-46%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
6.99 € 12.99 €
probleme recepteur neuf
probleme recepteur neuf Empty probleme recepteur neuf
Message  gats le Sam 13 Aoû 2011 - 17:55
bonjour a tous,voila je viens de changer mon recepteur (modele EK2-0426) pour un neuf car j'avais perdu lantenne sur celui d'origine et je n'étais pas sur de la réparation d'antenne qui avais été faite dessus,après montage du neuf rien ne se passe,j'ai essayer le reset du recepteur(unbind et bind) le voyant du recepteur est donc passé a l'orange fixe (bon) mais le 3 en 1 reste toujours clignotant rouge et vert et impossible de faire fonctionner le recepteur.après une heure d'acharnement j'ai remonté l'ancien sans rien toucher et tout marche normalement!!!!! je n'y comprends rien du tout,a l'aide
gats
probleme recepteur neuf Empty Re: probleme recepteur neuf
Message  Papydenis le Sam 13 Aoû 2011 - 18:35
Moi ce qui me vient à l'esprit, c'est que si tout fonctionne avec l'ancien récepteur, ça veut dire que tu n'as jamais réussi à appairer le nouveau récepteur avec ton émetteur. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être une manœuvre qui n'a pas abouti, mais comme je ne connais pas ce TX, je ne peux pas vraiment te conseiller. Enfin, si tout fonctionne, ne touche plus à rien pour le moment, et profite de ton hélico ! Si l'antenne a été remise en place sur le récepteur, il n'y a aucune raison de se faire du souci ! Il y a juste une simple petite soudure à faire, ce n'est vraiment as sorcier.
Message  J.D. le Sam 13 Aoû 2011 - 18:43
une récepteur dont la référence commence par EK c'est un esky. je ne sais pas ou tu l'a acheté mais je sais que esky, sans préciser les référence concerné ou a partir de quelle série de récepteur, a modifié le protocole de bindage de ses récepteurs. il en résulte que les tout dernier récepteur avec certaine radio qui ont quelques temps (mois peut etre meme pas l'année) ne peuvent pas ce binder sur les nouveau récepteur.
tu peux encore tomber sur un récepteur quoi à trainé dans les stock et qui ce bindera, mais il n'y a rien qui peut te dire lesquel.
pour ma part, j'ai déjà été confronté a ce probleme, et le seul moyen que j'ai trouvé etait de monter le module d'émission d'une radio esky recente qui avait un probleme de potar d'un des manches dans la radio esky de l'ancien récepteur pour qu'elle accepte de ce binder avec le nouveau.
suivant ou tu l'a acheter, le probleme est surement connu, dans ce cas, contacte le vendeur pour demander a ce que ton récepteur te soit rembourser car il n'est pas compatible.
apres, tu peux tres bien voir si quelqu'un ici a un autre récepteur defectueux pour récupérer l'antene et la souder sur ton ancien récepteur. comme te le dit papydenis, c'est une simple soudure.....
et sur les prochain récepteur, pense a sécuriser l'antene en coulant de la colle a chaud a sa sortie....
J.D.
Message  Papydenis le Sam 13 Aoû 2011 - 19:20
Pour l'antenne Esky en 2.4GHz, il suffit de souder un fil de 28mm...
Message  gats le Sam 13 Aoû 2011 - 20:07
lantenne elle est soudé depui longtemp mais lélico ne réagis plus du tout comme avant,le recepteur a la mm réf que celui dorigine je lai commander sur best4fun on dirait que la radio ne le reconnai pas j'ai du mal faire quelque chose,comment faites vous pour les changer vous,quelles manip?
gats
Message  J.D. le Sam 13 Aoû 2011 - 20:24
comme je t'ai écris plus haut, si il ne le reconnais pas c'est un probleme de compatibilité, esky ayant changé ces protocole de bindage courant de l'année.
apres pour binder un esky en 2.4, il em semble qu'il faut allumer le récepteur et apuyer longuement sur le bouton, ça clignote, tu eteint, tu ralume le récepteur et la radio et là, ça acroche, tu eteint tout et tu rallume normalement. (je peux me tromper, ça fait un moment que j'ai pas binder de esky en 2.4...)
J.D.
Message  totoffr28 le Sam 13 Aoû 2011 - 20:26
Salut,y a aussi le problème de l'endroit ou on a acheté son bl,si tu as acheté ton bl directement en asie comme moi,je te conseille de prendre un rx au même endroit et non en europe,et vice versa si ton bl vient d'europe n'achète pas un rx d'asie.
On a abordé ce sujet à une époque et le problème vient de la puissance d'émission je crois.
Message  Papydenis le Sam 13 Aoû 2011 - 20:27
Désolé, je n'ai jamais eu à changer de récepteur. Mais il me semble que J.D. t'a donné la bonne explication.
Message  gats le Dim 14 Aoû 2011 - 16:52
peronne d'autres n'a d'explication?
gats
Message  Invité le Lun 15 Aoû 2011 - 18:16
Désolé , comme Denis je n'ai pas eu à changer mon récepteur en 3 ans de BL et je suis en 41Mhz , j'ai suivi le sujet , mais sans réponse à donner . Crying or Very sad
Message  J.D. le Lun 15 Aoû 2011 - 19:45
moi je te dis ça pour avoir eux plusieurs fois des récepteur esky a remplacer, ça ne touche pas que les big lama, mais toute la gamme esky. j'ai eu plein de récepteur qui ne voulaient pas ce binder sur les radio, mais sur des neuve si.
J.D.
Ne ratez plus aucun deal !
IgnorerAutoriser
