les modif
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: les modif
Ça c'est du travail propre et bien fais? comme toujours avec toi.
Amicalement
Déhas
Amicalement
Déhas
Re: les modif
c'est surtout que j'ai cassé 3 AC en 15 jours et, outre le délais, je vais pas passer ma vie à commander des AC. En plus, il y a un défaut, les pieds de pales ne demandent qu'à casser, il y a amorce de rupture. C'est peut être fait exprès pour ne pas casser l'engrenage. L'avenir me le dira
Assez d'AC KC !
Bonsoir, Claude,
Est-ce que tu as fait un essai en vol avec ton AC ? Par rapport à l'original, le diamètre a diminué un peu, je me demandais si le gyroscope parvenait à compenser.
Re: les modif
Bonsoir Denis,
oui, j'ai volé samedi et dimanche avec, pas de différence, le Diamètre est plus petit, c'est vrai mais comme ce qui as diminué, c'est justement la partie ou il n'y avait pas de pale, ça ne change rien. En plus, dans une hélice, la partie la moins utile, c'est la plus proche du moyeu.
AC
D'accord, claude, bien noté, mais c'était une question que je m'étais posé : dans quelle mesure le gyro peut-il compenser ?
J'ai recollé une pale sur l'AC que j'avais cassé au bout de trois secondes de vol, mais je ne sais pas combien de temps ça tiendra. De tout façon, en ce moment, il fait trop froid et humide pour voler, puis il y a du vent, donc les hélicos restent au chaud, et moi aussi par la même occasion. Je referai une tentative quand j'aurai reçu le train d'atterrissage. J'espère seulement que la prochaine fois que je casserai, ce sera l'autre côté ! Ou alors, je casse tout de suite, comme ça, ce sera fait !
Bons vols, si le temps te le permet.
Bonne nuit,
Bonne nuit,
Re: les modif
stophe a écrit:Et tu es pompier?
Wahou,quand y a le feu tu va boire une biere,car quand le bip sone,tu croi que s est le 4h.
ooouuuuhhhhhhh!!!!! j avais pas vu ça stophe , c'est pas gentil ça!!!!!!
perso je coupe les gazs a la radio et l hélico ne démarre pas tout seul en principe mais bon mais il faut penser a le faire.....
sinon, apres l interrupteur qui coupe les moteurs mais il faut aussi penser a couper a cet inter,sinon ,il faudra aussi mettre une alarme qui te rappelle qu il faut penser a actionner l interrupteur sinon,le résultat sera le meme non??????
hi hi hi , tu l as pas volée celle ci!!!!!!
flo43- Pas Fixe
Re: les modif
C'est pas b^te flo, je pense à une diode qui s'allume pour dire comment est l'inter.
Re: les modif
j en reviens a l hélice AC,
est ce qu il néxiste pas une AC plus resistante dans une autre marque qui pourrait se monter sur nos cb??????
flo43- Pas Fixe
Jambes
Bonjour amis CBistes,
Pas mal ton idée de prothèse, Claude. Je voulais faire un système un peu pareil, mais malheureusement, je n'ai jamais retrouvé la roue qui était partie. C'était dans les feuilles mortes au pied d'un arbre, j'ai bien gratté pendant un moment, mais c'était une aiguille dans une botte de foin !
Toujours pas de pièces de la part de Chinese Jade, ça fait maintenant deux semaines. Du coup, j'ai commandé un train d'atterrissage chez Jean-Marc, comme ça je suis sûr de l'avoir dans la semaine !
J'ai fait un petit vol hier, je commence à me débrouiller pas trop mal avec le moustique. Mais le pare brise tient très mal, je suis constamment en train de le remettre en place. Et puis la pièce articulée que l'on ouvre pour mettre la batterie est cassée, je ne sais pas trop comment, je n'ai jamais eu besoin à forcer dessus. Ou alors justement c'est en remettant en place le pare brise par l'intérieur, je ne vois que ça. Mais pas question de démonter tout le fuselage pour ça ! Du moment que la batterie tient...
Le fuselage, il faudrait que le démonte quand même un de ces jours, pour monter le kit alarme LiPo/éclairage que j'ai reçu.
J'ai remonté l'AC que j'ai recollé, ça a l'air de tenir, mais je n'ai pas crashé avec depuis ! On verra bien à l'usage. Toujours est-il que j'ai donc un AC tout neuf en réserve.
Voilà, c'est à peu près tout pour le moment,
Bons vols à tous
Bons vols à tous
Re: les modif
génial riboul, je voulais faire un systeme dans ce genre...
Par contre, tu pourrais peut etre évider la matiere pour que l AC ne soit pas trop perturbé non?????
Ensuite, j aurai aussi mit une branche en direction de l arriére pour protéger l hélice qui dépasse encore de ce coté la non?????
Avec quelle matiére l as tu effectué stp?
flo43- Pas Fixe
Re: les modif
un bout de plastique qui trainait par là, ça doit être de l'ABS.
