Fennec armée de terre
proposé par Gloomy
Nouvelle réalisation
proposée par olivier0253
| Papydenis | ||||
| ribouldingue64 | ||||
| sar47 | ||||
| christ | ||||
| will29 | ||||
| loulou14 | ||||
| snoozkilla | ||||
| fdl cendre | ||||
| totoffr28 | ||||
| Bing Lama2 |
découpe
Page 1 sur 1 • Partager •
découpe
Je recherche un outil pour faire des découpes propres et droites dans mes planches de polystirènes extrudés. J'ai plusieurs pistes : outils genre scie circulaire sur dremel, mais c'est pour le bois et j'ai peur que ça arrache plus que ça découpe. Ou une sorte de sabot pilote pour cutter? Scie circulaire? scie sauteuse? Fil chaud ?
Jvais continuer mes recherches chez moi.
pour couper le polys.Extrudé
Salut Will.
Je pense que le fil chaud est le mieux. Ou sinon pour des coupes droites, un cutter avec un longue lame et ensuite tu ponces éventuellement si lors de la coupe c'est parti un peu de travers.
sash28- Pilote d'hélicoptères thermiques
Re: découpe
cutter, c'est ce que je fais actuellement, et j'ai des problèmes pour couper droit... Dommage que je ne trouve pas de sabot pilote !
Re: découpe
Je vais continuer à l'ancienne comme Riboul' et Antioch! Au cutter, en m'appliquant (en tirant la langue), et avec une lame neuve...
Re: découpe
J'ai trouvé l'outil de découpe ultime !! bon le prix est élevé, je vous l'accorde, mais wouah
http://www.arcane-modelisme.com/produit.aspx?productid=51997
Il me fait de l'oeil ! peut être le mois prochain...
Re: découpe
Bonsoir à vous .
Regarde Will , à part la lame de scie à métaux fine tu as celà : Ma vielle scie de modelliste 42 ans d'âge , çà doit toujours se fabriquer , non ?
Antioch- modérateur
Re: découpe
J'ai à peu près la même chose, mais électrifiée, qui m'a couté 47€ en supermarché
ça vaut pas une scie Hegner (la rolls des scies de table) mais c'est le 1/10 du prix, elle a pas mal bouffé de bois, de plexi, de plastique, de Forex, etc....elle est toujours là
JD
JD
Jando- picooz
Re: découpe
qui a dit que j'utilisais un cutter ? avec un cutter, il faut faire attention au sens du styrene ! oui, oui, il y a un sens, la preuve, quand on est dans le bon sens, le cutter coupe tout seul et dans le cas contraire, ça "bouloche".
Moi j'ai toujours eu un fil chaud, seulement il fait 80 cm de hauteur de coupe, c'est un peu encombrant mais au moins, si je veux un jour faire un BL à l'échelle 1/2, je peux
Par contre, Will, trés bon choix, les outils de cette marque son excellents, j'ai la fraiseuse, la perceuse genre dremel en 100 fois mieux, j'ai utilisé la scie circulaire, tout ça c'est trés bien
ribouldingue64- modérateur
Re: découpe
J'ai tiré tout mes plans (j'en parlerai plus tard dans un sujet propre au projet), et j'ai vraiment hâte de recevoir mon cadeau ainsi que mes planches de 40mm pour pouvoir m'y mettre! Ce que tu me dis me rassure beaucoup. J'ai aussi regardé les autres produits de la gamme, et c'est vrai que cela semble être du bon matériel. J'espère réussir quelque chose de joli... Merci à toi et Antioch our entretenir mon rêve !!
» "Le Nora" de Sash28
» Inventaire / config'
» mettre des photos?
» HK 600 Gt de Sash28.
» GAUI X7
» Récit de vol
» kds sd fbl
