stationaire
2 participants
stationaire
coment regler un bon stationaire sur mon lama
j'arrive a le monter un peu mais apres il part un coup a droite ou a gauche ou en avant sans que je touche la radiocommande
j'arrive pas a le regler en jouant sur les trim ou sur les bielettes
qui peut m'aider
le gaulois
qui peut m'aider
le gaulois
Re: stationaire
Ben on va commencer par 2 petites questions!!
T'es dehors ou dedans? et a quelle hauteur???+
Un Hélico repose sur l'air, si l'air est instable ... ben forcément ton BL suivra le mouvement!
L'idéal est a partir de 80cm/1m, ou l'effet de sol est fortement réduit, s'il y a un léger vent mets toi nez face au vent. là il fera le Yoyo suivant si le courant d'air souffle ou pas, il va gratter de la portance
Un BL ça brasse , si tu es dans ton garage l'air va vite être chamboulé et donc devenir instable...
il y a un lien qui traîne sur le forum, c'est un cours sur les hélicos et que voici:
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/Les%20bases%20de%20l'h%E9licopt%E8re%20radiocommand%E9-v1.3.pdf
Il y a plein de trucs intéressant là dedans, et qui sont valables pour toutes les voilures tournantes...
Allez courage!
Allez courage!
Re: stationaire
C'est marrant, ne le prends pas pour toi en particulier, Legaulois, mais quand on débute avec un hélico RC, on lit partout que tel hélico est super stable... mais pas le nôtre ! Il fait toujours tout ce qu'il ne faut pas. On a beau essayer de le régler, on aggrave plutôt qu'on n'améliore les choses... C'est frustrant, oui, mais il faut passer par là si on veut arriver à quelque chose.
Ne t'en fais pas, tu finiras par avoir un hélico qui tient l stationnaire "tout seul", toi aussi !
Les paroles de notre loup solitaire Gloomy Joker sont pleines de sagesse...
Re: stationaire
je te remercie "papydenis" ca me touche vraiment
comme quoi il faut insister pour perseverer
de toute facon "le ciel mais encore pas tombé sur la tete" ca risque d'etre un helico on verra bien par toutatis!!!!
a+
a+
Re: stationaire
On est tous passé par là...
Re: stationaire
pour repondre a notre ami gloomyjoker je vole a l'interieur mais je le leve pas tres haut 30 ou 40 cm pour m'habituer car j'ai peur de me scatcher
a+
a+
Re: stationaire
Normalement , l'effet de sol est amoindri quand tu franchis l'équivalent en hauteur du diamètre du rotor.enfin c'est ce qui se raconte....
Pour te dire, en salle (gymnase), je fais un allé a 1m de hauteur en suivant la ligne de marquage, puis demi tour et je reprends la même ligne, l'air a été chahuté au premier passage et ça se voit au retour.
Tiens un petit lien de "théorie" en voilure tournante... histoire de..
http://letrainpassion.fr/Tel_Avion/vol-helicopteres.pdf
t'auras moins peur a 1m, il sera moins turbulent!
