~7v. Quand au courant, si tu veux pouvoir charger sans te soucier du temps qui passe, 1/10 de la capacité t'es tranquille après, plus tu augmente et moins il faut de temps pour charger.
Avec celui là, quand tu auras tourné les fils, tu peux charger et les 2-3 premières fois, tu surveille l'échauffement.
A 1/10 de la capacité, il faut 10 heures pour charger une batterie vide. Comme elle ne sont jamais vide (heureusement) il faut moins de temps.
A 1/5 il faut 5 heures etc.................
C'est du simple calcul de primaire lol!
Message  vickk Sam 30 Nov 2013 - 13:46
re
ok je vais essayer et surveiller si cela chauffe pas trop .
merci de vos conseils
vickk
vickk
vickk
Message  ribouldingue64 Sam 30 Nov 2013 - 13:53
Quand je dis "pas trop" c'est en dessous de 35° environ.
Message  vickk Sam 30 Nov 2013 - 15:53
re
bien, cela a l'air de bien fonctionner, merci de vos conseils
vicck
vickk
vickk