Pour l'évidement, comme je suis pas pour le travail qui sert à rien, je vais d'abord voir et ensuite j'aviserais.
Pour ce qui est de l'arrière, faut se poser à la vertical en arrière, jolie figure serte mais pas souvent.
flo43- Pas Fixe
Re: les modif
va falloir que je retourne à la dechetterie pour récupérer les miennes (de boites)
Démontage fuselage
Bonsoir, amis CBistes (et autres)
D'abord un grand "MERCI" à ribouldingue pour son tutoriel sur le démontage du fuselage : je n'ai rencontré aucune difficulté pour opérer. Pour démonter la goupille, je l'ai poussée le plus loin possible, ensuite je l'ai tirée avec une pince à bec fin. Pas mal l'idée de la remplacer par un bout de trombone pour faciliter le démontage la prochaine fois !
Pourquoi avoir démonté le fuselage ? Et bien, cet après-midi, je volais tranquillement quand une rafale de vent aussi soudaine que sournoise a poussé le CB dans le magnolia ! Résultat : AC plus dérive de queue cassés, fuselage esquinté. J'ai démonté pour pouvoir renforcer le fuselage par l'intérieur, j'en ai profité pour fixer solidement le pare-brise qui n'arrêtait pas de partir, et maintenant je vais installer le kit LiPo alarme plus lumières.
Bonne soirée à tous,
Re: les modif
les lumières, tu nous diras, j'ai pas envie de chercher.
merci.
merci.
Kit LiPo Alarm
Bonsoir les CBistes,
Ça y est, j'ai installé le kit : la grosse diode fixe à l'avant, j'ai percé un trou du bon diamètre. Ensuite, la diode orange clignotante en bout de queue (juste avant l'endroit où s'emboîte la partie qui tient les engrenages de queue), et la verte et la rouge à gauche et à droite, là où on est censé mettre les mitrailleuses (je ne les ai jamais montées, je suis un pacifiste...) En plus, il y a un petit "haut parleur" qui fait "bip" quand on branche le tout, et qui doit faire "beeeeeeeeep" en permanence quand la LiPo est à bout de souffle. Je l'ai enfoncé dans la queue... Le module lui-même, est collé juste derrière les roues arrière, avec du double face, à l'intérieur du fuselage. Il y a pas mal de fils qui traînent, faut que je voies ça...
Je n'ai pas encore volé avec, d'ailleurs, il faut encore que je finisse de tout remonter. Mais grâce à riboul, ça devrait se faire tout seul.
Voilà les amis,
Bonne soirée, bons vols,
Voilà les amis,
Fin des travaux
Ca y est, j'ai fini de remonter. Et grâce à Ribouldingue, tout s'est bien passé. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment très facile. Mais il ne faut pas avoir de trop gros doigts.
J'ai même osé faire un petit vol d'essai avec les lumières allumées, ça ne rend pas trop mal. Mais je n'ai pas trop insisté, il y avait du vent, et je n'ai presque plus de pièces de rechange ! Faudra être prudent et parcimonieux.
Bonne fin de soirée à tous,
AC encore et toujours...
Bonsoir les CBistes (en reste-t-il ?)
J'ai volé ce soir, ou plutôt, mon CB a volé. Mal, je précise. Toujours ce problème d'AC. J'ai l'impression qu'il accélère ou ralentit arbitrairement, ce qui fait que le CB est extrêmement difficile à contrôler. Je ne suis pas tout à fait sûr que cela vienne du moteur, mais je ne sais pas ce que ça pourrait être d'autre, sinon le gyro, comme je l'ai déjà suggéré. En attendant, ça m'agace. Demain après-midi si j'ai le courage je changerai le moteur (il est presque neuf, pourtant...) pour essayer de voir si il y a une différence. Mais un moteur en fin de vie, il aurait plutôt tendance à tourner moins vite, non ? Le mien a plutôt tendance à accélérer. Bizarre, non ?
Bon, je ne manquerai pas de vous tenir au courant...
En ce moment, c'est le déluge ici, j'espère que la gentille petite rivière qui passe à quelques mètres de chez nous ne va pas sortir de son lit... C'est déjà arrivé, mais l'eau n'est pas arrivée jusqu'à chez nous. Mais après avoir vu ce qui s'est passé dans le Var, je ne suis plus sûr de rien...
Re: les modif
Monte tes radio et hélicos au grenier, ce sera toujours ça de préservé.
Je rigole mais c'est pas drôle ce qui arrive à tous ces gens.
Quand je vois l'eau charriée par le drain qui passe au fond du jardin, je suis content que ça se déverse dans le gave.
Re: les modif
Hello la compagnie,
j'étais en train de resserrer les vis et autres menus entretiens sur le CB180D, et je me rends compte seulement que la biellette de la BdeB dispose de 3 points d'accroche.
Une idée de ce que cela peut engendrer sur la stabilité de la bestiole?
d'Origine il semble que tout soit au mini, Au maxi on augmente la course du plateau... plus stable ou plus vif?
Page 2 sur 3
