Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
fuselage fait maison
Page 1 sur 7 • Partager •
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Qui veut s'attaquer à un nouveau fuselage pour son BL ?
Moi, j'ai fais ce qui suit, c'est sans prétention et ça peut être amélioré, surtout en finition. Voilà quelques photos de la chose :
1° coller deux morceaux assez grands de polystyrène extrudé qu'on trouve au rayon construction des magasins de bricolage. ça coute 3 cacahuètes et on fait 10 fuselages avec
[img]
[/img]
puis on dessine grossièrement le fuselage (ici, je me suis aidé du BL pour les dimensions)
découpe suivant le tracé grosso modo
idem pour le dessus
il faut ensuite sculpter du mieux possible un fuselage qui ressemble à quelque chose
creuser l'intérieur avec une fraise (Dremel est ton amie) pour faire la place à la mécanique
un bout de tube carbone acheté au rayon cerf volants du magasin de sport à côté
On en profite pour passer dedans les fils des loupiottes si on veux en mettre (et on voudra un jour)
On regarde si ça rentre :
de face aussi
On triche pas, ça rentre !
enduit, peinture, ça pourrait donner un truc comme ça :
Et ne dites pas "J'y arriverais pas !" d'autres on dit ça et y son arrivé avec un peu de patience et le résultat fait toujours plaisir !
Vous pouvez dire " C'est MOI qui l'ai FAIT !"
C'est pas beau ça ?
[img]
[/img]puis on dessine grossièrement le fuselage (ici, je me suis aidé du BL pour les dimensions)
idem pour le dessus
de face aussi
C'est pas beau ça ?
ribouldingue64- modérateur
Re: fuselage fait maison
Tu as passé de l'enduit type "gesso" avant ? où tu as attaqué direct à la bombe ? Quels sont les outils que tu as utilisé pour la découpe?
Je t'explique pourquoi ces questions !!
J'ai attaqué à la bombe direct après avoir poncé (sans oublier de le dépoussierer). Je pensais naïvement que les couches recouvriraient les petits défauts, l'effet de grain lié au ponçage. Mais le résultat est décevant. Peut être utilises tu un papier plus fin que le mien pour poncer?
Moi qui ne suis pas bricoleur, et vraiment novice en modélisme, j'ai vu ton post et ça m'a tout de suite accroché l'oeil !! Je suis allé dans le magasin de bricolage à côté de chez moi, et 4 ou 5 euros plus tard, j'étais chez moi ponçant désespérement le polystirene...
La suite n'est pas montrable... sniff
(Pour tout ces conseils, un participant manque à l'appel !! Antioch !! J'espère qu'il va adhérer au forum)
non, je n'avais pas trouvé le "gesso" en question, j'ai enduit à l'ancienne avec de la peinture acrylique blanche chargée de talc puis poncé et ensuite peint avec la peinture qui m'est tombée sous la main mais j'ai essayé avant pour pas faire fondre le polystyrène. pour découper et creuser, je suis un tricheur, je dispose d'un fil chaud, d'une scie à ruban, d'une fraiseuse, d'une perceuse à colonne et de 2 tours. Donc, pour moi c'est facile aujourd'hui mais ça n'a pas toujours été le cas, avant j'étais comme toi, dans un coin de l'appart et sans faire de poussière si non pan pan culcul !
je finis quand même au papier de verre 150, la découpe au couteau de cuisine micro denté fonctionne pas mal et pour creuser, l'outil dremel avec l petit tube en papier de verre fait des merveilles.
Bonjour à vous .
OK pour la découpe , le poncage et l'ingrédient indispensable : La patience , voire l'entêtement .
Conseil important : Faire des tests d'enduit , peinture ou vernis sur des chutes du matériel utilisé ( polystyrene dans la pupart des cas ) AVANT de l'appliquer sur le modèle que vous avez mis des heures ou des jours à peaufiner . Dans le cas d'une simple repeinte du fuselage du BL , vous n'aurez pas ces soucis bien sûr , mais faites quand même un essai à un endroit pas trop visible et facile à poncer si nécessaire , ce n'est pas du temps perdu .
