Ma MADCAP
+6
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma MADCAP
Salut,je t'avais dit qu'en 3s c'était fou,ça doit faire un 5.5T EN 2s,ça c'est pour la piste(dommage que j'en fasse plus ),en t/t ceux qui roulent avec des 6.5T roulent avec un rapport de 9,5:1.Donc si tu mets 3s avec 8:1,accélères pas plein pot,lance là doucement.Sais pas ce qui grogne,mais fais gaffe à la boite de vitesse(pignons intermédiaires),le madcap était pas prévu pour autant de "chevaux".
Pour les héxagones en 12mm,c'est bizarre,pas courant,je vais vérifier quand même....
Sinon tu me donnes la cote de tes jantes voir si j'ai quelque chose qui va dessus.
En version compète,les jantes font 2,2 pouces.
Re: Ma MADCAP
tu sais, moi, j'y connais rien de rien en voiture, j'ai ça juste pour jouer.
je viens de regarder à nouveau. Les hexagones font bien 12 et les jantes 52 mm fond de gorge.
c'est peu être pas ça la dimension.
Re: Ma MADCAP
Vais voir...Pour les pneus qui centrifugent,c'est normal en t/t,tant que la voiture reste maitrisable c'est pas grave,sinon faut mettre du scotch armé à l'intérieur des pneus pour éviter ça,comme en piste,ils sont toilés d'origine et centrifugent trés peu.
Re: Ma MADCAP
Aïe !!
j'ai joué un peu avec ce matin, ça déménage mais ça déménagera plus, j'ai cassé cette pièce (comment ?) et je trouve pas pour la remplacer.
Dommage !
[img][/img]
C'est la C5 !
Quand je pense que j'ai acheté cette auto à sa sortie en 1989 pour mon fils et que j'ai encore la notice, ça me sidère ! "Il ne jette rien !" et heureusement.
Dommage !
[img][/img]
C'est la C5 !
Re: Ma MADCAP
Salut,aie un porte fusée arrière,mais je vois pas ou il est cassé!
Sinon,j'ai regardé mes pneus qui servent pas et j'ai rien trouvé de potable pour du gravier,j'ai bien des pneus terre un peu usés,mais vu que c'est de la gomme très tendre,ça va pas faire long feu,idem sur le bitume,j'ai bien des avant qui iraient sur le gravier,mais sans les arrières.....
Sinon j'ai des pneus terre si tu as un coin sans gravier.
Vais regarder pour ta pièce.
Edit:il me faudrait la référence 5 ou 6 chiffres de cette pièce.
Re: Ma MADCAP
ouaip, je les avais trouvé. ce sont les même à droit comme à gauche La grappe "C" était 2 fois dans la boite.
Pour les pneus, c'est dingue, on trouve pas de pneus ar.
Je vais commander la pièce (voir 2) et aussi des triangles, on ne sais jamais.
En attendant, je vais essayer de bricoler u truc en verre époxy.
Re: Ma MADCAP
Une petite vidéo après bricolage !
Si on en croit la pendule de la caméra, il s'écoule 5 secondes pour faire les 53 m.
Cela fait 38 km/h. J'aurais juré que c'était plus vite.
Ele se cabre audécollage démarrage
Ele se cabre au
Re: Ma MADCAP
Je sais pas ou est ton point de départ,mais si c'est à la pancarte moi j'ai environ 4,2 s,soit 45 km/h.Ce qui me parait plus honnète.
Pour faire plus simple,tu tires 2 traits ou 2 repères espacés de 20 ou 30 m,et après on peut vérifier.
Re: Ma MADCAP
depuis le trait blanc du stop jusqu'à la bouche d'égout, il y a 53 m mesurés par la DDE
Re: Ma MADCAP
Ah ben alors,cela fait peu pourtant au visuel,on jurerait,mais c'est pareil tu ne parts pas lancé,ce qui te fait perdre une bonne demi seconde pour atteindre la vitesse de pointe.
Re: Ma MADCAP
C'est pas grave, je cherche pas la vitesse de pointe, c'était juste pour voir.
En plus j'ai mis une 3s mais ça grimpe aux arbres au démarrage.
Pour l'histoire, comme la pièce n'est cassée qu'à moitié, j'ai inversé les deux fusées.
ça attendra que je reçoive les neuves
Re: Ma MADCAP
je viens d'essayer avec une 2s, ben ça se traine. je vais garder les 3s et en plus ça m'arrange vu que des 3s j'en ai.
Re: Ma MADCAP
Ben,je pensais que ta vidéo était en 2s là y a un truc qui va pas,soit le ratio soit le moteur qui est une chinoiserie....Si je me rappelle bien,c'est un 11.5T,donc environ 3000 à 3200kv,donc en 2s ça fait 21000 à 22000 trs/min divisé par 8 de ratio,ça fait 2750 trs de roue par minute,multiplié par 25cm de tour de roue,ça donne environ 41 km/h max en 2s
Re: Ma MADCAP
j'adoooooores les calculs comme ça.
J'aime bien les calculs mais il ne faut tout de même pas oublier que c'est un calcul !
il y a aussi le frottement des roues sur le sol, l’inertie de la voiture et le vent et l'age du pilote et la baisse de tension de la lipo et ............... ce qui fait qu'on peut peut être diviser par deux le résultat et comme par hasard on tombe sur la bonne vitesse !
C'est drôle, non ?
C'est drôle, non ?
Re: Ma MADCAP
Dis,elle est tous roulements quand même,ou elle est sur bagues?Si elle est sur bagues ça expliquerait pourquoi elle marche pas comme il faut...
Re: Ma MADCAP
tu rigole ou quoi ?
Bien sur elle est sur bague !
à l'époque, fallait être riche pour se payer des roulements !
Mais tu me donne une idée, maintenant que je suis riche
Re: Ma MADCAP
j'avais pas précisé : riche en ........................ Francs
Page 2 sur 4
