Fuselage Nine eagle Solo
Re: Fuselage Nine eagle Solo
A part les deux fusos "Draco" comme celui que tu montres, Nine Eagles fait aussi le Hugues 500 en 2 ou 3 coloris, ce sont les mêmes dimensions alors je suppose que c'est la même mécanique et donc que ça s'adapte
http://www.modelisme-vartex.com/5162-bravo-3-nine-eagle.html
Salut les gens.
Ça passe aussi pour le solo pro 2 (SOAR) ?
Merci bien.
Cordialement, Rv
Merci bien.
Cordialement, Rv
rv44- Pas Fixe
Je ne pense pas que l'on puisse adapter un fuselage sur le Solo Pro, moi je voulais mettre celui du Bravo SX, mais franchement, il vaut mieux carrément acheter l'hélico tout entier, en BnF !
Je rejoints les propos de Maitre Denis .... ce qui est asse étrange avec cette marque (tres bonne) c est que si les modèles se ressemblent fortement d aspect... Ben en réalité ils sont tres différents A part quelques pièces communes au niveau des tètes de rotors et ce dans tous les types d hélico ... Bravo SX et Solo pro 1 et 2 ou Kestrel et Bravo .
Pour Exemple Jean Marc m a repasser un fuselage de Hugues 500(version Bi Rotor) pour le remonter sur mon premier bravo SX...Et bien c est quasiment "Mission Impossible" sans charcuter le fuselage pour le passage des commandes de cyclique et aussi le passage de la poutre arrière
sur la dernière photo en fait c est la vis qui ferme la poutre qui n est pas du tout pareil d un modèle a l autre
Voilas ceci est un petit exemple...
Bonne bidouille et bons vols
Dernière édition par Rollingsaone le Sam 25 Fév 2012 - 20:46, édité 1 fois (Raison : j avais oublié 2 photos ....pffff)