Lancez-vous , quelques euros de polystyrene donnent des occupations pour des semaines lorsque le temps ne permet pas à notre appareil favori de prendre l'air .
A bientôt .
A bientôt .
Antioch- modérateur
Pour tout vous avouez, je crois que mon prochain projet sera le Bell UH-1D (Huey)... J'aime bien le style !! Mais avant ça, j'ai pas mal de choses à voir sur le pseudo hugues 500... Notament les vitres du cockpit... J'avais pensé utiliser des feuilles adhésives transparentes, destinées à la réalisation d'autocollants. Jvais voir ce qui peut être fait !!
Bonjour à vous
A propos de pseudo vitrage j'ai fait une tentative de réutilisation de plastique transparent récupéré sur un emballage , pour la découpe c'est facile , ciseaux , en chauffant avec un sèche-cheveux et en insistant sur un bout de tube ou un fond de bol çà marche .
Par contre j'ai essayé de teinter pour faire genre vitrage fumé comme le BL avec de la peinture et c'est raté , moche , dégoutant , caca boudin !
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot : entêté le vieux schnock , je réessaierai avec d'autres produits , pourvu que çà ne me saute pas à la figure
Antioch- modérateur
J'avais oublié cette méthode, mais de tout de façon, elle n'est pas applicable sur mon fuselage... Demain, si j'ai fini de plâtrer mon fuselage, vous verrez des photos. J'espère avoir le temps d'avancer !!
Jvous met une chtite photo du big, transformé en pseudo hugues... Reste à vernir, et faire les vitres...
(on voit plus les imperfections en photo....)
Ce que j'arrive pas à voir, ni à comprendre, c'est comment tu fais pour que ça tienne là, il faut que ce soit sacrément renforcé pour ne pas casser en cas d'attéro dur
[img]
[/img]
[img]
[/img]
WILL?LA FAUD NOUS EXPLIQUER.
TU T ES BASER SUR UNE GUéPE POUR QUE CELA TIENE?
Hé Stophe !
CAPS LOCK !
Tu vois que tu relie pas avant de poster ! Grillé
CAPS LOCK !
@stophe
Bah jte propose d'en faire un, histoire qu'on se marre bien !!
C'est un essai, ca vaut ce que ça vaut... Et beaucoup de gens le trouvent très bien (dont moi, et c'est le principal).
tout a fais will,j ai dit cela sans arriere pense car j en fait pas autant.C est l arriere du fuselage qui ma fait pense a une guepe,voila quoi rien de mechant.Et oui mon bl et pas terrible s est un éssaie j espere que le prochain sera mieux, sinon je commande une paire de main.
Will, moi, c'était une question pour ma gouverne et ma curiosité, mécaniquement, si tu as trouvé une solution, elle peut être transposée sur autre chose.
Et on ne se fâche pas
c'est interdit sur ce forum !
Je me fâche pô... Je réponds à de la "chambre" par de la "chambre" !! C'était pas rigolo?
Parce que moi, ça m'a bien fait marrer....
Je comprend ton interrogation au sujet de la poutre de queue, mais le problème est réglé. Après c'est purement esthétique.
Bsoir vouzhautr .
Oui , je m'inspire de Stophe pour écrire mes en-tête
Ce que j'en pense : Eh bien je trouve qu'il ressemble à un Hugues 500 et çà c'était pas gagné d'avance .
La finition est très réussie , le noir c'est la couleur qui fait le plus ressortir le moindre défaut , et on peut apprécier le temps que Will a dû y passer , sans compter les déboires au debut , il ne s'est pas laissé décourager et pour moi la détermination çà compte énormément .
Pour le point soulevé par Riboul : est-ce qu'il y a un renfort intérieur car moi aussi je crains pour la solidité lors d'un atterrissage un peu brutal , as-tu déjà testé çà ?
Antioch- modérateur
oui will, mais riboul connait la sortie
c'est derrière, juste après l'arbre !
Page 1 sur 7
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
